[18-07-2014] DF @ Zandvoort avondsessie deel I
Bericht door Peter Tunissen » 05 jun 2014, 16:47
Op vrijdag 18 juli organiseert Driving Fun voor de 1e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 17:00 - Inschrijven in Mickey's
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €250 per auto.
Tweede rijders of bijrijders betalen €10 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de eerste sessie (tot 19:00) kost €125 per auto, deelname aan uitsluitend de tweede sessie (vanaf 19:00) kost €150 per auto.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €25, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. Andrea R. - Opel Astra - sessie 1
3. Certainty - BMW M3 Cup - hele avond
4. Floris de Raadt - BMW E36 328i Touring - sessie 1
5. Floris de Raadt - BMW E36 325i Coupé - sessie 1
6. Nick Rooth - Honda Civic EJ9 - sessie 2
7. Sjors Botermans - Honda Civic EG - sessie 2
8. Erik de Boer - BMW E36 328i - hele avond
9. Sven Gielis - Renault Clio - sessie 2
10. Margriet Tilstra - BMW E36 M3 - sessie 1
11. Hemmo Vriend - BMW Z3M - hele avond
12. Bob Hansen - Peugeot 106GTI - sessie 1
13. Peter Molenaar - BMW E36 325i - sessie 1
14. Peter Molenaar - BMW E36 325i - sessie 1
15. Bas Besseling - BMW E36 325i - sessie 2
16. Samantha van Wijk - Mercedes 500SEC - sessie 1
17. Desmond Rengelink - Mazda MX-5 - sessie 2
18. Bas van Elderen - BMW E30 325i - hele avond
19. Dave Rietdijk - BMW E36 - sessie 2
20. Anko Dragt - Subaru Impreza - sessie 1
21. Hans Duivenvoorden - BMW E30 325i - sessie 1
22. Frank Neve - Alfa Romeo 156 - sessie 2
23. Floris de Raadt - Rover SD1 - hele avond
24. Ruben Zuidervaart - Mazda MX-5 - sessie 1
25. Eduard Pijl - BMW 325i - sessie 1
26. Bas Klaaijsen - Westfield - sessie 1
27. Martin van de Wal - MNR - sessie 1
28. Dick Barendrecht - MNR - sessie 1
29. Giel Oprins - Honda CRX - sessie 2
30. Niels Koomen - VW Golf II - hele avond d-50
31. Ben van Ganswijk - RAW Striker - sessie 1
32. Rogier Jansen - BMW E46 M3 - hele avond
33. Hans Festen - Donkervoort D8 - sessie 2
34. Arjan Boeren - Opel GT Turbo - sessie 1
35. Gerard Vleming - BMW Compact - sessie 2
36. Jaap Mudde - BMW E36 - sessie 2
37. Pieter Koen Tonnon - Peugeot 205 GTI - sessie 1
38. Michiel Tjoa - Mazda MX-5 - sessie 2
39. Bas Besseling - BMW E36 325i - sessie 2
40. Peter-Paul de Meijer - Nissan 350Z - sessie 2
41. Robin Smaling - Honda Civic - sessie 2
42. Ron Kuhn - Alfa Romeo 146 - sessie 1
43. Jan-Dirk Nieuwenhuijse - BMW Z4 Coupé - sessie 1
44. ThomasGTT - BMW E30 - sessie 2
45. Jeffrey de Klerk - BMW E30 M3 - hele avond
46. Pieter Stal - Mazda MX-5 - sessie 2
47. Dick van Rij - Mazda MX-5 - sessie 2
48. Martijn Kooij - BMW E36 325i - sessie 2
49. Remon Ramak - ? - sessie 1
50. Pepijn van Willigenburg - Peugeot 306GTI - sessie 1
51. Bart Jansen - BMW 325i - hele avond
52. Peter Hilhorst - BMW 323ti Compact - sessie 1
53. Sebastiaan Oudshoorn - Subaru Impreza WRX - sessie 2
54. Dave Dijkhuizen - Seat Ibiza Cupra Cup - sessie 2
55. Patrick Jongeneel - Seat Ibiza Cupra Cup - sessie 2
56. Michel de Zeeuw - Toyota Celica - sessie 1
