Werkbank maken, wat is geschikt voor als werkblad?
Joopieboy
Bericht door Joopieboy » 10 aug 2014, 11:13
Goed, ik woon inmiddels een jaar op mezelf, ik heb een leuk schuurtje, en een hoop rommel. Maar een goeie werkbank? Nee dat ontbreekt... En dat mis ik. :tooth:
Nu heb ik inmiddels de boel een beetje opgeruimd:
Dus ik heb een mooie plek voor een werkbank. Bedoeling is om een werkblad te creeeren van een 1.20x70 of 80. En dan dit idee, snelle schets:
Frame wordt van grenen, goed in de glitsa zetten. Onderin op de latten kan mijn 2e set velgen komen te staan. Wat laatjes voor de rommel en op de muur een plaat waar gereedschap op komt en dan een plank daar weer boven voor de radio en wat rommel.
Dan nu de vraag, wat voor blad! En waar kun je dat halen als particulier zijnde (in de buurt van Helmond/Deurne).
Ik zat eerst aan grenen te denken, 38mm dik en in allerlei maten te krijgen en ook wel op maat aan te komen. Maar dat is vrij zacht, sla je daar niet zo de putten in?
Dan Eiken, heel hard maar kans is groot dat het gaat kromtrekken en scheuren omdat het toch wat vochtig in dat hokje kan worden. Is maar eensteens ook...
Verder kreeg ik de tip voor multiplex, maar dat splintert, is dun en schiet niet op. Dat is misschien leuk voor de achterwand tegen de muur om gereedschap aan op te hangen....
Dus, iemand een tip/idee? :thnx:
Re: Werkbank maken, wat is geschikt voor als werkblad?
Bericht door Luco » 10 aug 2014, 11:23
Duropal keukenblad.
Vaak wel restpartijtje bij de dhz zaken.
Bericht door EvdP » 10 aug 2014, 11:50
Betonplex?
Bericht door Luco » 10 aug 2014, 11:52
Betonplex is te glad, te dun en te zacht geperst.
E-volve
Bericht door E-volve » 10 aug 2014, 11:56
Wij hebben al sinds 2006 een blad van spaanplaat, of hoe heet dat spul ook alweer met die gelijmde groffe snippers.
Zachtste wat je kan hebben, maar na al die jaren grof geweld valt de schade reuze mee, ik zou gewoon iets praktisch/goedkoops kiezen en als dat na 'n jaar of 3 gaar is, plak je gewoon de volgende plank eroverheen.
Sowieso is een losse dikke staalplaat die je erop kan leggen om op te rammen ook handig en/of een grote bankschroef met de platte rug die je als aambeeld kan gebruiken.
Of ga je altijd expres op het hout slaan? :p
Bericht door Luco » 10 aug 2014, 12:06
Crawl
Bericht door Crawl » 10 aug 2014, 12:07
Joopieboy schreef:Goed, ik woon inmiddels een jaar op mezelf, ik heb een leuk schuurtje, en een hoop rommel. Maar een goeie werkbank? Nee dat ontbreekt... En dat mis ik. :tooth:
Multiplex is ook in 40mm dik te krijgen/kopen, die ga je niet stukslaan.
Je kan ook b.v. met meerdere lagen dun multiplex werken, gewoon 2 a3 lagen 15 of 18mm op elkaar lijmen en je heb een relatief goedkoop en stevig blad.
Voordeel van multiplex is dat het sterk, niet te glad en makkelijk te herstellen is.
Is de toplaag te beschadigd of smerig schroef dan je er gewoon een laag overheen.
Joopieboy
Bericht door Joopieboy » 10 aug 2014, 13:01
Luco schreef:Duropal keukenblad.
Daar ga ik eens op zoeken, dank voor de tip.
E-volve schreef:Wij hebben al sinds 2006 een blad van spaanplaat, of hoe heet dat spul ook alweer met die gelijmde groffe snippers.
Er is toch snel wel iets van vocht in het schuurtje dus dan durf ik spaanplat niet aan om eerlijk te zijn.
Hoe zit dat met multiplex eigenlijk? Wel een goeie tip. Met gewone houtlijm goed op elkaar te krijgen, en hoe kun je die het beste behandelen?
Crawl
Bericht door Crawl » 10 aug 2014, 13:44
Multiplex is in verschillende gradaties te krijgen.
Van goedkoop interieur tot duurdere watervast verlijmde exterieur platen.
Zo lang het niet te vaak direct met water in contact komt zal een goedkopere interieurplaat wel voldoen, een beetje vocht kan het wel hebben zeker als je het schildert of lakt.
Het zelfde geld voor de lijm, gewone witte houtlijm is voldoende maar wil je het echt water bestendig hebben dan neem je waterbestendige houtlijm.
De te lijmen vlakken gewoon dun insmeren en op elkaar klemmen of schroeven.
Joopieboy
Bericht door Joopieboy » 10 aug 2014, 13:48
Top dankjewel! :blink: Dan eens kijken voor iets van een lijstje voor langs de rand.
HJ2
Bericht door HJ2 » 10 aug 2014, 14:03
Ik heb al jaren vol tevredenheid een dikke toplaag van trespa.
Meestal wel een plaatje op Marktplaats te vinden. In veel kleuren en chemisch inert. Niet te dun nemen ;-)
Jonh
Bericht door Jonh » 10 aug 2014, 16:06
Dat is ook toevallig. Ik ga van de week ook voor materiaal kijken voor een werkbank in mijn nieuwe garage. Zelf dacht ik ook aan multiplex en dan een metalen plaat in de juiste vorm laten "zetten" en die er op te bevestigen. Zo hebben wij het op het werk bij de BMW dealer ook.
