[24-02-2015] DF @ CPZ circuittraining & vrij rijden deel V
Bericht door Peter Tunissen » 12 dec 2014, 17:05
Op dinsdag 24 februari organiseert Driving Fun voor de 5e keer een circuit training op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
09:00 - 11:00 - Pacecar laps onder leiding van ervaren instructeurs
11:00 - 12:00 - Open pitlane circuitdag uitsluitend voor deelnemers aan de circuit training
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de circuit training (tot 12:00) kost €220 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Ochtend cursus:
2. Pim Vermerris - Subaru Impreza
3. Nick van Leeuwen - BMW 130i
4. Harry Verkerk - Porsche 944
5. Lukas Horst - BMW
6. Michel van Tak - Corvette Z06
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Middag vrijrijden:
2. Harry Verkerk - Porsche 944
3. Lukas Horst - BMW
4. Edwin van Brummelen - Ariel Atom
5. Falk Edwalsen - MINI
6. Bas Ooms - Hansen GTR
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
DucoV
Re: [24-02-2015] DF @ CPZ circuittraining & vrij rijden deel
Bericht door DucoV » 25 feb 2015, 18:40
Hi allen!
Er staan weer foto's online van dit mooie dagje! Bekijk de previews op https://www.flickr.com/photos/131385655 ... 955339466/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wil je 1 of meerdere foto's nabestellen, stuur dan even een mailtje naar blitserbeeld@gmail.com met de foto's die je wil hebben en dan ontvang je in respons de betalingsgegevens en krijg je de grootformaat foto's (superstrak en zonder logo's etc) via WeTransfer toegestuurd.
De kosten zijn:
1 foto - €22,50
2 fotos -€40
3 fotos - €55,-
Alle foto's na 3 stuks zijn €17,50,- p/s.
Vriendelijke groetjes en tot snel!
Duco en Dieter,
Blitserbeeld.
