Alarm gaat willekeurig af E36 touring
- matthyssie
- Auto: F11 520d & E86 3.0si
DF,
Als ik mijn auto op slot zet (en dus op alarm) gaat het alarm soms willekeurig af. Soms gaat het een aantal dagen goed, soms is het na 10 minuten al raak. De motorkapschakelaar heb ik losgekoppeld dus daar kan het niet aan liggen. (heb deze ook doorgemeten en hij werkte nog prima).
Er is bij mijn weten ook geen manier om de auto op slot te zetten zonder het alarm te activeren. Volgens een BMW specialist is het alarm niet uit te programmeren. Dan moet de hele module verwijderd worden, maar dan heb ik ook een afstandbediening meer, iets wat ik wel erg graag wil houden. Een oplossing volgens hun is een aftermarket afstandsbediening systeem te installeren, maar dit zie ik niet zo zitten.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Een kapotte sensor oid? Maar welke en waar zitten deze dan?
Gaat dus om een E36 touring uit '99
Gr. Thys.
Gr. Thys.
- EvdP
- Auto: Weer een BMW...
Re: Alarm gaat willekeurig af E36 touring
Zitten er batterijen in de alarm module?
En dan de reden waarom ik dat vraag. Ik heb een ander merk auto gehad die dit gedrag vertoonde bij lekke batterijen in de module waar de sirene in zat.
- matthyssie
Hmm, ik zag in de onderdelencatalogus iets over een noodstroomvoorziening? Dat is natuurlijk ook al 16 jaar oud...
*edit:
08 - Sirene met noodvoeding
*edit:
- Bert ///M3
- Auto: E36 M3 & F82 M4CS
Meestal zit het in de stroomvoorziening van het alarm inderdaad.
Overigens, als je je E36 gewoon met de sleutel op slot draait dan staat hij niet op alarm.
- matthyssie
Dus welBert ///M3 schreef: Overigens, als je je E36 gewoon met de sleutel op slot draait dan staat hij niet op alarm.
- Joy
Bij mij zat het in de slotvanger van de bestuurderskant.
Dat kleine uitstulpinkje rechts in het gat is de microswitch voor de interieurverlichting. Bij mij was hier een halve maan van over na 20 jaar openen en sluiten.
- matthyssie
Maar m'n interieurverlichting gaat nooit plots aan.
Maar goed, ik zal deze switch ook even bekijken.
- ArjanS
Bij mij was de sirene zelf de boosdoener.
- matthyssie
Waar zit die sirene eigenlijk?
- ArjanS
Volgens mijn bmw specialist in de motorruimte vlak achter schutbord passagierszijde. Bij mij zat ie uiteraard weer ergens anders...... monteur kon bij mij de rechter mistlamp demonteren, daar met zijn arm door het gat heen en net de "aan/uit" knop van de sirene omzetten.
Rickstah
Ik had het met mijn E36 ook ineens...na vele jaren ging regelmatig ineens het (af fabriek) alarm af.
Alle slotplaten en sensoren nagelopen en/of vervangen, maar heeft niet geholpen
Uiteindelijk maar de stekker uit de sirene getrokken
- matthyssie
Ik heb het nog steeds niet opgelost. Ik hoorde dat het ook mogelijk is gewoon de stekker uit de module te trekken. Maar ik kan de module nergens vinden.
Wellicht dat dit alleen het geval is bij aftermarket alarmsystemen en dat het bij mij verwerkt zit in de ground module?
- Tim N
Nog geen mijn auto draadje? Toevallig een avus met hellgrau interieur?
- matthyssie
Haha toevallig wel ja. Volgens mij heeft 1 vd vorige eigenaren ook al eens een draadje hierover gestart.Tim N schreef:Nog geen mijn auto draadje? Toevallig een avus met hellgrau interieur?
