[15-02-2015] DF @ Zandvoort deel LIII
Bericht door Peter Tunissen » 12 dec 2014, 16:16
Op zondag 15 februari organiseert Driving Fun voor de 53e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Arie Gerrit Slagboom - Ford Mondeo V6 - middag
3. André de Haan - BMW 328i - middag
4. Michael Koel - BMW E36 - hele dag
5. Rem Veen - BMW Z3 Coupé - middag
6. Wim Blom - Mazda MX-5 - hele dag
7. Thomas Geerlings - Porsche 911 GT3 - middag
8. Racefun events - BMW E36 325i - hele dag
9. Racefun events - BMW E36 325i - hele dag
10. Sven-Olaf Homann - Mazda MX-5 - hele dag
11. Anne Pieter Woudstra - BMW E36 - middag
12. Wilbert Groenewoud - Porsche 911 GT3 Cup - middag
13. Mark van Doesburg - BMW 325i - middag
14. Niekjan Steehouwer - Porsche 968CS - ochtend
15. Maup Polak - Porsche 911 GT2 - middag
16. Day-V-Tec - BMW/Corvette - hele dag
17. Robert Westerholt - BMW E36 M3 - hele dag
18. Bas Ooms - Hansen GTR - middag
19. Huib Havik - Porsche 944 - middag
20. Philip Stegemann - ? - middag
21. Philip Stegemann - ? - middag
22. Philip Griffioen - Westfield - ochtend
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
DucoV
Re: [15-02-2015] DF @ Zandvoort deel LIII
Bericht door DucoV » 20 feb 2015, 19:17
Ha allen!
Na een mooi dagje blaffen in de zon over het mooie asfalt van het Zandvoortse circuit nog even nagenieten met een mooie plaat als aandenken; ergens op de muur, als bureaubladachtergrond of anders...
Er staat een behoorlijke lijst online en via de volgende link te bekijken; https://www.flickr.com/photos/131385655 ... 463821458/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wil je 1 of meerdere foto's nabestellen, stuur dan even een mailtje naar ducovolker@gmail.com met de foto's die je wil hebben en dan ontvang je in respons de betalingsgegevens en krijg je de grootformaat foto's (superstrak en zonder logo's etc) via WeTransfer toegestuurd.
De kosten zijn:
1 foto - €22,50
2 fotos -€40
3 fotos - €55,-
Alle foto's na 3 stuks zijn €15,- p/s.
De komende periode zijn we, onder andere Duco en Dieter, van Blitserbeeld, vaker aanwezig op de Df-trackdays en is het mogelijk om dezelfde dag foto's te bestellen en via pin af te rekenen.
Groetjes en tot snel!
Duco en Dieter,
Blitserbeeld.
