E46 320d probleem
- mark147
E46 320d probleem
Als ik het gaspedaal vlot in trap komt er een dikke zwarte rookpluim uit de uitlaat, bij geleidelijk gas geven gebeurt dit niet.
Heb de auto laten uitlezen dit gaf geen storingen. De EGR klep heb ik gereinigd, de carter ventilatie is vernieuwd en de swirlflaps zijn vervangen voor blind plaatjes. Turbo is door BMW Molenaar bekeken en volgens hun ok. Heb ook al een reiniger voor het brandstofsysteem en de injectoren gebruikt. Een stuk flink doortrappen, om de boel schoon te branden heeft ook niet geholpen.
Iemand die dit probleem herkent of tips heeft waar verder te zoeken.
Bedankt.
Bedankt.
Re: E46 320d probleem
Trekt ie verder wel goed?
D. Peters
- Auto: BMW ix1 xDrive30 & Mazda MX-5
Bij mij hetzelfde. Heb ook de carterventilatie laten vervangen, maar dikke rookpluim blijft bij flink gas geven. Het komt volgens mij vooral voor na flink wat stadsverkeer/file. Bij langere tijd snelweg rijden en dan flink gas geven komt er geen zwarte rookwolk. Mijn auto is helemaal nagekeken en er is nergens olie lekkage en olie bijvullen hoeft ook niet tussen de beurten.
- mark147
Trekt gevoelsmatig mooi lineair door.Niels schreef:Trekt ie verder wel goed?
Turbo die niet snel genoeg opspoelt? Misschien vroeger (vorige eigenaren?) vaak uitgezet zonder de turbo uit te laten draaien? Maar ja, daar kom je niet (meer) achter.
Ik vermoed gewoon een paar matige verstuivers, had die van mij ook. Als ie slecht trok dan zou ik kijken naar het vacuüm circuit naar de variabele geometrie van de turbo maar dat is nu geen issue denk ik.
- mark147
Is dat op de een of andere manier te controleren als ze nog in de auto zitten, of is demonteren en laten testen de enige optie?Niels schreef:Ik vermoed gewoon een paar matige verstuivers, had die van mij ook. Als ie slecht trok dan zou ik kijken naar het vacuüm circuit naar de variabele geometrie van de turbo maar dat is nu geen issue denk ik.
- mark147
Weet iemand een bedrijf in de buurt van Alkmaar om de verstuivers te laten testen en eventueel reviseren?
Bedankt.
Bedankt.
erwin20vt
Diesel Buchli is een heel bekend bedrijf die in reparatie/revisie doet van diesels.
Ze werken ook met meerdere service partners die vaak ook zelf test apparatuur in huis hebben.
In Heerhugowaard zit een Service partner van hun. http://www.autowaard.nl" onclick="window.open(this.href);return false; dat bedrijf ken ik niet. maar de kennis bij Buchli is zeer groot.
- Turbo johan
Eerst beginnen met intercooler circuit afpersen.
Grote kans dat je ergens een lek hebt.
Johan
Johan
- mark147
Heb gemerkt dat de auto alleen rookt als ik rij, sta ik stil en geef vol gas dan geen rook.
- mark147
Dag Johan,Turbo johan schreef:Eerst beginnen met intercooler circuit afpersen.
Johan
Weet jij iemand in de buurt van Alkmaar die dit kan doen?
Bedankt.
Gr. Mark
erwin20vt
Kan je niet beter gewoon naar een garage gaan om een diagnose te laten stellen? een goede universele garage moet dit al kunnen doen.
Misschien dat iemand op het forum een tip heeft voor een goed bedrijf in de omgeving.
Geen ervaring met de bedrijven maar o.a Molenaar zit redelijk bij jou in de buurt.
Ik denk dat Johan een bedrijf uit Marum Bij Groningen kan aanbevelen (VVT)
jarno1979
Ik zou toch liever naar een diesel specialist gaan.
Dan maar een stukje rijden maar als het opgelost word is de terugweg weer feest toch?
- Turbo johan
Weet niks zo in NH.
Maar ic circuit afpersen moet gemiddelde garage ook wel kunnen lijkt mij.
Johan
Johan
- mark147
Mag een slotje op dit topic. Bedankt.
Opgelost?
