TKA Primera sr20ve tracktool streetlegal
colinissan
Bericht door colinissan » 02 aug 2014, 22:45
Na een druk jaar en zeker een veel genoten van de P11 gaat die toch de deur uit.
Kwa toekomst is er gewoon geen plek meer om meer voudig het circuit op te gaan.
Wat is er te koop.
P11 gestript en cricuit klaar (op een rolkooi na)
Spec list:
Bouwjaar: april 1998
Kleurcode: DR2
KM stand SR20VE: +/- 130.000
SR20VE motor (2.0 16V), 190 a 200 pk, 200 nM, 8200 rpm begrenst
VVL intake aan: 5800 rpm
VVL exhaust aan: 6200 rpm
NGK Iridium graad 6 bougies
Franklin nokkenassen
OEM bougiekabels
Nissan SR20DE oliefilter
SR20DE P10 brandstoffilter
P11 GT bak
XTD lichter vliegwiel
G-spec Stage 1 koppeling met versterkte plaat uit een Sentra SE-R
Gulf Competition 5W40 motorolie
Brega koelvloeistof
Standaard stuurbekrachtigingsvloeistof
Motul RBF660 remvloeistof
Castrol TAF-X 75W90 bakolie
Greddy MSS VVL aansturing (loopt om de VE ECU heen)
SR20VE met Powerland Tuning dochterboard met aangepaste mapping
Voltmeter
Innovate LC-1 wideband sensor in downpipe
SSAC 2.5 inch header
Magnaflow Hi-flow 2.5 inch cat
Magnaflow 22 inch ronde middendemper
Magnaflow 5 x 8 inch einddemper
2.5 inch mandrel bent buizenwerk
Recent vervangen flex stuk
Apexi open luchtfilter
Coolingplate over de radiator
Alle rubbers onder de kap verwijderd voor betere flow
Motorkaprubbers maximaal uitgedraaid
Motorkap verhoogd
BC Racing schroefset type BR
10 kg veren voor, 8 kg veren achter
Cusco front camber arms (bevat metalen lagers, slijtage en spelingsvrij dus)
Energy Suspension rubbers bij het stuurhuis, end-links, stabilisatorstang, schakelstang en
trailing arms achteras
JDM Nissan veerpootbrug voor
Progress swaybar achter
Borbet T wielen, 16 x 7.5J, ET35, metalen ventielen
Yokohama ADVAN AD08 banden 215/45/16
P11-144 280 mm remmerij rondom
Standaard P11-144 remschijven rondom
EBC Yellowstuff remblokken rondom
Goodridge remslangen rondom
Interieur gestript
Sparco Pro 2000 kuipstoel verstelbaar op rails
QSP 4 puntsgordel
S15 stuur
2 kg poederblusser
apk: 17-10-2014
Extra erbij voor de vraagprijs:
4 nieuwe banden Yokohama ADVAN AD08 banden 215/45/16
H-Brace Ultra Racing
Extra SR20VE MAF
Motul Oliekoeler set incl sandwich plate en slangen
Veerpootbrug achter P11 GT
Extra set schijfremmen achter plus GT klauwen
SR20de versnellingsbak
Tis geen partout, daar heb ik geen zin en tijd in. Als iemand anders het wilt doen graag, maar dan nog de wagen in een keer meenemen.
vraagprijs 2000 of een reeel goed bod
haron
Re: TKA Primera sr20ve tracktool streetlegal
Bericht door haron » 05 jan 2015, 23:10
is deze er nog?
hanske
Bericht door hanske » 06 jan 2015, 00:50
haron schreef:is deze er nog?
Probeer het via een PBtje zou ik zeggen, topic starter is hier op 2 augustus 2014 voor het laatst gezien. :thumbup:
colinissan:
Geregistreerd: do feb 23, 2012 22:16
Laatst bezocht: za aug 02, 2014 21:47
Geertmans
Bericht door Geertmans » 06 jan 2015, 09:07
08-08-2014 is ie tenaamgesteld, dus neem aan dat ie verkocht is.
Tim R
Bericht door Tim R » 06 jan 2015, 16:54
Was ook geen geld.
Gebruikers op dit forum: WimProot en 57 gasten