57. Maarten Behr - Honda Integra type R - sessie 2
58. Jan-Jaap van de Velde - Peugeot 205RFS - sessie 1
59. Andre van Laan - BMW 130i - sessie 2
60. ///Martin - BMW 323ti Compact - sessie 2
61. Gert-jan Albers - BMW 325i Coupé - sessie 2
62. Peter van Kessel - Super 7 - sessie 2
63. VLA - Honda S2000 - sessie 1
64. Michel Schaap - BMW E36 325i - hele avond
65. Michel Schaap - BMW E36 325i - hele avond
66. Marcel Sneek - Subaru Impreza GTT - sessie 2
67. Andre van der Laan - BMW 130i - sessie 2
68. Bas Ooms - Hansen GTR - hele avond
69. Wim Lohuis - Citroën C1 - sessie 2
70. Frits RS - Renault Megane RS - sessie 2
71. ProfZB - BMW M3 - ?
72.
73.
74.
75.
Anko
Re: [18-07-2014] DF @ Zandvoort avondsessie deel I
Bericht door Anko » 14 jul 2014, 09:26
Hoeveel autos worden er eigenlijk toegelaten maximaal? bijna 40 man begint het al aardig op vrijrijden te lijken kwa drukte :tong:
Erik dB
Bericht door Erik dB » 14 jul 2014, 11:21
Anko schreef:Hoeveel autos worden er eigenlijk toegelaten maximaal? bijna 40 man begint het al aardig op vrijrijden te lijken kwa drukte :tong:
Ik snap het allemaal niet, met sessie 1 en sessie 2 enzo, maar zal dat ook niet van enige invloed zijn op bovenstaande? :wink:
Anko
Bericht door Anko » 14 jul 2014, 11:52
en tel dan eens het aantal mensen bij elkaar die sessie 1 of hele avond rijden.
MarkS
Bericht door MarkS » 14 jul 2014, 15:52
Ik kom maar tot 23 auto's voor sessie 1 en 15 auto's voor sessie 2. En ik ben geen accountant.
Maar misschien tel jij anders tot 40 dan ik.
Erik dB
Bericht door Erik dB » 14 jul 2014, 21:29
Anko schreef:en tel dan eens het aantal mensen bij elkaar die sessie 1 of hele avond rijden.
Ja succes, ga zelf lekker tellen :angel:
Anko
Bericht door Anko » 15 jul 2014, 08:43
Ik hoor het al, gezellige boel hierzo :lollerdelol: volgende keer maar weer vrijrijden :?
Enrico
Bericht door Enrico » 15 jul 2014, 20:54
Anko schreef:Ik hoor het al, gezellige boel hierzo :lollerdelol: volgende keer maar weer vrijrijden :?
Ik kom kijken wat voor tijden jij gaat rijden, met 28 wagens zal het ongeveer leeg zijn op de baan. Michien pak ik de tweede sessie.... maar moet even kijken of het lukt.
Bericht door Peter Tunissen » 16 jul 2014, 08:39
Ok, leuk dat je er weer bij bent in ieder geval, Enrico! :beer:
En wij houden op onze dagen altijd de regel aan dat iedere auto 100 meter asfalt voor zichzelf moet hebben, dus dat houdt in dat op Zandvoort maximaal 40 auto's tegelijkertijd de baan op kunnen.
Dan blijft het lekker rustig voor de deelnemers en omdat we wel wat meer inschrijvingen dan 40 kunnen accepteren, omdat het open pitlane dagen zijn, komen we gemiddeld genomen ook nog wel uit de kosten.
Anko
Bericht door Anko » 16 jul 2014, 11:12
Dankje voor t antwoord Peter, precies wat ik zocht :thumbup:
Peter
Bericht door Peter » 16 jul 2014, 13:06
Wij pakken Sessie 2 mee Peter!! :df:
Frits RS
Bericht door Frits RS » 18 jul 2014, 12:52
Voor mij sessie 2....kan dat nog? :df:
ProfZB
Bericht door ProfZB » 18 jul 2014, 12:55
Peter,
Ben er ook bij!
Bericht door Peter Tunissen » 18 jul 2014, 13:30
Yes, ik zal jullie erbij zetten!
