[06-05-2015] DF @ CPZ circuittraining & vrij rijden deel VI
Bericht door Peter Tunissen » 12 dec 2014, 17:08
Op woensdag 6 mei organiseert Driving Fun voor de 6e keer een circuit training op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
09:00 - 11:00 - Pacecar laps onder leiding van ervaren instructeurs
11:00 - 12:00 - Open pitlane circuitdag uitsluitend voor deelnemers aan de circuit training
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de circuit training (tot 12:00) kost €220 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Ochtend cursus:
2. Bas Koeten Racing - VW Golf
3. Bas Koeten Racing - Toyota GT86
4. Bas Koeten Racing - Saker
5. Bas Koeten Racing - BMW 325i
6. Darwin Joosten - Subaru Impreza
7. Piet Warmerdam - BMW E36 M3
8. Harry Verkerk - Porsche 944
9. Harry Verkerk - Porsche 944
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Middag vrijrijden:
6. Bas Koeten Racing - VW Golf
7. Daniel Pirot - BMW M3
8. Jan-Jaap van de Velde - Peugeot 205GTI
9. Pepijn van Willienburg - Peugeot 306GTI
10. Marc zur Nieden - Radical SR3
11. Mika Morien - Suzuki Swift
12. Mika Morien - Renault Clio IV Cup
13. Pieter Koen Tonnon - Peugeot 205GTI
14. Wilbert Groenewoud - BMW E46 M3
15. Rick Kroonenburg - Renault Clio
16. Vincent Waanders - VW Golf VR6
17. Edwin Waanders - Formule Renault
18. Rob Commandeur - Ford Fiesta
19. Ilja Groenewegen - Seat Leon Supercopa
20. Paul Weytens - Alfa Romeo 75
21. Toon Vos - BMW 323ti Compact
22. Martin van den Berge - BMW E30
23. Ferry Monster - VW Golf
24. Thomas Geerlings - Porsche 911 GT3 (15:00)
25. Harry Verkerk - Porsche 944
26. Harry Verkerk - Porsche Cayman
27. Leo Landman - Ford Cortina Lotus (1u)
28.
29.
30.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 58 gasten
