[26-11-2015] DF @ CPZ circuittraining & vrijrijden deel VII
Bericht door Peter Tunissen » 12 dec 2014, 17:13
Op donderdag 26 november organiseert Driving Fun voor de 7e keer een circuit training op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
09:00 - 11:00 - Pacecar laps onder leiding van ervaren instructeurs
11:00 - 12:00 - Open pitlane circuitdag uitsluitend voor deelnemers aan de circuit training
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de circuit training (tot 12:00) kost €220 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Ochtend cursus:
1. Coureur voor een uur - BMW E36 M3
2. Hans Lesscher - Porsche 911 GT3 b
3. Paul Sieljes - Formule Ford
4. Carlo Thoonsen - Porsche 911 GT3
5. Maarten Jansen - BMW E30
6. Harry Verkerk - Porsche Cayman
7. Michael Wittke - Porsche 924 Carrera GTS
8. DutchICT - ?
9. DutchICT - ?
10. Henk Thuis - GT
11. Ferry Monster - Seat Leon
12. Racefun - BMW E36 325i
13. Racefun - BMW E36 325i
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Middag vrijrijden:
4. Maarten Janson - Subaru Justy
5. Harry Verkerk - Porsche Cayman
6. Michael Wittke - Porsche 924 Carrera GTS
7. DutchICT - ?
8. DutchICT - ?
9. Henk Thuis - GT
10. Frank Langbein (BMW E30) - (14-17)
11. Autosportinfo.com - BMW E36 318iS
12. Autosportinfo.com - BMW E46 M3
13. Ferry Monster - Seat Ibiza
14. Ferry Monster - Seat Leon
15. Racefun - BMW E36 325i
16. Racefun - BMW E36 325i
17. Jeroen de Bresser - BMW M3
18.
19.
20.
Hans R
Auto: Jeep Rubicon
Re: [26-11-2015] DF @ CPZ circuittraining & vrijrijden deel
Bericht door Hans R » 15 nov 2015, 13:29
Ik kom misschien wel even kijken..
Bericht door Peter Tunissen » 25 nov 2015, 12:54
Van kijken komt rijden, Hans... :df: :mrgreen:
Hans R
Auto: Jeep Rubicon
Bericht door Hans R » 25 nov 2015, 16:10
Dat zeg je iedere keer en iedere keer heb je gelijk.. dus wie weet deze keer ook :wink:
MSGHibiza
Bericht door MSGHibiza » 25 nov 2015, 16:39
Hopen dat jullie een beetje beter weer hebben als de afgelopen dagen! :df:
Hans R
Auto: Jeep Rubicon
Bericht door Hans R » 26 nov 2015, 22:21
Het was leuk!! :D lekker glijden, beetje onderstuur, beetje overstuur.. maar later droogde de baan deels op, vooral Hulgenholz, Audi-S en Bos uit waren glad. Ook nog een paar gekken gesproken met een witte BMW :kikker:
Heb echt genoten!!
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 91 gasten
