[04-01-2015] DF @ Zandvoort deel LI
Bericht door Peter Tunissen » 12 dec 2014, 15:58
Op zondag 4 januari organiseert Driving Fun voor de 51e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Racefun events - BMW E36 325i - hele dag
3. Cees Bogerd - BMW E36 325i - ochtend
4. Karel Racetech - BMW E36 M3 - hele dag
5. Gerardo de Geest - BMW E46 325i - middag
6. Willem Berendse - Westfield - middag
7. Remy Bronkhorst - BMW E30 325i - middag
8. Toon Vos - BMW 323ti Compact - ochtend
9. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
