[21-10-2015] DF @ Zandvoort deel LXVI
Bericht door Peter Tunissen » 12 dec 2014, 16:51
Op woensdag 21 oktober organiseert Driving Fun voor de 66e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Leo Cornelisse - ? - ?
3. Leo Cornelisse - ? - ?
4. Leo Cornelisse - ? - ?
5. Leo Cornelisse - ? - ?
6. Uwe Kunert - Porsche 997 GT3 - middag
7. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - middag
8. Martijn Noordhoek - BMW E36 328i - middag
9. Autosportinfo.com (Jaap) - BMW E46 M3 Cup - ?
10. Cor Euser - Lotus Evora GT4 - middag
11. Derek van Goethem - Porsche 944 - hele dag
12. Douwe Terpstra - BMW E36 M3 - middag (14-17)
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 88 gasten
