Wie heeft een M52 met M50 intake?
Bericht door EvdP » 02 jan 2015, 16:35
En wat zijn de ervaringen met de ombouw? Bij mij wordt op dit moment een M50 spruitstuk geïnstalleerd (samen met LPG) maar mijn "monteur" is van mening dat het "plug and play" wat vaak beweerd wordt niet helemaal waar is. Het verschil is wel erg duidelijk ;)
Re: Wie heeft een M52 met M50 intake?
Bericht door matthyssie » 02 jan 2015, 16:53
Het is ook niet helemaal plug and play. Geloof dat er oa ook een 325i gasklep nodig is en wat aanpassingen aan de vacuümslangen.
Eric-328
Bericht door Eric-328 » 02 jan 2015, 16:59
Afhankelijk van het type m52 zijn er een aantal aanpassingen nodig. Aan de onderzijde van de m50 inlaat moet een opening gemaakt worden waar een m52 deksel in gelijmd wordt. Je kunt een m50 gasklep gebruiken, maar een m52 gasklep past ook. De gleuf waar de pakking in valt tussen de gasklep en het inlaatspruitstuk dient opgevuld te worden. je kunt hier ook een pakkingsplaat / adapter tussen plaatsen. verder dient er nog een gat aan de achterzijde van het m50 spruitstuk afgedopt te worden. Software-aanpassing om het verlies aan koppel te compenseren is aan te raden maar niet noodzakelijk.
328Ti
Bericht door 328Ti » 02 jan 2015, 17:18
Eric-328 schreef:Afhankelijk van het type m52 zijn er een aantal aanpassingen nodig. Aan de onderzijde van de m50 inlaat moet een opening gemaakt worden waar een m52 deksel in gelijmd wordt. Je kunt een m50 gasklep gebruiken, maar een m52 gasklep past ook. De gleuf waar de pakking in valt tussen de gasklep en het inlaatspruitstuk dient opgevuld te worden. je kunt hier ook een pakkingsplaat / adapter tussen plaatsen. verder dient er nog een gat aan de achterzijde van het m50 spruitstuk afgedopt te worden. Software-aanpassing om het verlies aan koppel te compenseren is aan te raden maar niet noodzakelijk.
Dat hoeft absoluut niet als je de mechanica en luchtflow van de motor begrijpt. Deze modificatie is hufter c.q. monkeyproof. Met genoeg T stukjes, rubber en geduld hoef je de M50 inlaat niet verprutsen. Verder snap ik die M50 gasklep niet helemaal: een M52 gasklep (was bij in iedergeval) even groot in doorsnede.
Wat het helemaal afmaakt is als je een M50 oliefilterbehuizing erop schroeft. De M52 oliefilterbehuizing raakte in mijn geval het inlaatspruitstuk. Mod was van een 89" M50B25NV van een 525i E34 en een M52B28 uit een 728i E38. In combinatie met een OE M3 spaghetti merk je veel verschil: speels en zowel onder als bovenin meer power.
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 02 jan 2015, 17:42
Zelf snap ik niet goed waarom iedereen die PCV wil behouden bij het ombouwen naar een M50 inlaat.
Die dingen geven alleen maar ellende als ze versmeerd raken.
Als je de ontluchting slangen van een M50 gebruikt en de 90° inlaat slang van een M50.
dan moet je redelijk eenvoudig alles om kunnen bouwen, alleen de carter ontluchting slang van een M50 zal niet plug and play op de kleppen deksel passen.
328Ti
Bericht door 328Ti » 02 jan 2015, 17:44
Jan-Willem schreef:Zelf snap ik niet goed waarom iedereen die PCV wil behouden bij het ombouwen naar een M50 inlaat.
Eensch. Die rubber "boot" van een M50 kost trouwens iets van 15 euro bij de stealer.
Bericht door EvdP » 02 jan 2015, 19:57
Bij mij is er een plaatje gezet tussen de gasklep en de inlaat (ivm de dubbele pakkingen). Ook moest een bevestiging aan de onderkant worden aangepast en zat een potje voor olie (stuurbekrachtiging?) een beetje in de weg. En ik had geen M50 injectorrail. Mijn inlaat was al wel aangepast, maar het is dus meer plug and pray. Als de LPG werkt laat ik de software aanpassen.
Bericht door Knot » 02 jan 2015, 20:00
Adapter is het beste idd, zo min mogelijk verlijmen, minder kans op valse lucht (vraag Yorick maar eens na, die was er na 2x openmaken en afpersen wel aardig klaar mee).
Ik heb 450 euro betaald voor een 2e hands Schrick inlaat, iets minder top end maar wel beter koppel verloop. Die ging er 1 op 1 op en auto vond ik er frisser op lopen, niet zoals een goed afgeperste M50 inlaat maar wel met behoud van koppel en net wat meer power.
Ook de limiter even naar 7000 halen, dat kan ie met deze inlaat wat beter hebben, origineel takelt ie helemaal af maar nu vond ik het wel oke.
frank de jonge
Bericht door frank de jonge » 02 jan 2015, 20:29
Zelf jaren lang met een M50 rondgejakkerd die Eric al verbouwd had. Moest idd nog een pakkingplaat of sponning opvullen. Maar deze mod icm met de schrick nokkenassen, bewerkte kop en compleet M3 uitlaat ging dat echt als een bezetene. Dat ding liep zo achterlijk hard!
Laatst gewijzigd door frank de jonge op 02 jan 2015, 20:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Knot » 02 jan 2015, 20:43
Rondgejakkerd?
frank de jonge
Bericht door frank de jonge » 02 jan 2015, 20:46
Bedoel ik Rody. Mn telefoon en woordenboek. Pas het direct aan want wat er nu staat kan echt niet....
