[22-04-2015] DF @ Zandvoort deel LVI
Bericht door Peter Tunissen » 12 dec 2014, 16:33
Op woensdag 22 april organiseert Driving Fun voor de 56e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Bart van Leeuwen - ? - ochtend
3. Harry Sieljes - ? - hele dag
4. GP Elite - BMW M3 Cup - hele dag
5. John Tuin - BMW E36 325i - middag
6. Nico Zonneveld - Morgan - hele dag
7. Ferry Monster Autosport - Seat Leon Supercopa - hele dag
8. Bas Koeten Racing - VW Golf - hele dag
9. Bas Koeten Racing - Toyota GT86 - hele dag
10. Bas Koeten Racing - BMW 325i - 1u
11. Bas Koeten Racing - Saker - 1u
12. Jos Iske - Porsche - middag
13. Jos Iske - Porsche - middag
14. Lucas van Altena - Ligier JS49 - hele dag
15. Alexander Schlüchter - Lotus Elan - hele dag
16. Toine Suijkerbuijk - BMW 325i - middag
17. Mark Seekles - BMW E36 325i - ochtend
18. Loes Thieme - BMW 325 - middag
19. Joke Flokstra - Alfa 147GTA - middag - 13-17u d
20. Jeffrey Walet - BMW Z3 coupé - hele dag
21. Maurice Verschoor - BMW E36 325i - middag
22. Marcel Corts - BMW 325 - middag
23. Thomas Geerlings - Porsche 911 GT3 - middag
24. Thomas Geerlings - ? - middag
25. Norman van Beek - VW Golf - hele dag
26. Erminio - Seat Leon - middag
27. Peter den Heijer - Porsche 997 GTS - middag
28. Leo Cornelisse - Porsche 911 GT3 - middag (#9)
29. Leo Cornelisse - ? - middag
30. Leo Cornelisse - ? - middag
31. Leo Cornelisse - ? - middag
32. SP-Support - Mazda MX-5 - middag
33. MDM Motorsport - VW Golf TDI - hele dag
34. MDM Motorsport - VW Golf TDI - hele dag
35. Peter van Kessel - Super Seven - middag
36. Eric Jan Niemann - BMW Z3 Coupé - hele dag
37. Eddie van Kooij - Seat Ibiza - middag
38. Robin Koning - BMW 323i Compact - ochtend
39. GP Elite - BMW M3 Cup - middag
40. Daan Stots - BMW 318i - hele dag
41. Ronald van Vliet - Porsche Cayman - ochtend
42. Pascal Laan - Porsche 944 - middag
43. Sander Roest - Porsche 944 - hele dag
44. Ruben Nooy - Porsche 944 - hele dag
45. Stefan Linder - Subaru Impreza WRX - middag
46. Koopman Racing - BMW M3 Cup - middag
47. Koopman Racing - BMW E36 325i - middag
48. Koopman Racing - BMW E36 325i - middag
49. Martin van den Berge - BMW E30 325i - middag
50. Evelien Verweij - BMW E30 - hele dag (#88)
51. Simon Gras - BMW CSL - 1u
52. Jan van den Heuvel - BMW 130i - middag
53. Marcel Cort - BMW E30 - middag
54. Rene H. - BMW E36 325i - middag
55. RvK - BMW E30 M3 - ochtend
56.
57.
58.
59.
60.
Erminio
Re: [22-04-2015] DF @ Zandvoort deel LVI
Bericht door Erminio » 18 apr 2015, 12:44
Zet mij er ook maar bij Peter, Erminio - Seat Leon :mrgreen:
Bericht door Peter Tunissen » 19 apr 2015, 09:18
Leuk Roberto, je staat er weer bij!
Nog maar een paar daagjes en we mogen weer! :df: :clap:
Bericht door Tristan » 20 apr 2015, 08:57
Peter,
als het goed is krijg je aanmelding via MDM voor ons - BMW M3 GT4.
Bericht door Peter Tunissen » 20 apr 2015, 09:36
Leuk Tristan! :thumbup:
Weet je al of het de ochtend, middag of hele dag wordt?
Bericht door Tristan » 20 apr 2015, 09:41
Peter Tunissen schreef:Leuk Tristan! :thumbup:
Ochtend waarschijnlijk, misschien uitloop naar middag (afhankelijk van afstellingen etc.).
Bericht door Peter Tunissen » 20 apr 2015, 09:43
Ok top, dat staat bij deze genoteerd! :thumbup: :df:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 89 gasten