Tot vanavond alvast! :beer:
Bericht door Peter Tunissen » 19 jul 2014, 01:07
Wat een heerlijke avond was dit zeg!
Dit soort evenementen gaan we zeker vaker organiseren, want het is echt heerlijk om niet midden in de nacht op weg te moeten voor een circuitdag en er werd echt weer goed en netjes gereden; helemaal top! :df:
ThomasGTT
Bericht door ThomasGTT » 19 jul 2014, 08:51
Inderdaad een topavond! Bedankt voor de organisatie.
Erik dB
Bericht door Erik dB » 19 jul 2014, 11:07
Was mooi inderdaad! De snelheidsverschillen waren wel groot, voor mijn gevoel werd er tussen de 2:00 en 2:45 gereden, wat het af en toe wel tricky maakt, maar daar is met een open pitlane constructie niet echt iets aan te doen (sessies van 20 mins zoals veel bij motor trackdays gebeurt is ook niet alles).
Wij hebben gister afscheid moeten nemen van onze (oude) P Zero Nero's. Wel fijn driften door de Vodafone zo af en toe ;-)
Eens kijken wat er nu onder gaat...
stefan740
Bericht door stefan740 » 19 jul 2014, 12:19
Zeker doen! Het is dat ik even de vierdaagse moest uitlopen anders was ik er ook bij geweest :df:
Arjan B
Bericht door Arjan B » 19 jul 2014, 14:59
Alles was goed geregeld :thumbup: ..
Die 2uurs of een 2.5 uurs sessie is heel fijn om te rijden.
Lang genoeg om je lekker uit te leven en zo kun je de kosten beter in de hand houden.
Vlokmans
Bericht door Vlokmans » 19 jul 2014, 17:26
Was nog aan het afkoelen van Spa, maar dit lijkt me een prima concept. En dan met name het tijdstip, zo aan het eind van de dag. Vaker doen! :df:
VLA
Bericht door VLA » 21 jul 2014, 08:33
Arjan B schreef:Alles was goed geregeld :thumbup: ..
Inderdaad, 2 uur is genoeg voor een straat auto om even lekker te rijden. Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar meer van dit soort sessies (en hoeft niet eens in de avond te zijn). :mrgreen:
Alles was weer goed geregeld en heb ondanks rem/koppeling problemen een heerlijke trackday gehad, en dat inclusief een gratis sauna in de auto. :hot:
Martijn826
Bericht door Martijn826 » 21 jul 2014, 09:19
Was inderdaad weer top. Zijn er nog ergens foto's te vinden?
Anko
Bericht door Anko » 21 jul 2014, 11:51
Zeer goed bevallen, en zelfs mn vriendin die mijn laatste 30 minuten gereden heeft, vond het ook erg meevallen met hoe er met de langzamere rijders werd omgegaan :thumbup:
Zelf geen persoonlijk record neergezet, mede doordat mn bandjes een beetje erg heet werden na een aantal rondes proberen, en ook was mn olie temp een beetje te hoog :ongeveer als:
Waarschijnlijk volgende sessies er ook bij!
Rogier
Bericht door Rogier » 21 jul 2014, 15:54
We hebben 2 fotografen meegenomen die voor ons fotos wilden maken. Ze hebben alles online gezet en er zitten echt strakke plaatjes tussen van zowat het hele veld. Je kan ze hieronder via de link vinden en de mooiste bestellen:
http://www.oypo.nl/40C5812F5B230CD7#.U8 ... o.facebook" onclick="window.open(this.href);return false;
kitcarcollection
Bericht door kitcarcollection » 22 jul 2014, 02:09
Na 2 jaar niet meer gereden te hebben omdat de westfield toevallig beide zomers een defecte motor had, weer eens rustig aan begonnen en wat film gemaakt, misschien herkennen mensen hun auto's
https://www.youtube.com/watch?v=riePdkX ... Y5uMnMIkOQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier het filmpje van de brand, liep toch redelijk goed af met die auto gelukkig en bestuurder ongedeerd, ik knalde bij die brand zelf nog bijna op een rescuewagen die je niet echt van die richting verwacht..... altijd ook opletten voor tegenliggers dus!
https://www.youtube.com/watch?v=5WQT9Rp ... Y5uMnMIkOQ" onclick="window.open(this.href);return false;
