[01-08-2015] DF @ Zandvoort deel LXII
Bericht door Peter Tunissen » 07 feb 2015, 13:51
Op zaterdag 1 augustus organiseert Driving Fun voor de 62e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Roger Ford (CGRC) - Caterham Sports 7 - hele dag
3. Jeremy Webb (CGRC) - Caterham - hele dag
4. Mick Whitehead (CGRC) - Caterham - hele dag
5. Neil Shinner (CGRC) - Caterham - hele dag
6. Dylan Stanley (CGRC) - Caterham - hele dag
7. Ray Gilliland (CGRC) - Caterham - hele dag
8. Martin Amison (CGRC) - Caterham - hele dag
9. Simon Oliphant (CGRC) - Caterham - hele dag
10. Martin Jeffs (CGRC) - Caterham - hele dag
11. Tim Rowbottom (CGRC) - Caterham - hele dag
12. CMartin Gee (CGRC) - Caterham - hele dag
13. Ian Dyble (CGRC) - Caterham - hele dag
14. Spencer Fortag (CGRC) - Caterham - hele dag
15. Rick Potter (CGRC) - Caterham - hele dag
16. Scott Lawrence (CGRC) - Caterham - hele dag
17. Peter Micklewright (CGRC) - Caterham - hele dag
18. Zoltan Csabai (CGRC) - Caterham - hele dag
19. Tristan Judge (CGRC) - Caterham - hele dag
20. Toby Briant (CGRC) - Caterham - hele dag
21. Martin Kay (CGRC) - Caterham - hele dag
22. Andy Molsom (CGRC) - Caterham - hele dag
23. Gareth Cordey (CGRC) - Caterham - hele dag
24. Anthony Jaffe (CGRC) - Caterham - hele dag
25. Barry White (CGRC) - Caterham - hele dag
26. Dave Berry (CGRC) - Caterham - hele dag
27. Rob Winrow (CGRC) - Caterham - hele dag
28. Martin Collier (CGRC) - Caterham - hele dag
29. Tom Overton (CGRC) - Caterham - hele dag
30. John Ogilvie (CGRC) - Caterham - hele dag - 420b sett
31. Oliver Gibson (CGRC) - Caterham - hele dag
32. Kim Rayment (CGRC) - Caterham - hele dag
33. Keith Pennington (CGRC) - Caterham - hele dag
34. Andy Skinner (CGRC) - Caterham - hele dag
35. Peter Marsh (CGRC) - Caterham - hele dag
36. Bob Wilson (CGRC) - Caterham - hele dag
37. James Batchelor (CGRC) - Caterham - hele dag
38. Declan Dolan (CGRC) - Caterham - hele dag
39. Glenn Burtenshaw (CGRC) - Caterham - hele dag
40. Nigel Board (CGRC) - Caterham - hele dag
41. Andrew Outterside (CGRC) - Caterham - hele dag
42. Paul Hagen (CGRC) - Caterham - hele dag
43. Michael Downing (CGRC) - Caterham - hele dag
44. Jamie Winrow (CGRC) - Caterham - hele dag
45. Jason Gale (CGRC) - Caterham - hele dag
46. Andrew Connolly (CGRC) - Caterham - hele dag
47. Christopher Buckley (CGRC) - Caterham - hele dag
48. Graham Smith (CGRC) - Caterham - hele dag
49. Trevor Harber (CGRC) - Caterham - hele dag
50. Mark Carter (CGRC) - Caterham - hele dag
51. Darren Grainger (CGRC) - Caterham - hele dag
52. Marc Noaro (CGRC) - Caterham - hele dag
53. Peter Cannard (CGRC) - Caterham - hele dag
54. Steve McMaster (CGRC) - Caterham - hele dag
55. James Carvey (CGRC) - Caterham - hele dag
56. Robin Webb (CGRC) - Caterham - hele dag
57. Michael Segal (CGRC) - Caterham - hele dag
58. Wolfgang Sodeikat - Porsche 911 GT3 - middag
59. Rennstall Events - Formula 3000 replica - hele dag
60. John Tuin - BMW E36 325i - middag
61. Sascha Wiebesiek - Opel Astra OPC - hele dag
62. Racefun - BMW E36 325i - hele dag
63. Racefun - BMW E36 325i - hele dag
64. Racefun - BMW E36 325i - hele dag
65. Racefun - BMW E36 325i - hele dag
66. Jacques Verdier - Porsche 911 - middag
