[05-06-2015] DF @ Zandvoort deel LVIII
Bericht door Peter Tunissen » 12 dec 2014, 16:36
Op vrijdag 5 juni organiseert Driving Fun voor de 58e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Arjan Knijnenburg - BMW / Tiger Super Six - middag
3. Bas Koeten Racing - BMW E36 325i - middag
4. Peep Pihotalo - Lotus Exige - middag
5. Bas Koeten Racing - VW Golf - hele dag
6. Bas Koeten Racing - Toyota GT86 - hele dag
7. Bas Koeten Racing - BMW 325i - hele dag
8. Bas Koeten Racing - BMW 325i - hele dag
9. Bas Koeten Racing - BMW 325i - hele dag
10. Bas Koeten Racing - BMW 325i - hele dag
11. Bas Koeten Racing - BMW 325i - hele dag
12. Bas Koeten Racing - BMW 325i - hele dag
13. Bas Koeten Racing - BMW 325i - hele dag
14. Bas Koeten Racing - BMW 325i - hele dag
15. Bas Koeten Racing - BMW 325i - hele dag
16. Bas Koeten Racing - BMW 325i - hele dag
17. Bas Koeten Racing - BMW 325i - hele dag
18. Bas Koeten Racing - BMW 325i - hele dag
19. Bas Koeten Racing - BMW 325i - hele dag
20. Herman Adriaenssens - Seat Leon Supercopa - hele dag
21. Hans-Joachim Richert - Radical - hele dag
22. Chris Mattheus - BMW M235i - ?
23. Mies van Grunsven - Avenger - hele dag
24. Mies van Grunsven - BMW E36 325i - hele dag
25. Mies van Grunsven - BMW E36 325i - hele dag
26. Mies van Grunsven - BMW E36 325i - hele dag
27. Mies van Grunsven - BMW E36 325i - hele dag
28. Thierry Serwy - VW Fun Cup - middag
29. Matthieu de Rabiano - VW Fun Cup - hele dag
30. Eric in den Bosch - ? - ?
31. Jos Bot - BMW E30 325i - middag
32. Cédric Bollen - VW Fun Cup - hele dag
33. Robert Millar - Austin Healey 3000 MkI - middag
34. Baudouin Feron - VW Fun Cup - middag
35. Conrad Tuytte - BMW M235i - hele dag
36. Stéphane Cristinelli - Peugeot RCZ Cup - hele dag
37. iRace - BMW E46 328i - middag
38. Lex Bant - Peugeot 406 Coupé - middag
39. Francois Bouillon - VW Fun Cup - middag
40. Margriet Tilstra - BMW E36 M3 - hele dag
41. Kees-Jan van Zuidam - Renault Clio RS - ochtend
42. Torsten Vohl - VW Fun Cup - hele dag
43. Roul Liidemann - Porsche 991 GT3 - middag
44. Philippe Denis - VW Fun Cup EVO3 - hele dag
45. GP Elite - BMW E46 M3 Cup - middag
46. GP Elite - BMW E46 M3 Cup - middag
47. Vincent Waanders - VW Golf VR6 - middag
48. Edwin Waanders - Formule Renault - middag
49. Rob Commandeur - Ford Fiesta - middag
50. Reinier Zuidgeest - BMW E36 M3 - middag
51. James Thorpe - VW Fun Cup - hele dag
52. Xavier Broers - VW Fun Cup - hele dag
53. Sébastien Dorkel - VW Fun Cup - middag
54. Dmitri de Vos - Saker - hele dag
55. Aart Jan Ringelberg - VW Golf - hele dag
56. JW Raceservice - Seat - hele dag
57. Cees Bogerd - BMW E36 325i - hele dag
58. Norman Sailer - Mercedes SLC - ochtend
59. Martin Wagner - VW Fun Cup - hele dag
60. Roelof van der Scheer - Formula BMW - middag - 250d
61. Jeroen de Bresser - BMW M3 - hele dag
62. Jürgen Oberdiek - Lotus Elise - hele dag
63. Ulrich Wallscheid - Opel Speedster - middag
64. Kenny de Cock - Alfa Romeo - hele dag
65. Revteam - ? - middag
66. Revteam - ? - middag
67. Revteam - ? - middag
68. Revteam - ? - middag
69. Revteam - ? - middag
70. MTE Racing - ? - hele dag
71. Rik Thijssen - BMW E36 - hele dag
72. Anthony Pawly - BMW M3 - middag
73. QSR (Stefaan Schoonjans) - BMW - hele dag
74. Nico Vekeman - Suzuki Swift - hele dag
75. Koen de Wit - BMW - middag
76. Monny Krant - Saker diesel - ochtend
77. Huib Havik - Porsche 944 - ?
78. David R. - BMW E92 M3 GTR - middag
79. Gert de Bruyn - BMW E46 M3 - middag
80. Maurice van den Hadelkamp - BMW E30 M3 - middag
81. Johan Kraan - BMW E36 325i - hele dag
82. Johan Kraan - BMW E36 325i - hele dag
83. Ewald Klip - Avenger - middag
84. Simon Podhalicz - BMW E46 M3 - middag
85. Gilles Terlinden - VW Fun Cup - middag
86. Mark Harmsen - Saker Sniper - ochtend
87. Peter Stox - ? - ?
88. Marcel van Rijswick - ? - ?
89. Claude de Lortye - ? - ?
90. Joop Verkooijen - VW Scirocco - middag
91. Michael Schratz - Porsche 911 GT3 Cup S
92. Wilbert Groenewoud - BMW M3 - ochtend
93. Yves Philippart - VW Fun Cup - middag
94. Yves Philippart - VW Fun Cup - middag
95. Arnaud Quede - VW Fun Cup - middag
96. Arnaud Quede - VW Fun Cup - middag
97. Stéphane Perrin - VW Fun Cup - middag
98. Edwin Moerman - BMW 325i - ochtend
99. Ben IJpelaar - BMW E46 M3 - middag
100. Ron van Vliet - Porsche 944 - middag
101. Gerard Steltenpool - BMW E36 325i Coupé - middag
102. Bas van Norel - BMW E36 328i - hele dag
103. Henk van Norel - BMW E30 328i - hele dag
104. Maarten Jansen - BMW E30 325i - middag
105. Rishi de Leeuw - BMW E36 - hele dag
106. Dick van Voskuilen - BMW 320d - hele dag
107. Ruud van Hiem - BMW - hele dag
108. Cor Euser - ? - ?
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
