[17-09-2014] DF @ Zandvoort avondsessie deel III
Bericht door Peter Tunissen » 19 aug 2014, 14:20
Op woensdag 17 september organiseert Driving Fun voor de 3e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 17:00 - Inschrijven in Mickey's
17:00 - 19:30 - Open pitlane rijden
Deelname aan de hele avond (17:00 - 19:30) kost €150 per auto.
Tweede rijders of bijrijders betalen €10 per persoon.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €25, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86db. Hier wordt op gecontroleerd!
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Marie-Claire de Molenaar - Renault Clio RS
3. Ron Kuhn - Alfa Romeo 146
4. Ruud Willemse - Audi TT
5. John Oudshoorn - Porsche 944
6. Gerard Vleming - BMW Compact
7. Gerard Vleming - BMW Compact
8. Edgar Kramer - Renault Clio RS
9. Vincent Waanders - VW Golf VR6
10. Alexander Berger - BMW 130i
11. Ronald Vonk - BMW M3
12. Igino Emmer - Porsche 944
13. Steef Emmelot - BMW E30
14. Harry Verkerk - Porsche 944
15. Wilbert Groenewoud - BMW M3
16. Andre van der Laan - BMW 130i Cup
17. Thomas Nispeling - BMW E30
18. Dave Rietdijk - BMW E36
19. Edwin Waanders - Ford Fiesta
20. Certainty - ?
21. Certainty - ?
22. Justin van der Oord - Ford Sierra
23. Nico Koetsveld - BMW 318ti Compact
24. Phil Bastiaans - Porsche 911 GT3
25. Phil Bastiaans - Porsche 911 GT3
26. Phil Bastiaans - Porsche 911 GT3
27. Phil Bastiaans - Porsche 911 GT3
28. Dominique - Opel Speedster
29. Michel Claessen - BMW
30. John Hoogland - Westfield
31. Bas Klaaijsen - kitcar
32. Martin van de Wal - kitcar
33. Niekjan Steehouwer - Porsche 968 Club Sport - d
34. Mark Seekles - BMW E36 325i
35. Bas Besseling - BMW E36 325i
36. Sander van Weele - ?
37. Jeffrey de Klerk - BMW E30 M3
38. Koen Aberkrom - BMW E21 320i
39.
40.
RC Power
Re: [17-09-2014] DF @ Zandvoort avondsessie deel III
Bericht door RC Power » 05 sep 2014, 08:57
Peter,
is het tijdens deze dag ook mogelijk om 2 personen in te schrijven met 2 auto's, maar dat we met auto's wisselen. Dus niet tegelijk op de baan gaan, eigenlijk dus 1 auto.
Hoop dat je begrijpt wat ik bedoel.
Bericht door Peter Tunissen » 09 sep 2014, 22:05
RC Power schreef:Peter,
Dat gaat helaas niet.
Wat wel kan is samen een auto delen of uiteraard gewoon allebei inschrijven. :beer: :thumbup:
ThomasGTT
Bericht door ThomasGTT » 14 sep 2014, 19:49
Peter, wij zijn er woensdag weer bij.
Thomas Nispeling
BMW E30
Groeten
Bericht door Peter Tunissen » 14 sep 2014, 20:27
Leuk Thomas; je staat erbij op de lijst! :thumbup:
Mnrk
Auto: R53 tracktool
Bericht door Mnrk » 16 sep 2014, 12:52
Misschien dat ik nog even langs kom om te kijken! :hungry:
RC Power
Bericht door RC Power » 18 sep 2014, 19:26
Was gisteren een lekker rustige avond, mooi deelnemersveld.
En respect voor de BMW en driving skills van Sander van Weele. Prachtmachine.
Net eens de site bekeken en de opbouw van de BMW.
Wat voor tijden worden hiermee gereden?
RC Power
Bericht door RC Power » 19 sep 2014, 23:32
ThomasGTT
Bericht door ThomasGTT » 22 sep 2014, 15:15
Zijn er nog ergens foto's? Zag wel een fotograaf langs de baan.
MarkS
Bericht door MarkS » 22 sep 2014, 15:51
Op de Facebook pagina van "driving fun track days" staan er een aantal.
