[18-12-2015] DF @ Zandvoort deel LXIX
Bericht door Peter Tunissen » 12 dec 2014, 16:58
Op vrijdag 18 december organiseert Driving Fun voor de 69e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Lex Bant - Peugeot 406 Coupé - middag
3. Dillon Koster - ? - ochtend
4. Jaco Velders - ? - hele dag
5. Niels Langeveld - ? - middag
6. Niels Langeveld - ? - middag
7. Youri Verswijveren - Mazda MX5 - middag
8. Youri Verswijveren - Mazda MX5 - middag
9. Cees Bogerd - BMW E36 325i - ?
10. Justin van der Oord - Ford Sierra - middag
11. Luc Brandts - Westfield - middag
12. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - middag
13. Peter Terting - ? - middag
14. Karl Chandeck - BMW E36 325i - ochtend
15. Carlo Thoonsen - Porsche 911 GT3 - ochtend
16. Isaac van der Slik - Mazda MX5 - hele dag
17. Rick Kroonenburg - Renault Clio - middag
18. Gert Huizing - Lotus Elise - ochtend
19. Willem Berendse - Westfield - middag
20. Zlatko Bralic - BMW E36 M3 - middag2u
21. Jan Wels - Seat Loen TDI - ?
22. Martijn Heerkens - Honda Civic type R - middag
23. Dick van Rij - Mazda MX5 - middag
24.
25.
Re: [18-12-2015] DF @ Zandvoort deel LXIX
Bericht door Peter Tunissen » 14 dec 2015, 10:24
De laatste kans dit jaar om op Zandvoort te rijden en het belooft weer een heerlijk rustige dag te worden voor de rijders! :thumbup:
Zouden we nog wat forumleden kunnen overtuigen om hun auto uit de mottenballen te halen?
Weersvoorspelling: 11 graden en droog! :df:
Dennis Cavallino
Bericht door Dennis Cavallino » 17 dec 2015, 13:01
Sterker nog, ik loop vandaag al heel de dag zonder jas buiten. Voelt warmer aan dan 11 graden. Ondanks dat het een beetje waait. Echt lekker.
VIProom17 is al klaar, alleen nog even boodschappen doen. :hungry:
