[21-07-2015] DF @ Zandvoort avondsessie deel VIII
Bericht door Peter Tunissen » 09 jan 2015, 12:21
[Afbeelding
Op dinsdag 21 juli organiseert Driving Fun voor de 8e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 17
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €275 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €150 per auto, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €175 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. Walter - BMW E28 M5 - sessie 2
3. Huib Havik - Porsche 944 - hele avond
4. ThomasGTT - BMW E30 325i - hele avond
5. Sasa Brdjanovic - Subaru Impreza WRX - sessie 1
6. Pim Vermerris - Subaru Impreza - sessie 1
7. Erik Jan van Gemeren - Subaru Impreza - sessie 1
8. Ronald Vonk - BMW E36 M3 - sessie 1
9. Bas van der Zwaan - Subaru Impreza - sessie 1
10. John van Vianen - BMW 130i Cup - hele avond
11. Michael Verheijen - Renault Clio III RS - hele avond
12. Olaf van der Hoorn - MINI Cooper S - hele avond
13. Lex Bant - Peugeot 406 Coupé - sessie 2
14. Yven van der Struijs - Subaru Impreza - sessie 1
15. Igino Emmer - Porsche 944 - sessie 2 - d
16. Duryan Dall - Subaru Impreza WRX STi - sessie 1
17. Racefun - BMW E36 - hele avond
18. Racefun - BMW E36 - hele avond
19. Raimond van Steen - BMW 325i Compact - sessie 1
20. Rick Kroonenburg - Renault Clio - sessie 1
21. Corrent van Schendel - BMW M3 - hele avond
22. Jan de Jong - BMW M3 - sessie 2 - b
23. Rody Bongaarts - BMW Z4 sDrive23i - sessie 1
24. Carlo Thoonsen - Porsche 911 GT3 - sessie 1
25. Jaap Notenboom - Ford Fiesta ST - sessie 2
26. Bas Besseling - BMW E36 - sessie 2
27. Pim Stuurman - Renault Clio - sessie 1
28. Desmond Rengelink - ? - sessie 2
29. Simon Gras - VW Polo 16v - hele avond
30. Certainty - ? - sessie 1
31. Certainty - ? - sessie 2
32. Barry de Hollander - Subaru Impreza GTT - sessie 1
33.
34.
35.
Walter
Re: [21-07-2015] DF @ Zandvoort avondsessie deel VII
Bericht door Walter » 13 jun 2015, 20:48
Laatst gewijzigd door Walter op 26 jan 2017, 09:25, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: [21-07-2015] DF @ Zandvoort avondsessie deel VIII
Bericht door Peter Tunissen » 23 jun 2015, 16:20
Leuk Walter, je staat erbij op de lijst! :thumbup: :df:
ThomasGTT
Bericht door ThomasGTT » 24 jun 2015, 18:46
Yes Peter, na een periode van afwezigheid (buitenland) eindelijk weer een keer rijden!
Graag de gehele avond.
Bericht door Peter Tunissen » 28 jun 2015, 10:05
Leuk; je staat erbij Thomas! :thumbup:
S2K-NL
Bericht door S2K-NL » 10 jul 2015, 18:45
Als deze draad voor 16/7 avond sessie bedoelt is (ipv kopje 21/7) dan;
Yep, net ingeschreven voor sessie 2, nog even doorsleutelen :?
Tot volgende week donderdag Peter! :D
Bericht door Knot » 13 jul 2015, 23:16
Neem aan dat er meer dan 20 mee mogen rijden.
Ik hou nog even in de gaten of het op gummen doorgaat in augustus en anders laat ik hier graag even 2 uurtjes mn gezicht zien om de Z4 een paar rondjes Zandvoort mee te geven ter kennismaking.
Bericht door Peter Tunissen » 14 jul 2015, 12:34
Gaan we vloeken in de kerk hier? :mrgreen:
Maar is goed Rody; bij ons gaat het sowieso altijd door! :df:
Yven
Bericht door Yven » 14 jul 2015, 17:12
Krijgen we al Subaru (club) korting? :mrgreen:
Bericht door Knot » 20 jul 2015, 10:42
Heb m ingeschreven van 17:00-19:00 tijd geleden dat ik Zandvoort gezien heb.
Hopelijk rij ik niet al te veel in de weg met mn standard remblokjes en 204pk.
Bericht door Peter Tunissen » 20 jul 2015, 11:04
Dat zal wel meevallen, Rody... ;)
Leuk dat je er weer bij bent! :df: :thumbup:
Bericht door Knot » 20 jul 2015, 11:17
Alleen nog even de lidmaatschapskaart halen bij de inschrijving?
Bericht door Fabian » 20 jul 2015, 11:29
Knot schreef:Alleen nog even de lidmaatschapskaart halen bij de inschrijving?
Goeie vraag, Heb de vorige keer ook 4 tientjes achtergelaten en kon heerlijk broodjes eten, maar een kaartje heb ik nog niet gehad...?
Misschien dat ik morgenavond ook kom, maar dan voor de late sessie. De vroege red ik zeer zeker niet.
Bericht door Knot » 20 jul 2015, 11:34
Er is lekker weer beloofd, niet te warm, niet te koud, precies goed om ff heen en weer te cruisen.
Bericht door Peter Tunissen » 20 jul 2015, 12:23
Klopt Rody! :thumbup:
En Fabian, er is enige vertraging met het maken en versturen van de pasjes, maar de planning is om dat deze week weer in te lopen; er wordt in ieder geval met man en macht aan gewerkt!
Bericht door Peter Tunissen » 20 jul 2015, 12:24
Overigens staat iedereen die een pasje aangeschaft heeft sowieso in ons systeem, dus je hoeft nooit bang te zijn dat je die dubbel af zou moeten rekenen.
En de bedoeling is om ze vanaf augustus ter plekke te maken, zodat je ze aan het einde van de circuitdag meteen mee kunt nemen uit de VIProom; het wordt steeds professioneler dus! :clap:
Bericht door Knot » 21 jul 2015, 14:12
Denk was de Z4 nog ff voor een paar mooie foto's.. Zeem je niet bij met dit zonnetje....
Heb er zin in, weer mak aan wat rondjes Zandvoort! Ideaal cabrio weertje!
Bericht door Fabian » 21 jul 2015, 15:57
Ik ga ook die kant op komen straks voor de late sessie.
Walter
Bericht door Walter » 21 jul 2015, 16:35
Laatst gewijzigd door Walter op 26 jan 2017, 09:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Knot » 21 jul 2015, 22:44
Was op de heenrit zelfs nog aan de warme kant met 26 graden volle zon met dak open zeg... maar na 18:00 heerlijk gereden, was even een uurtje inkomen maar had al snel de juiste lijnen weer te pakken.
Niet het meest veilige, een roadster open rijden ook nog zonder kooi, gordels en in je shirtje maar wel de meeste sensatie en beleving vond ik. Heb de auto wel gespaard, paar rondjes en dan afkoelen en niet maximaal aanspraak gedaan op de remmen en banden. Denk dat als je m echt mishandeld er een seconde of 5 in zit nog maar ik vond het vooral voor de lol vandaag om deze auto mee te nemen, heb ervan genoten.
Aan de organisatie, top geregeld, frisdrank, broodjes, duidelijke procedures, helemaal op orde!
Ook leuk om weer een aantal mensen even te spreken en tevens nieuwe mensen te leren kennen met bijbehorende auto's en verhalen.
Zo een avondsessie van 2 uur is voor mij meer dan voldoende, kan 4x een kwartier rijden en 4x een kwartier afkoelen, rij en een tank doorheen met heen/terug/circuit en beetje slijtage aan remblokken en banden dus blijft financieel ook nog te doen (150 + 100 + 100)
Bericht door Fabian » 21 jul 2015, 23:21
Jup, was nice :thumbup:
Ben alleen na 2x20min afgehaalt, waarschijnlijk kapotte schokdemper achter. Linkerbochten was erg losse achterkant en toen ik parkeerde zat er wat hoogteverschil achter. Niet veilig, dus richting huis gegaan.
Onderweg steve nog tegengekomen op de a4, toevallig :)
Dus dempers er snel onderuit en laten fixen!
Bericht door Knot » 21 jul 2015, 23:26
Zonde maar idd veiligheid boven alles.
Zat er nog niet zo lang onder toch?
Walter
Bericht door Walter » 22 jul 2015, 00:04
Bericht door Knot » 22 jul 2015, 08:20
Walter schreef: @Knot: heb jij navigatie nodig om je weg op het circuit te vinden? :)
Vond het wel geinig dat ze m in de premium roadmaps meegenomen hebben, inclusief bochennamen. Verder natuurlijk geen oog voor onder het rijden maar had geen zin om m dicht te klikken.
ThomasGTT
Bericht door ThomasGTT » 22 jul 2015, 10:51
Heerlijke avond gehad, top organisatie ook!
Die pluim dat was ik. Losgeschoten koelslang, dus valt gelukkig alles mee.
