Volvo V50 D springt regelmatig in limp mode OPGELOST
Roy RS
Bericht door Roy RS » 26 aug 2014, 10:02
Collega van me heeft een Volvo V50 1.6 Diesel en die springt ineens regelmatig in de limp mode. Hij rijdt gewoon prima, opeens bokt ie een keer en vervolgens springt ie op limpmode en komt hij niet meer boven 3000 toeren. Auto uitzetten en opnieuw starten verhelpt het probleem en een aantal minuten later springt ie er weer in, het is begonnen met een kortere interval, maar lijkt steeds sneller te gebeuren.
Iemand een idee waar ik kan beginnen? Ik kan een OBDII lezer lenen voor algemene codes, ik heb geen uitgebreid diagnose apparaat tot mijn beschikking.
Kan ik de foutcode ook op het dashboard uitlezen dmv een bepaalde handeling in het contact dat iemand weet? het OBD speeltje heb ik pas donderdag.
Andere ideeen?
Laatst gewijzigd door Roy RS op 30 sep 2014, 13:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Volvo V50 D springt regelmatig in limp mode
Bericht door Joy » 26 aug 2014, 10:15
Wat ik erover kan vinden is dat een V50 2 zekering-/ connectorkasten heeft. Eén onder de motorkap en eentje in de voetenruimte van de passagier. Die in de voetenruimte schijnen los te kunnen gaan zitten door vibraties. Het motormanagement meet dan soms stroompieken/ onregelmatigheden en ziet dat als foutieve signalen waardoor het in noodloop schiet.
Alle connectoren loshalen en opnieuw vastklikken heeft het probleem bij in ieder geval 1 iemand verholpen.
Roy RS
Bericht door Roy RS » 26 aug 2014, 10:24
gaan we proberen.
Het betreft overigens een 2010 auto en er komen geen check engine light of tekstmeldingen in het scherm.
Ik denk zelf aan de roetfilter of een natte storing in een connector. Roetfilter zou ik uit moeten kunnen lezen toch?
Bericht door Joy » 26 aug 2014, 10:26
Als het goed is wel inderdaad. Zitten ook sensoren op.
erwin20vt
Bericht door erwin20vt » 26 aug 2014, 21:30
Beginnen met uitlezen, met een goed diagnose apparaat.
met de obd lezer kan ook wel, maar kans dat er dan niks uit komt...
anders blijft het zoeken naar een speld in een hooiberg.
Bericht door Fabian » 26 aug 2014, 22:39
Roetfilter denk ik in eerste instantie. Wat heeft ie gelopen? Moet bij 210.000 of 240.000 km vervangen worden.
erwin20vt
Bericht door erwin20vt » 26 aug 2014, 23:02
Deze motoren hebben heeeeellll veel problemen, turbo`s egr kleppen roetfilters inlaatkanalen verstopt.
motor ecu hangt links achter de bumper waar wel is vocht in komt. hoge druk kleppen op de pomp gaan kapot. verstuivers gaan veel defect, waardoor roetfilter sneuveld ect. etc. stekker verbindingen zijn ook nog wel is een probleem...
meten=weten gissen=missen gokken=dokken
Ferdi
Auto: Pajero 3.2 Di-D
Bericht door Ferdi » 27 aug 2014, 22:18
Fabian schreef:Roetfilter denk ik in eerste instantie. Wat heeft ie gelopen? Moet bij 210.000 of 240.000 km vervangen worden.
240.000 km.
Weet niet of Uden een beetje voor je collega in de buurt is?
Daar zit onder andere Volvotune die met nog 2 bedrijven samen werkt en hebben veel ervaring met de V50 en dit soort klachten.
Mocht het niet in de buurt zijn is het altijd de moeite waard om even per mail contact te zoeken voor een oplossing.
Als ik de storing zo lees gaat mijn vermoeden ook naar het roetfilter toe dat niet meer lekker schoon wil branden en de boel daardoor in de noodloop stuurt
Roy RS
Bericht door Roy RS » 27 aug 2014, 22:34
vrijdag check ik het even met de OBD, maar dat zal weinig opleveren omdat de check engine niet aan gaat, anders moet hij maar even naar Uden, dat is om de hoek...grote hoek wel, maar toch.
Peric
Bericht door Peric » 28 aug 2014, 14:21
Tijdje op zoek geweest naar wat een evt. opvolger zou kunnen zijn voor de A4. Ook de V50 diesel de revue laten passeren en kwam daar inderdaad best veel problemen met het roetfilter tegen. Zou die eerst maar 's nakijken.
Succes!
Roy RS
Bericht door Roy RS » 29 aug 2014, 08:54
ok, de status is als volgt, graag meningen:
OBD aangesloten en hij kan 3 codes lezen (oudere zijn wellicht niet leesbaar)
de eerste 2 zijn P0089 (Brandstof druk regelaar 1 prestatie)
de derde was P0341 (Nokkenaspositiesensor A bereik/performancebank 1 van enkele sensor)
codes gewist en gaan rijden en alleen de eerste 2 komen terug, google en forums denken dat het een slecht functionerende brandstofdruk sensor is, ofwel een verstopt benzinefilter of kapotte benzine pomp.
De auto is van 2010 en heeft 110dkm gelopen, ik wil beginnen met de sensor schoon te maken en opnieuw erop te zetten....alle tips zijn welkom...nu maar eens zoeken waar die connector zit :)
Ferdi
Bericht door Ferdi » 29 aug 2014, 19:09
Dat is inderdaad een goed begin.
Check voor de grap het brandstoffilter ook even, weet zo uit mijn hoofd niet wat de intervallen voor de 1.6 diesel zijn, maar best kans dat deze ook aardig vuil is
erwin20vt
Bericht door erwin20vt » 29 aug 2014, 22:23
op de hogedruk pomp zitten 2 kleppen, 1 daarvan regelt de brandstofhoeveelheid de andere de brandstofdruk.
P0089 geeft aan dat de druk niet behaald word. kan idd een verstopping in het lagedruk gedeelte zijn. zoals brandstoffilter. wat ook wel voorkomt is dat de brandstofleiding bij het brandstoffilter lucht trekt, als je hier aan beweegt moet je de motor ander horen lopen.
beweeg ook even aan de stekker op de regelkleppen op de brandstofpomp, de pootjes maken nog wel is slecht contact.
kleppen zelf gaan ook wel kapot, maar niet heel vaak.
EmielS60
Bericht door EmielS60 » 30 aug 2014, 11:08
Gewoon het filter vervangen Roy, dat is zelf te doen...maar let op dat het systeem zichzelf niet ontlucht.
Het is algemeen bekend dat de brandstoffilters hun vervangingstermijn vaak net niet halen bij de 1.6D.
Succes.
Tomj
Bericht door Tomj » 27 sep 2014, 15:34
EmielS60 schreef:Gewoon het filter vervangen Roy, dat is zelf te doen...maar let op dat het systeem zichzelf niet ontlucht.
Succes.
Ik heb dit ook al 3 keer meegemaakt op de 1.6d lease V50 , gewoon brandstoffilter vervangen , gekend probleem bij Volvo , waar ze niks aan doen :D
Roy RS
Re: Volvo V50 D springt regelmatig in limp mode OPGELOST
Bericht door Roy RS » 30 sep 2014, 13:17
opgelost, brandstoffilter vervangen en klaar is Kees, bedankt mannen voor de hulp!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
