[25-08-2015] DF @ Zandvoort deel LXIV
Bericht door Peter Tunissen » 12 dec 2014, 16:44
Op dinsdag 25 augustus organiseert Driving Fun voor de 64e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Monny Krant - Saker diesel - hele dag
3. Rob Willems - BMW E36 325i Coupé - middag
4. Cees Bogerd - BMW E36 325i - hele dag
5. Pieter van Ouwerkerk - Ford Sierra - middag
6. Gerhard Widmayer - BMW E36 M3 - middag
7. John Tuin - BMW E36 325i - middag
8. Martijn Noordhoek - BMW 328i - middag
9. Peter Koelewijn - BMW E46 M3 Cup - ochtend
10. Remco Schuller - Suzuki Swift - hele dag
11. RSR - ? - hele dag
12. Andre de Koning - Westfield - middag
13. Louis Verhulst - BMW M3 - middag
14. Certainty - Renault Clio - middag
15. Jeroen de Bresser - Ferrari F430 Challenge - hele dag
16. Jan Dirk Kruit - Peugeot 406 V6 - hele dag
17. Robert Ganser - Peugeot 206 - middag
18. Robert Ganser - BMW 318iS - middag
19. David Koh - Mazda MX5 - middag
20. Intercar - ? - middag
21. Intercar - ? - middag
22. Reinier Zuidgeest - BMW E36 M3 - middag
23. Racefun - BMW E36 - hele dag
24. Racefun - BMW E36 - hele dag
25. Racefun - BMW E36 - hele dag
26. Simon van Dijk - BMW E36 M3 GT - ?
27. Cor Euser - BMW - middag
28. Michel Schaap - ? - hele dag
29. Circuit Club Nederland - ? - hele dag
30. Circuit Club Nederland - ? - hele dag
31. Circuit Club Nederland - ? - hele dag
32. Circuit Club Nederland - ? - hele dag
33. Danny van Dongen - ? - middag(15_17)
34. Danny van Dongen - ? - middag(15_17)
35. Danny van Dongen - ? - middag(15_17)
36. Danny van Dongen - ? - middag(15_17)
37. Danny van Dongen - ? - middag(15_17)
38. Danny van Dongen - ? - middag(15_17)
39. Danny van Dongen - ? - middag(15_17)
40. Danny van Dongen - ? - middag(15_17)
41. Danny van Dongen - ? - middag(15_17)
42. Danny van Dongen - ? - middag(15_17)
43. Jörg Hampel - BMW E36 - middag - 325sl
44. Zichao Wang - Honda Civic - ochtend
45. Edwin Molenaar - BMW - ochtend
46. Jeremy Cooke - Ferrari F40 / Porsche 964RS - hele dag
47. Christian Jelsa - Avenger - hele dag
48. Wiet Huidekoper - Avenger - hele dag
49.
50.
Re: [25-08-2015] DF @ Zandvoort deel LXIV
Bericht door Peter Tunissen » 24 aug 2015, 13:53
Nog maar een dagje en dan mogen we al weer! :df:
Voor de last minute beslissers: er zijn nog een paar plaatsen vrij voor de laatste 'open' circuitdag op Zandvoort in meer dan een maand; heeft iemand misschien het nummer van een goede ontwenningskliniek? :crazy:
Bericht door Peter Tunissen » 24 aug 2015, 13:56
BTW, misschien wel voor het eerst een F40 op een DF circuitdag; fingers crossed! :df:
Archiebald
Bericht door Archiebald » 24 aug 2015, 16:14
Hoe zit het op dit soort dagen met fotografie? Ik zou morgen ochtend graag langs komen als toeschouwer/fotograaf. Maar kan ik ook/weer een pershesje krijgen en achter de vangrail gaan staan? Wordt dit vanuit DF geregeld of moet ik daarvoor bij CPZ zijn? (Of kan ik me gewoon bij de concierge melden als ik er ben?)
ProfZB
Bericht door ProfZB » 24 aug 2015, 17:07
Peter,
Ik ben er ook in de middag voor privelessen (voor mij dan).
Bericht door Peter Tunissen » 25 aug 2015, 00:01
Fotografen zijn altijd welkom!
Voor een pershesje moet je officieel toestemming van de organisatie hebben, maar als er moeilijk gedaan wordt kun je je gewoon even melden in VIProom 17 en dan loopt er even iemand van DF met je mee om het te regelen! :beer:
Archiebald
Bericht door Archiebald » 25 aug 2015, 14:58
De receptioniste was erg vriendelijk voor me vanmorgen! Heb van 11u tot 13.30u rond gelopen om foto's te maken. Voornamelijk in de Tarzanbocht gestaan en geoefend met pannen en lange sluitertijden. Dik 700 foto's gemaakt :df: Morgen (nu aan het werk) eens kijken hoeveel daarvan er nou echt scherp zijn!
Archiebald
Bericht door Archiebald » 27 aug 2015, 12:31
Mag ik hier wat foto's droppen? :mrgreen:
Linkje naar mn pagina waar alle foto's op staan/op online komen.
Wat previews:
:df:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 62 gasten