Die 2 stopcontacten op je tekening had ik ook zo bedacht. :D
alt
Bericht door alt » 10 aug 2014, 16:10
Een rvs plaat van 4 mm laten knippen & zetten.
Makkelijk schoon te maken, ook met lassen.
NSXRS
Bericht door NSXRS » 10 aug 2014, 17:49
De profi werkbanken die ik ken hebben allemaal, afhankelijk van het toepassingsgebied, werkblad van ofwel metaal, ofwel dik (40mm) multiplex..
Joopieboy
Bericht door Joopieboy » 11 aug 2014, 22:25
Multiplex it is dan :mrgreen: Goeie optie en best betaalbaar in verhouding.
328Ti
Bericht door 328Ti » 12 aug 2014, 11:18
Ben benieuwd naar je creatie!
hanske
Bericht door hanske » 12 aug 2014, 11:24
Jonh schreef:Die 2 stopcontacten op je tekening had ik ook zo bedacht. :D
Stopcontacten altijd lager zetten (onder het blad), je wilt je snoeren toch niet over je blad hebben lopen, contactdozen zijn daar veel te kwetsbaar. :wink:
328Ti
Bericht door 328Ti » 12 aug 2014, 12:05
Eens. Monteer anders een stopcontactdoos in lengte richting aan de binnenzijde van de voorste werkbank-poot of aan de onderkant van het werkblad.
Joopieboy
Bericht door Joopieboy » 12 aug 2014, 19:32
Mm dat is wel een hele goeie idd, daar had ik niet eens aan gedacht... Hogere rand aan de achterzijde en rechts doe ik zodat er niks achter de werkbank rolt. Mss dat ik ze op de muur zelf monteer onder de gereedschapsplank. Onder het bureau is toch ook ongemakkelijk lijkt mij.
328Ti schreef:Ben benieuwd naar je creatie!
Dat komt goed, nu alleen nog tijd zien te vinden, vanaf zondag zit ik een tijd vlakbij Tsjechië voor het werk en dan nog eens een vrij weekend zien te vinden dat ik met een busje het materiaal kan halen. :tooth:
Auto: BMW G31 530d, E46 323Ci
Bericht door Eric Z » 17 aug 2014, 19:59
Je kan ook kijken voor van die spatwaterdichte stopcontacten die zijn vaak iets robuuster, en je kan het vuil een beetje tegen houden als je veel zaagsel of rondvliegend slijpsel/krullen in je schuur hebt. Dan kun je het ook boven het blad houden wat mij praktischer lijkt.
En als je dan toch bezig bent zorg dat je lekker veel stopcontacten hebt. Het zit namelijk snel vol met dingen die een vaste lader hebben zoals schroeventol, looplamp en dergelijke en constant omprikken is onhandig. als je bezig bent.
EM3
Bericht door EM3 » 25 aug 2014, 18:24
Heb zelf ook een tijdje terug een werkbank gemaakt, 2 bij 1 meter. Geheel van staal, met een 8mm stalen werkblad (lasser plaat, dus beits laag) Oerdegelijk, maar ook oer zwaar 200 + kilo.
Joopieboy
Bericht door Joopieboy » 25 aug 2014, 18:45
Dat is wel een heel erg toffe tafel zeg, helaas kan ik zelf niet lassen maar dat is wel heel mooi. :D
Eric Z schreef:Je kan ook kijken voor van die spatwaterdichte stopcontacten die zijn vaak iets robuuster, en je kan het vuil een beetje tegen houden als je veel zaagsel of rondvliegend slijpsel/krullen in je schuur hebt. Dan kun je het ook boven het blad houden wat mij praktischer lijkt.
Mm dat is wel een goeie eigenlijk. Ik heb zelf een vervanger gekocht voor de schakelaar van de lamp met een stopcontact erboven, en op de 1.20m komen twee dubbele stopcontacten. Mocht dat eventueel te weinig zijn kan ik dat uiteraard nog wel uitbreiden maar ik vermoed dat het wel genoeg gaat zijn.
Joopieboy
Bericht door Joopieboy » 05 dec 2015, 20:53
Maar eens een 'oud' topic uit het stof kicken. :P Inmiddels een luxe appartement gekocht en opgeknapt, en laatst het schuurtje opgeruimd zodat ik wat ruimte heb.
Dus maar eens een nieuwe schets gemaakt ook qua verbindingen en om later wat maten in te zetten:
Uiteindelijk is de keuze qua hout vrij simpel en vrij lomp geworden (moet Joopie proof zijn). Ik had bij mam nog wat hout over van de schuttingen en de veranda die ik gemaakt had, dus die maar gebruikt:
Lekker met de Bahco handzaag, lekker ontspannend werk.
90x90 balken voor de 2 pootframes, dwarsbalk is een jongen van 50x140. Paar rvs 6x120 schroeven erin, dat gaat nergens meer heen. :P
Blad heb ik voor tijdelijk even wat liggen maar ik moet nog wat gaan halen voor erop, maar dat komt nog wel. Degelijke bankschroef is ook al geregeld, dus die kan er ook eindelijk op:
Bericht door Eric Z » 05 dec 2015, 21:53
Geen driehoeken in de constructie, of is dat niet nodig omdat het klem tussen de muren staat?
Joopieboy
Bericht door Joopieboy » 05 dec 2015, 22:24
Klem niet helemaal, een balk achter extra zit ik nog over te denken maar vermoed dat dit al sterk zat is, zeker ook met de horizontale balken. :)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 6 gasten
