[27-12-2014] DF @ Zandvoort deel XLIX
Bericht door Peter Tunissen » 10 okt 2014, 10:50
Op zaterdag 27 december organiseert Driving Fun voor de 49e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in VIProom 17
09:00 - 13:00 - Open pitlane rijden ochtendsessie
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag kost €390 per auto.
Tweede rijders en bijrijders betalen €10 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:30) kost €225 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:30) kost €250 per auto.
Deelname aan zowel zaterdag 27 december als zondag 28 december kost slechts €700 per auto.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €25, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Racefun - BMW E36 325i - hele dag
3. Racefun - BMW E36 325i - middag
4. Jan Heikamp - BMW 325i Coupé - middag
5. René Derks - BMW E46 328i - ?
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 50 gasten
