[15-09-2014] DF @ Zandvoort deel XLII
Bericht door Peter Tunissen » 21 jul 2014, 00:18
Op maandag 15 september organiseert Driving Fun voor de 42e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 13:00 - Open pitlane rijden ochtendsessie
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
17:00 - 19:00 - Avondsessie uitsluitend voor lightweights
Deelname aan de hele dag kost €390 per auto.
Tweede rijders en bijrijders betalen €10 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 13:00) kost €225 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (van 13:00 tot 17:00) kost €250 per auto en deelname aan de avondsessie voor lightweights (17:00 - 19:00) kost €125 per auto.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €25, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Bas Koeten Racing - Toyota GT86 Cup - hele dag
3. Bas Koeten Racing - VW Golf TDI - hele dag
4. Jochem van de Wiel - Porsche 911 GT3 - hele dag
5. Jochem van de Wiel - BMW - hele dag
6. Thomas Wolff - BMW 318iS - middag
7. André de Koning - ? - middag
8. Mika Morien - ? - hele dag
9. Norman van Beek - VW Golf - hele dag
10. Niekjan Steehouwer - Porsche 968 Club Sport - middag
11. Racefun - BMW E36 325i - hele dag
12. Joop Aniba - Formule Renault 2.0 - hele dag
13. Simon Podhalicz - VW Golf Rallye - middag
14. iRace - BMW E46 328i - ochtend
15. iRace - BMW E46 328i - hele dag
16. Monny Krant - Saker diesel - hele dag
17. Pieter Kroon - BMW E36 M3 - ochtend
18. Ivo van Riet - Porsche 911 Cup - middag
19. Laurens van Alphen - Mazda MX-5 turbo - ochtend
20. Michel Schaap - Renault Clio Cup - hele dag
21. Ulrich Wallscheid - Opel Speedster - middag
22. Thomas Thorhuus - Porsche 964 - hele dag
23. Jesper Markusson - Porsche - ochtend
24. Phil Bastiaans - ? - middag
25. Phil Bastiaans - ? - middag
26. Stefan Lindner - Subaru Impreza WRX - middag
27. Olaf Stahl - Radical - hele dag
28. Peter Andersson - Porsche 997 - hele dag
29. Philip Griffioen - Westfield - middag
30. Andrew Vosselman - Westfield - middag
31. Jilles Valk - Funyo RS3 - ochtend
32.
33.
34.
35.
Lightweight sessie
1. Alfred Brandt - VM77
2. Wilfred Vijverberg - Donkervoort D8
3. Evert Reimus - Donkervoort S8
4. Hans Kok - Donkervoort D8
5. Hans Festen - Donkervoort D8
6. Harm Slijkhuis - Donkervoort D8
7. Bart van Eunen - ?
8. Jan Gijsbert Bakker - ?
9. John Rusman - Lotus Elise
10. Germ Hesselink - VM77 SuperSeven
11. Stefan Vermeulen - Opel Speedster
12. Jan Gijsbert Bakker - Caterham Roadsport
13. Joop Aniba - Formule Renault 2.0
14. Theo Bakker - Donkervoort D8
15. Nander Paardekoper - Opel Speedster Turbo
16. Frank Blanjaar - Opel Speedster
17. Joop Portegies - Opel Speedster
18. Rob Boomstra - Opel Speedster
19. Dominique - Opel Speedster
20. Philip Griffioen - Westfield
21. Andrew Vosselman - Westfield
22. Nico van Beelen - Lotus Elise
23. Maik - Opel Speedster
24.
25.
Tom123
Re: [15-09-2014] DF @ Zandvoort deel XLII
Bericht door Tom123 » 13 sep 2014, 20:14
Als de Elise morgen in elkaar komt en de testrun gaat goed, dan hoop ik dat er nog een plekje vrij is voor maandagochtend...
Bericht door Peter Tunissen » 14 sep 2014, 15:54
Dat is geen enkel probleem Tom; hopelijk tot morgen dan! :df: :thumbup:
Tom123
Bericht door Tom123 » 14 sep 2014, 20:01
Helaas, niet gelukt, er is meer werk nodig. Veel plezier, t belooft super weer te worden.
Bericht door Peter Tunissen » 14 sep 2014, 20:20
Helaas Tom!
Anders hebben we woensdag van 17:00 - 19:30 eventueel nog een herkansing! :df:
Maik
Bericht door Maik » 15 sep 2014, 22:26
Het was een mooie middag-avond weer!
Peter, ik moest er weer snel vandoor om 7 uur, dus ik kon je niet meer bedanken ter plekke, maar bij deze!
Het was een leuk groepje lichtgewichten, hopelijk de volgende nog een paar meer :wink:
Dominique
Bericht door Dominique » 16 sep 2014, 16:11
Was idd een heel leuke en gezellige avond sessie. Het weer hielp hier zeker in mee.
Leuk om ook eens zo veel Donkervoorts in hun natuurlijke habitat te zien!
Thanx Peter, volgende keer probeer ik er weer bij te zijn.
Bericht door Peter Tunissen » 16 sep 2014, 17:20
Thnx voor de leuke reacties mannen! :thumbup:
Zo'n lightweight sessie gaan we zeker vaker organiseren! :df:
Bericht door smiley » 16 sep 2014, 19:50
Peter Tunissen schreef:Zo'n lightweight sessie gaan we zeker vaker organiseren! :df:
:thumbup:
Bericht door GTRene » 16 sep 2014, 20:44
Maik
Bericht door Maik » 16 sep 2014, 21:14
Jammer alleen dat het zo druk was op de baan, dat kan je hier heel goed zien:
:df:
Walter
Bericht door Walter » 16 sep 2014, 22:01
