[01-03-2015] DF @ Zandvoort deel LIV
Bericht door Peter Tunissen » 12 dec 2014, 16:21
Op zondag 1 maart organiseert Driving Fun voor de 54e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Racefun events - BMW E36 325i - hele dag
3. Racefun events - BMW E36 325i - hele dag
4. Racefun events - BMW E36 325i - hele dag
5. Tomas Terhaag - Porsche Macan S Diesel - ochtend
6. Jelmer de Jong - BMW 325i coupé´- ochtend
7. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
8. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
9. JEN Racing team - Mazda MX-5 - hele dag
10. JEN Racing team - Mazda MX-5 - hele dag
11. Stefan Groenewegen - ? - ochtend
12. Michael Selbach - BMW E36 M3 SP5 - hele dag
13. Gerardo de Geest - BMW E46 - middag
14. Lukas Horst - BMW - hele dag - bsl
15. Miguel Dominique - Renault Clio - middag
16. Mitch Verheyen - Hyundai - middag
17. Andy Dam - ? - middag - bsl
18. Raf Lemmens - Mazda MX-5 - middag
19. Olivier Diergarten - Renault Clio - middag
20. Pieter de Smet - Renault Megane RS - middag
21. Jeroen Matthijssen - BMW M3 - ochtend
22. Berry - Seat Leon - hele dag
23. Bart - Porsche - hele dag
24. Jochem van de Wiel - BRL - hele dag
25. Dimitri - Saker - hele dag
26. Jeroen & Joep - BMW M3 - hele dag
27. Joop - BMW E46 - hele dag
28. Kai - Honda - middag
29. Dyon Brand - BMW M3 - hele dag
30. Leo Dhanpat - BMW M3 - hele dag
31. Make a Wish - BMW E36 325i - middag
32. Westfield Cup - Westfield - hele dag
33. Westfield Cup - Westfield - middag
34. Westfield Cup - Westfield - middag
35. Ferry Monster - Seat Ibiza - hele dag
36. Cees Bogerd - BMW E36 325i - ochtend
37. Elmar Heystra - Chrysler Viper SRT10 - hele dag
38. Edwin van Brummelen - Ariel Atom - hele dag
39. Edwin van Brummelen - Subaru Impreza - middag
40. Leonard Hoogenboom - Formule Renault - middag
41. iRace - BMW E46 328i - middag
42. iRace - BMW E46 328i - middag
43. Wilbert Groenewoud - BMW M3 - ochtend
44. Enjoy Racing - Mazda MX-5 - ochtend
45. Enjoy Racing - Mazda MX-5 - ochtend
46. Enjoy Racing - Mazda MX-5 - ochtend
47. Lex Peters - Westfield - middag
48. Niels Langeveld - Renault Clio IV - ochtend
49. Johan Kraan - Saker - hele dag
50. Cor Euser - BMW - ?
51. Cor Euser - Lotus - ?
52. Ton Strous - Westfield - hele dag
53. Jan Schouten - Westfield - middag
54. Patrick Dieben - Subaru Impreza WRX - middag
55. Rick Kroonenburg - Renault Clio - middag
56. Niekjan Steehouwer - Porsche 968CS - ochtend
57. Remy Bronkhorst - BMW E30 325i - middag
58. Sebastian Hagens - Honda Civic - middag
59.
60.
VOL!!!
Re: [01-03-2015] DF @ Zandvoort deel LIV
Bericht door Peter Tunissen » 27 feb 2015, 11:27
Het deelnemerslijstje stroomt inmiddels al aardig vol!
Nog mensen van het forum die plannen hebben om ook eens te komen kijken of rijden? :df:
Hans R
Auto: Jeep Rubicon
Bericht door Hans R » 27 feb 2015, 20:46
Ik kom wel even kijken.. er was vlaai hoorde ik :angel:
Bericht door Peter Tunissen » 27 feb 2015, 22:10
Er is heerlijke vlaai durf ik wel te zeggen...
Wel maar 12 stuks, want dan zit mijn auto vol, dus voor de eerste 144 gelukkigen; op is op. ;)
Enne Hans.... Van kijken komt rijden... :df: :mrgreen:
Danish
Bericht door Danish » 01 mar 2015, 04:36
Als het droog is in de middag kom ik ook even kijken en hoogstwaarschijnlijk ook eventjes rijden, als dat kan.
Bericht door Knot » 01 mar 2015, 09:29
Hoop onbekende forum namen of ligt dat aan mij?
Bericht door Peter Tunissen » 02 mar 2015, 22:33
Tsja, als ik de circuitdagen moest vullen met alleen maar bekende forumnamen, kon ik mooi alleen op alle circuits gaan rijden... :bag:
daNpy
Bericht door daNpy » 02 mar 2015, 22:33
Peter Tunissen schreef:Tsja, als ik de circuitdagen moest vullen met alleen maar bekende forumnamen, kon ik mooi alleen op alle circuits gaan rijden... :bag:
Wel lekker de ruimte :thumbup:
Danish
Bericht door Danish » 03 mar 2015, 00:47
Was weer leuk! Lekker een 1,5uurtje kunnen sturen.
Sebastix
Bericht door Sebastix » 03 mar 2015, 21:15
Was top! :thumbup:
Hierbij nog 2 rondjes bewegend beeld van de middag:
Bericht door Peter Tunissen » 03 mar 2015, 21:21
Ik zag hem op facebook al inderdaad, maar ik blijf die lijn door het Scheivlak zo zeer apart vinden... ;)
Sebastix
Bericht door Sebastix » 06 mar 2015, 10:50
Peter Tunissen schreef:Ik zag hem op facebook al inderdaad, maar ik blijf die lijn door het Scheivlak zo zeer apart vinden... ;)
Dat is de "Coronel lijn" zoals wij em noemen als Honda rijders ;)
https://www.youtube.com/watch?v=2_8bCruqFTM" onclick="window.open(this.href);return false;
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 60 gasten
