[14-08-2015] DF @ Zandvoort avondsessie deel IX
Bericht door Peter Tunissen » 09 jan 2015, 12:23
Op vrijdag 14 augustus organiseert Driving Fun voor de 9e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
18:00 - 18:45 - Inschrijven in VIProom 17
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden
Deelname aan dit evenement kost slechts €150 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Rodrigo Jimenez - Formula Arcobaleno
3. Jeroen Eijsten - Mazda MX5 - hele dag
4. Jeroen Eijsten - Mazda MX5 - hele dag
5. Robert Ganser - BMW E36 318i - hele dag
6. Rob Willems - BMW E36 325i coupé
7. Paul van den Berkmortel - BMW E30 325i
8. Nico Holdinga - BMW E30 325i
9. Mark Companjen - Honda S2000
10. Ronald Zuijdendorp - Ferrari 458 - hele avond
11. Ray Renirie - Mazda MX5
12. Adgild Hop - BMW Z3M Coupé
13. Racefun - BMW E36 - hele avond
14. Racefun - BMW E36 - hele avond
15. Racefun - BMW E36 - hele avond
16. Racefun - BMW E36 - hele avond
17. Tom van de Grift - Mazda MX5
18. Adgild Hop - BMW Z3M Coupé
19. Ad van Riel - Porsche - hele avond
20. Floris Dullaart - BMW M3 - hele avond
21. Theo Bakker - Donkervoort D8 - sessie 1
22. Herry Kleyn van Willigen - Van Diemen sportscar - sessie 1
23. Daniel Karwinkel - Seat Ibiza - hele avond - d
24. Certainty - ? - hele avond
25. Zichao Wang - Honda Civic FK2 - sessie 1
26. Igino Emmer - Porsche 944 - sessie 1 - 50d
27. Frank Langbein - BMW E30 - sessie 1
28. Dave van der Werff - ? - sessie 2
29. Mark Willemsen - BMW E36 328i - sessie 2
30. Xander Verschoor - Ford Sierra - ?
31. Rudy Schilders - Mazda MX5 - hele avond
32.
33.
34.
35.
ThomasGTT
Re: [14-08-2015] DF @ Zandvoort avondsessie deel IX
Bericht door ThomasGTT » 10 aug 2015, 11:10
Kom graag rijden als het weer ok is.
Bericht door Peter Tunissen » 10 aug 2015, 14:19
Leuk Thomas, je staat erbij op de lijst!
Eventueel kun je ook de hele avond van 17:00 - 21:00 rijden vanwege de weinige lightweight aanmeldingen! :df:
ThomasGTT
Bericht door ThomasGTT » 10 aug 2015, 14:37
Ah, ok denk dat het niet gaat lukken icm werk maar zal het onthouden.
alt
Bericht door alt » 10 aug 2015, 18:41
Als het droog is, ben ik er ook, Peter.
alt
Bericht door alt » 10 aug 2015, 18:44
Vraag ook eens de mannen van formule racing.nl & formule vau.
Bericht door Knot » 10 aug 2015, 22:31
Ik zou eventueel met de E36 kunnen komen van 17:00-19:00 maar ding heeft wel een open uitlaat met alleen einddemper (geen kat, geen middendemper), gaat dat goedkomen of moet ik er binnen een paar rondjes vanaf?
Vorige keer was wat meer geluid alleen NA 19:00 een probleem zag ik.
Oh ja, en mocht het regen Peter..... ??? :blink:
Bericht door Andre » 11 aug 2015, 00:29
alt schreef:Als het droog is, ben ik er ook, Peter.
Als de baan nat is grote kans dat ik er ook ben.
Bericht door Knot » 11 aug 2015, 08:24
LOL.... wat een links/rechts volk he :)
Bericht door Peter Tunissen » 11 aug 2015, 13:28
Hahaha, ik zal wat lokale buitjes bestellen dus. :)
Geluid is tot 19:00 geen enkel probleem, pas daarna wordt het wat strenger. :df:
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 80 gasten
