De Mercedes Sprinter heeft met dit weer ontzettend moeite om grip te vinden. Zo gauw het wegdek vochtig is of een beetje smerig slippen de achterwielen gelijk door. Op diverse plaatsen (zandhandel, groenafval stort) is de ondergrond onverhard en komt de auto puur op de ASR nog van zijn plek. Maar vaak genoeg staat ie ook hartstikke vast. De banden weten zich geen raad met smerige ondergrond en het profiel zit in notime vol. De aanhanger werkt dan als een rem en daar sta je dan. Laatst op vlak (nat) gras geen cm vooruit kunnen komen. Aanhanger moeten afkoppelen en de Amarok ervoor moeten zetten.
Wat is nu een band die in dit soort omstandigheden net wat verder komt zonder gelijk de wegligging om zeep te helpen? Zijn er M+S banden die nog een beetje een zelfreinigend profiel kennen of kom je dan gelijk in All Terrain banden uit?
M+S banden op een bestelwagen
erwin20vt
Re: M+S banden op een bestelwagen
De meeste bedrijfswagenbanden hebben profiel alleen in de lengte richting. Banden met een grover profiel en vooral ook dwarsprofiel scheelt al heel veel!
vergeet niet goed naar het draagvermogen van de banden te kijken bij een bedrijfswagen.
- Joy
Klopt, het is gewoon een lengterichting profiel met wat kleine snedes naar buiten toe. Werkt niet.
erwin20vt
Misschien is een Goodyear Cargo Vector een goede oplossing. is een 4 seizoenen band.
De Vector 2 heeft al een stuk fijner profiel dus zal dan proberen om het oude type nog ergens te bestellen.
Kun je niet bij de dealer oid navragen waar de 4x4 sprinters op worden afgeleverd en dat proberen? Of bij een gemeente in de buurt die met sprinter 4x4 rijd.
