[11-11-2015] DF @ Zandvoort deel LXVIII
Bericht door Peter Tunissen » 12 dec 2014, 16:54
Op woensdag 11 november organiseert Driving Fun voor de 68e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
12:00 - 16:00 - Open pitlane rijden middagsessie (inclusief een aantal proefstarts!)
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Niels Oldenburger - Peugeot 205 RFS - hele dag
3. Guy Lodewijckx - Mercedes 190 - middag
4. Albert van Beek - BMW Z3 - hele dag
5. Miguel Dominicus - Renault Clio - hele dag
6. Mitch Verheyden - Huyndai Lantra - hele dag
7. Sander Roest - Porsche 944 - hele dag
8. Monny Krant - Saker diesel - hele dag
9. Friso Talsma - Lotus Elise - ?
10. Friso Talsma - ? - ?
11. Friso Talsma - ? - ?
12. Ton Vos - Porsche 944 - ?
13. Jeroen de Bresser - BMW M3 - hele dag
14. Vincent Broeksema - BMW 325i - middag
15. Cedric Savaete - Porsche 996 - middag - 325 basl
16. Frank Slabbynck - Porsche 997 - middag - sl
17. Nick Geelen - BMW E30 - hele dag - 420 basl
18. Tim de Vos - Radical SR3 - ochtend - sl
19. Nick Suringh - VW Golf 3 VR6 - middag - sl
20. David Moeremans - BMW E92 M3 - middag - sl
21. Dave Dijkhuizen - Seat Ibiza - middag
22. Patrick Jongeneel - Seat Ibiza - middag
23. RvK - BMW E30 M3 - ochtend
24. Autosportinfo.com - BMW E46 M3 - hele dag
25. Martin Huisman - Porsche Cayman - ?
26. Casper Veltkamp - Porsche 944 - ?
27. Ronald van Vliet - Porsche Cayman of 944 - ?
28. John Laan - Porsche 944 - ?
29. RFF rental - Porsche 944 - ?
30. Johan Heil - Porsche 944 - ?
31. Ruben Nooy - Porsche 944 - ?
32. Djurre Menges - Porsche 944 - ?
33. Bart-Jan Keizer - BMW E36 328i - middag
34.
35.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 22 gasten
