[30-04-2015] DF @ Zandvoort avondsessie deel V
Bericht door Peter Tunissen » 09 jan 2015, 12:06
Op donderdag 30 april organiseert Driving Fun voor de 5e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 17
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:00 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:00) kost €250 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €150 per auto, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost eveneens €150 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. Sander Koopmans - Citroën Xsara - sessie 2
3. Mark van de Griendt - Mazda MX-5 - sessie 2
4. Edo Masseurs - Honda S2000 - sessie 2 - d
5. Rob Willems - BMW 325i Coupé - hele avond
6. Reinier Zuidgeest - BMW E36 M3 - hele avond
7. Huib Havik - Porsche 944 - hele avond
8. Lex Peters - Westfield - hele avond
9. Dave Rietdijk - BMW E30 - sessie 1
10. Friso Talsma - BMW E34 - hele avond
11. J.W. van Houwelingen - BMW 328i - sessie 1
12. Britt GTT - Subaru Impreza GTT - sessie 1
13. Daan Stots - BMW 318iS coupé - hele avond
14. Marcel Heerkes - ? - sessie 1
15. Rober Romviel - ? - hele avond
16. Casper Veltkamp - Porsche Cayman - hele avond
17.
18.
19.
20.
Re: [30-04-2015] DF @ Zandvoort avondsessie deel V
Bericht door Peter Tunissen » 24 mar 2015, 21:08
Let op: i.v.m. een dubbele boeking van het circuit is deze circuitavond verplaatst naar donderdag 30 april! :df:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 9 gasten