Bericht door Knot » 02 jan 2015, 20:48
Gelukkig maar... had ik ook niet verwacht van je.
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 02 jan 2015, 20:56
Knot schreef:Adapter is het beste idd, zo min mogelijk verlijmen, minder kans op valse lucht (vraag Yorick maar eens na, die was er na 2x openmaken en afpersen wel aardig klaar mee).
Loopt wel lekker door! Is dit met het 3,73 diff?
Bericht door Knot » 02 jan 2015, 20:57
Nee, gewoon 3,15 sper van een M3 3.0
Miesjel
Auto: MX5 NA, MX5 NC, RAV4
Bericht door Miesjel » 03 jan 2015, 13:32
Dus zoiets als deze adapter kit is dikke prima ?
http://www.turnermotorsport.com/p-1965- ... 52s52.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
328Ti
Bericht door 328Ti » 03 jan 2015, 13:40
Michel Huisman schreef:Dus zoiets als deze adapter kit is dikke prima ?
Dikke prima alleen ik zou 100 euro bijleggen en een 2e hands Schrick of Alpina kopen als je zelf niet willen klooien.
Bericht door EvdP » 03 jan 2015, 14:39
Moeten ze wel te koop zijn. Ik zag ze niet voorbijkomen toen ik op zoek was.
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 03 jan 2015, 15:35
Vind het wel veel geld bijna €300 en dan moet het nog verzonden worden.
Dan kan je nog beter je spruitstuk laten aanpassen en afpersen als je het origineel wil houden bij iemand in NL.
Schoot me net nog te binnen, bij een M52 heeft ook het uitlaatspruitstuk een kleinere door laat dan de door laat in de kop zelf.
Die van een m50b25 komen wel overheen met de grotere door laten in de kop, natuurlijk is het aller mooiste direct een goed spaghetti spruitstuk te monteren.
Dan een chip voor een 328i met M50 inlaat.
frank de jonge
Bericht door frank de jonge » 11 jan 2015, 21:05
Gewoon complete M3 uitlaat halen bij Holtrop in Friesland
Riceaux
Bericht door Riceaux » 11 jan 2015, 21:09
frank de jonge schreef:Gewoon complete M3 uitlaat halen bij Holtrop in Friesland
Hebben de laatste tijd niet zoveel liggen. Ik zou lekker alles op maat laten maken bij JMTuning.
Bericht door GTRene » 12 jan 2015, 14:44
dat is wel mooi :thumbup:
Bericht door GTRene » 12 jan 2015, 14:49
ah, 1161127 alpina Sauganlage>
http://www.thealpinaregister.com/downlo ... %203.2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
RonV
Bericht door RonV » 12 jan 2015, 22:29
Wel eens een ombouwkit om het M50 inlaatspruitstuk op een M52 motor te gebruiken, in Engeland gekocht, maar de maker lijkt die niet meer te maken (BMconversions.co.uk).
Maar er zijn genoeg alternatieven -
1. Basis kun je kopen op Ebay - http://www.ebay.de/itm/Umbaukit-E36-Ans ... 4d20ed2566" onclick="window.open(this.href);return false; - kost je rond de €40, maar je hebt wel iets meer nodig, afhankelijk wat je met carter ventilatie en vacuum wil doen;
2. Compleet kitje - er bestaat iemand die de kitjes verkoopt voor $189 (plus verzendkosten). Met eendelige silicone slang en pakkingen etc. Er is een hele website aan besteed, zie http://m50manifold.com//index.php?optio ... &Itemid=40" onclick="window.open(this.href);return false;. Heeft ook een aardige FAQ.
3. De kit die ik had was met de tig-slangklemmen en stukjes slang (zie hier: http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... ost6672629" onclick="window.open(this.href);return false;), De eendelige siliconenslang is dan makkelijker.
Het kitje is op de M52 gemonteerd, maar ja, toen kwam er een S50B30 langs. En die is ook leuk.
Ron
http://www.rtb-motorsport.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door RonV op 14 jan 2015, 10:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Hansv (Hans van Velzen)
Bericht door Hansv (Hans van Velzen) » 13 jan 2015, 01:25
Ha, die GTRene;
GTRene schreef:ah, 1161127 alpina Sauganlage>
Ik heb wel eens gelezen dat Alpina alleen onderdelen levert na overleg van de originele (Alpina-)kentekenpapieren.
Bericht door GTRene » 13 jan 2015, 01:48
Hansv (Hans van Velzen) schreef:Ha, die GTRene;
Ook wel eens zoiets gehoord, maar je kan al die onderdelen/nummers volgens mij gewoon via die NL persoon bestellen, zijn best schappelijke mensen dacht ik :D
heb er wel eens wat besteld, maar weet niet of ik toen ook iets moest overleggen, kan ik me niet meer herinneren.
ben helaas dat mail adres kwijt van destijds en die persoon daar, samen met heel wat andere adressen tijdens PC ellende en bijna alles kwijt.
denk dat het via BMW den Haag ging?
http://www.bmw-denhaag.nl/general/top/a ... 3-bi-turbo" onclick="window.open(this.href);return false;
maar zie nu ook deze link, hebben ze zich afgesplits?
http://spba.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
je zou eens kunnen informeren.
hm...die peter witman genoemd hier>
http://bimmerportal.nl/forum/viewtopic.php?f=79&t=32731" onclick="window.open(this.href);return false;
komt me heel vaag bekend voor? misschien is/was hij het.
