Bij mijn 320i touring uit 1996 heb ik een erg vervelend probleem.
De ruitenwissers stoppen er soms mee als ze in gebruik zijn en zijn in geen 1 van de standen in te schakelen.
De ruitensproeier spuit wel maar de ruitenwissers blijven dan stilstaan.
Als ik de auto uit zet even wacht en dan weer start werkt het weer.
Met dit weer natuurlijk een lastig probleem, sommige ritten werken ze de hele tijd goed andere ritten vallen ze 1a 2 keer uit.
De wis was module achter het dashbord kastje heb ik gewisseld zonder resultaat.
Weet iemand wat ik nog meer kan controleren?
E36 ruitenwisser storing
- Jan-Willem
- Martin van der Zwaard
Re: E36 ruitenwisser storing
Relais al vervangen? Kan door temperatuur gaan verkleven en dan stopt ie er mee.
Heb een soort gelijk euvel bij m'n 1-serie gehad en dat was na vervangen van het relais opgelost.
Idd 1 van die vierkante bonken in de zekeringkast... hebben vaker vreemde geintjes, ook knippers die spontaan op hol staan bij mijn E34 etc, ook een relais.
- Jan-Willem
Ik kan niet vinden welk relais het is dus heb ik eerst die module uitgewisseld.
Iemand een idee waar dat ding zit bij een e36 touring?
http://e36-schaltplaene.e36-page.net/e3 ... sicht.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier werd ik ook niet veel wijzer van.
- yorick
Mijn e36 had ook een ruitenwisser storing, precies dezelfde symptomen. Bij mij was het mechanisch niet meer in orde. De asjes liepen dermate zwaar, dat de motor het niet meer trok. Alles schoon maken en invetten was de oplossing. Wissen ging meteen 2 keer zo snel.
- Joy
Volgens mij heeft een E36 geen apart relais voor de ruitenwissers. Die zit geïntegreerd in de wissermodule die je al hebt vervangen.
- Jan-Willem
Ga ik direct even proberen, de ruitenwissers gaan nog wel aardig vlot heen en weer.yorick schreef:Mijn e36 had ook een ruitenwisser storing, precies dezelfde symptomen. Bij mij was het mechanisch niet meer in orde. De asjes liepen dermate zwaar, dat de motor het niet meer trok. Alles schoon maken en invetten was de oplossing. Wissen ging meteen 2 keer zo snel.
Ik heb die "oude" wis was module los gehaald kon ook verder niks vinden aan de print.
zitten inderdaad 2 relais op.
Andy-54
- Auto: Bmw 318i touring (e36)
Ik heb hetzelfde probleem!
Wi-wa vervangen, schakelaar aan het stuur vervangen!
Ik heb zelf een e36 318i touring ‘99, zover ik weet zit er bij mij ook geen aparte relais onder het stuur of in de zekeringkast!
Kan iemand mij daar bij helpen?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 34 gasten