67. Rene Derks - BMW - hele dag
68. Rene Derks - BMW - hele dag
69. Rene Derks - BMW - hele dag
70. Rene Derks - BMW - hele dag
71. Rene Derks - BMW - hele dag
72. Frank Langbein - BMW E30 - ochtend
73. Karl Chandeck - BMW sedan - hele dag
74. Eddy Ackerman - BMW E36 325i - middag - 250d
75. Markus Händel - Porsche 911 GT3 - hele dag
76. Kevin Debosschere - Subaru Impreza WRX STi - middag
77. Arie Bol - Corvette C5 - middag - d
78. Ronald van Veen - Lotus Elise - ochtend
79. Wilhelm Lathus - Porsche 997 GT2 - hele dag
80. Uwe Lebens - Porsche 991 GTS - hele dag + 1u i
81. Niels van Woudenberg - Alfa Romeo 155 - ochtend
82. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - ochtend
83. Vincent Waanders - VW Golf VR6 - middag
84. Daniel Karwinkel - Seat Ibiza - hele dag
85. Jan Buchwald - Ford Fiesta S1600 - hele dag
86. Ron van Vliet - Porsche 944 - middag
87. Milic Iking - Porsche 911 RSR replica - middag - 325b sett
88. Christoph Nölke - Morgan - ochtend - 200b sett
89. Klaus Hormes - ? - middag - 300b sl
90. Daan Deschepper - Volkswagen - hele dag
91. Wawzynkiewicz - Ford - ochtend
92. Marc Surdiacourt - Formula X - middag
93. Marco Hebing - BMW e36 - middag - 325b sl - bijrijder: Stefanie Bronswijk
94. Matthias Hausmann - BMW E36 - middag - 325b sl - bijrijder: Benjamin Lawrenz
95. Danny Krüger - BMW E36 - middag - 300b sl
96. Marcel Hermann - BMW E36 - middag - 325b sl - bijrijder: Birgit Terbeck
97. Markus Malzahn - Opel Kadett - namiddag
98. Jörg Alefs - BMW E36 - middag
99. Patrick Peters - BMW E30 - middag
100. Thomas Kalbertodt - BMW E36 - middag
101. Daniel van Ingelhem - Abarth - middag - bijrijder: David de Mol
102. Maik Warheide - BMW - middag
103. Dirk Willemen - Porsche 911 GT3 - middag - 300b sl
104. Karl Heinz Kalbertodt - BMW 325i - middag
105. Sebastian Merticariu - Hyundai Coupe - ochtend
106. Andreas Paaßen - ? - namiddag
107. John Doolaard - Seat Ibiza - ochtend
108. Rick de Graaff - Honda Civic - ochtend
109. Kevin van den Tol - Seat Ibiza - ochtend
110. Isaac van der Slik - Mazda MX5 - ochtend
111. Stefan Erkelens - VW Golf I - middag
112. Cor Euser - BMW - middag
113. Cor Euser - Lotus - 1u
114. Jan van der Voort - BMW E30 - ochtend
115. Johan Hoogewerff - Volvo 850 - middag
116. Jost Kreyenborg - Porsche 911 Clubsport - middag
117. Edwin Moerman - BMW E30 - ochtend
118.
119.
120.
Reservelijst:
1. Ralf Lasch - Morgan - hele dag
2. Ingo Zeitz - Morgan - hele dag
3. Oliver Haake - Morgan - hele dag
4. Ede Haake - Morgan - hele dag
5. Stefan Scieszka - Morgan - hele dag
6. Axel Schwarz - Morgan - hele dag
7. Tomas Iking - Morgan - hele dag
8. Achim Niemeyer - Morgan - hele dag
9. Thomas Bredendiek - Morgan - hele dag
10. Michael Heintze - Morgan - hele dag
11. Emanuel Ingenhoven - Morgan - hele dag
12. Ulli Börst - Morgan - hele dag
13. Günter Biener - Morgan - hele dag
14. Jasper Hein - Morgan - hele dag
15. Wilhelm Schapmann - Morgan - hele dag
16. Karl Grobbel - Morgan - hele dag
17. Simon Haake - Morgan - hele dag
18. Adrian Schönborn - Morgan - hele dag
19. Rolf Pipper - Morgan - hele dag
20. Christian Andres - Morgan - hele dag
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 84 gasten
