[16-07-2015] DF @ Zandvoort avondsessie deel VII
Bericht door Peter Tunissen » 12 dec 2014, 16:41
Op donderdag 16 juli organiseert Driving Fun voor de 7e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 17
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €275 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €150 per auto, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €175 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Remco de Beus - BMW E36 + b18 - middag
3. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - sessie 1
4. Igino Emmer - Porsche 944 - sessie 2
5. Carlo Izelaar - Mazda MX-5 - sessie 2
6. Bart van Kessel - Porsche 944 - hele avond
7. Thierry Köhler - Ford Ka - sessie 2
8. Stefan Bartling - MINI Challenge - hele avond
9. Maarten Jansen - BMW E30 325i - sessie 2
10. Armin Kuhl - Seat Leon Cupra - hele avond
11. Robert Ganser - BMW E36 318i - hele avond
12. Timon Posno - Renault Clio - hele avond
13. Bram van der Heijden - BMW E30 325i touring - hele avond
14. Spirit Racing - Renault Clio - hele avond
15. Spirit Racing - Renault Clio - hele avond
16. Niels Hoebe - Subaru Impreza - hele avond
17. Marie-Claire de Molenaar - Renault Clio - hele avond
18. Mark van Doesburg - BMW 325i - sessie 2
19. Paul Weytens - Alfa Romeo 75 - hele avond
20. Paul Weytens - Porsche 964 - hele avond
21. Edo Masseurs - Honda S2000 - sessie 2 + 1u i
22. Dave van der Werff - BMW 328i - sessie 1
23. Bob Roozenburg - Lotus Elise - hele avond
24. Peter den Heijer - Porsche 997 Carrera GTS - hele avond
25. Chiel Ruiter - Porsche 911 - sessie 2
26. Racefun - BMW E36 325i - hele avond
27. Racefun - BMW E36 325i - hele avond
28. Racefun - BMW E36 325i - hele avond
29. Racefun - BMW E36 325i - hele avond
30. Raimond van Steen - BMW 325i compact - hele avond
31. Thorben Slabek - Renault Clio III - sessie 1 - 200bsl
32. Peter Sebastian - Porsche - sessie 1 - 200bsl
33. Dave Rietdijk - BMW E36 328i - hele avond
34. Len van Leeuwen - BMW E36 328i - hele avond
35. John Hurenkamp - BMW E39 535i - sessie 1
36. Jan Wels - Seat Ibiza - hele avond - 2,5u d
37. Bas van der Stel - Ford Sierra - sessie 2
38. Peter Vlaminck - BMW E36 - sessie 1
39. alt - Ligier JS49 - sessie 2
40. Niels Lammersen - Subaru Impreza - sessie 2
41.
42.
43.
44.
45.
Re: [16-07-2015] DF @ Zandvoort avondsessie deel VII
Bericht door Fabian » 10 jul 2015, 21:48
Ik denk dat ik hier ook een sessie van meepak. Even kijken of het past met werk :)
Bericht door Peter Tunissen » 14 jul 2015, 12:37
Dat zou mooi zijn, Fabian!
Ik heb er al weer heel veel zin in; het meeste op Zandvoort staat klaar, morgen even gauw op en neer naar Spa, maar dan donderdag weer heerlijk een avondje op ons thuiscircuit! :df:
alt
Bericht door alt » 14 jul 2015, 13:43
Kom ook met mijn zoon, Peter.
Hij wil graag ook eens de Ligier proberen.
Denk de laatste sessie.
Bericht door Peter Tunissen » 14 jul 2015, 13:52
Hoi Lucas, ok top, hartstikke leuk!
Dat staat bij deze genoteerd! :)
N!co
Locatie: BMW Z4 & CT200h & Triumph street triple 675 & BMW F650
Bericht door N!co » 14 jul 2015, 15:20
Als je alleen sessie 2 doet kan je ook wat later inschrijven dan 16:00-16:45 hoop ik?
Bericht door Fabian » 14 jul 2015, 15:33
Fabian schreef:Ik denk dat ik hier ook een sessie van meepak. Even kijken of het past met werk :)
Godver :devil: heb wat instant issues waardoor er zojuist besloten is dat er donderdag mensen uit de UK en DL overkomen om deze met me op te lossen...kan ik het niet echt maken om wat eerder naar huis te gaan.... Het hangt er dus nog om helaas :evil:
Bericht door Peter Tunissen » 14 jul 2015, 16:00
Ja hoor, uiteraard; als je alleen de tweede sessie rijdt, kun je inschrijven van 18:00 - 18:45 (en later ook, maar dan mis je de briefing... ;)). :thumbup:
Bericht door Peter Tunissen » 14 jul 2015, 16:01
Je mag ze ook meenemen naar Zandvoort hoor, Fabian... ;)
Een beetje doorwerken met zijn allen en dan meteen de beloning erna. :mrgreen:
N!co
Bericht door N!co » 15 jul 2015, 13:51
Peter Tunissen schreef:Ja hoor, uiteraard; als je alleen de tweede sessie rijdt, kun je inschrijven van 18:00 - 18:45 (en later ook, maar dan mis je de briefing... ;)). :thumbup:
Mooi. Ingeschreven!
Bericht door Peter Tunissen » 15 jul 2015, 14:52
Leuk Nico, tot morgen alvast! :thumbup:
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 67 gasten
