[15-01-2015] DF @ Zandvoort deel LII
Bericht door Peter Tunissen » 12 dec 2014, 16:05
Op donderdag 15 januari organiseert Driving Fun voor de 52e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Michael Selbach - BMW E36 M3 SP5 - middag
3. Patrick de Vreede - BMW E36 325i - hele dag
4. Kevin van Deijne - Volkswagen Golf - hele dag
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Re: [15-01-2015] DF @ Zandvoort deel LII
Bericht door Peter Tunissen » 13 jan 2015, 20:36
Ik zie het al; dit wordt weer een gigantisch drukke dag... :mrgreen:
Dus dan ga ik lekker zelf rijden en wie nog mee wil doen om de 10 deelnemers te halen is meer dan welkom donderdag! :df:
Bericht door ErikS » 17 jan 2015, 14:42
Tja... De meeste speeltjes zullen netjes in de stalling staan, zo half januari....
Of weer in onderhoud voor de rest van het seizoen....
Was te verwachten. ;-)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 83 gasten
