E61 niveauregeling
Auto: BMW E46 330i, E46 323Ci
E61 niveauregeling
Bericht door Eric Z » 19 aug 2014, 23:21
Hij hangt namelijk op zn gat en dat rijd voor geen meter...
Is dat de balg zelf of zitten er andere zwakke punten in het systeem. En als het de balg zelf is gelijk beide kanten maar doen?
RJK
Re: E61 niveauregeling
Bericht door RJK » 19 aug 2014, 23:33
Helpt dit?
The self leveling suspension is just on the rear, and just on the tourings. It uses airbags instead of steel springs and an air compressor to inflate the bags.
It's a common fault and if you search you'll find plenty of info but basically the hose that joins the intake airfilter to the compressor is pour quality and cracks.
This allows the compressor to draw in dirty air which wears the compressor internally.
The bad news is, by the time you see the warning on the dash it's too late, the compressor is already damaged.
Even worst news is a new compressor from BMW is about £1000 fitted I think.
Better news, I bought one from this site;
http://www.air-suspension-shop.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
It's currently listed at €385 +postage. ( they also do a new filter and pipe but this is just a standard inline fuel filter and rubber hose you could get anywhere)
The compressor is under the boot floor behind the drivers side rear wheel, the airfilter is in the rear wheelarch, above the liner.
I'd say it should take no more than an hour to fit and most of that will be getting to it - removing and refitting the plastic liner / undertray
Bericht door Eric Z » 20 aug 2014, 00:04
Het zal de compressor niet zijn, alleen de linker balg lijkt geen druk te hebben.
Heb er onder gelegen en de linker is echt helemaal ingezakt, recht hangt de auto ook laag maar die kant staat wel op druk.
Paskal
Auto: meerdere
Bericht door Paskal » 20 aug 2014, 00:08
Heb het bij mijn e39 ook gehad. Beste is om beide balgen dan maar direct te vervangen.
Booooh
Auto: BMW 1M / Nissan GT-R
Bericht door Booooh » 20 aug 2014, 01:01
Beide balgen worden, as we speak, vervangen bij de X6, stond eerst alleen links lager, dag later ook rechts...
Zou ook beiden vervangen ipv 1 kant ...
Bericht door Eric Z » 20 aug 2014, 19:25
Beide kanten worden vervangen, het was inderdaad de balg.
Bericht door Eric Z » 09 dec 2014, 22:51
En wat kan het zijn bij een e46? Rechter zijde achter hangt een stuk lager dan links. Had vanmiddag het idee met een zachte band te rijden maar was allemaal prima. Zo juist langs de auto gelopen en dacht, de ene kant is veel lager dan de andere kant. En dat klopt dus ook. Gebroken veer ofzo? Of heeft een e46 touring van 2002 ook luchtbalgen?
Het zou al wat langer kunnen zijn maar heb vanmiddag en gisteren weer wat lange afstanden gereden. En valt me misschien nu pas op... Wat mede mogelijk is door de verlaging omdat het dan al stugger is en je het daaraan denk te liggen.
Bericht door Tim N » 10 dec 2014, 00:14
E46 99% zeker gebroken veer idd.
Bericht door Martin van der Zwaard » 10 dec 2014, 08:45
E46 heeft geen luchtbalgen.
Dus idd denk een gebroken veer.
Nu had ik met mijn E36 dat ie ook wat scheef stond en dat scheen normaal te zijn. Alles was goed bij die auto en toch stond ie wat scheef.
Peric
Bericht door Peric » 10 dec 2014, 10:30
Bij E36 en E46 komt het regelmatig voor dat er een veer breekt ja.
Bericht door Eric Z » 11 dec 2014, 23:13
Andere opties? Garage zegt dat het niet de veer is, maar ik zal morgen nog even binnen lopen voor het verhaal erbij. Auto is lager dan origineel, zou daar nog wat mee kunnen zijn?
hanske
Bericht door hanske » 12 dec 2014, 02:25
Martin van der Zwaard schreef:Nu had ik met mijn E36 dat ie ook wat scheef stond en dat scheen normaal te zijn. Alles was goed bij die auto en toch stond ie wat scheef.
Tuuuurlijk!!! :nah:
Bericht door Martin van der Zwaard » 12 dec 2014, 08:14
Heb het bij meerdere E36-ers gezien. Maar je HOEFT het niet te geloven. :nah:
Bericht door Arthur » 12 dec 2014, 08:31
Gelukkig. Ik geloof er niets van! :mrgreen: :wink:
Bericht door Joy » 12 dec 2014, 09:28
328i cabrio had het ook ondanks nieuwe veren en schokdempers. Dat hebben we opgelost door aan een kant een rubberen ring onder de veer te zetten. Je ziet het inderdaad wel vaker en het is niet altijd door een technisch mankement.
hanske
Bericht door hanske » 12 dec 2014, 11:54
Martin van der Zwaard schreef:Heb het bij meerdere E36-ers gezien. Maar je HOEFT het niet te geloven. :nah:
Als een auto scheef staat is er wel degelijk iets aan de hand (vermoeide veer, onderstel rubbers of schade verleden etc.), een autofabrikant ontwerpt een auto echt niet scheef. Maar waar hebben we het hier over als we het over wat scheef hebben? Toch geen millimeter geneuzel hoop ik!!!
:whistle:
Bericht door Joy » 12 dec 2014, 14:45
Bas Roos vertelde dat ie het ook al vaak had gezien bij een E36. Bij de cabrio was het verschil een goeie cm.
http://www.driving-fun.com/forum/viewto ... =7&t=19812" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door Martin van der Zwaard » 12 dec 2014, 21:38
Dus ik praat geen poep :nana:
Bericht door Luco » 12 dec 2014, 22:08
ik heb er schijt aan :tooth:
Bericht door Eric Z » 12 dec 2014, 22:32
Dit gaat niet om een e36 maar e46, of delen die het platform?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
