Via marktplaats een scangauge 2 gekocht. Werkt prima, maar in de handleiding staat dat ie 12 seconden na contact uit va zelf uit moet gaan. Doet ie van mij niet, haal nu steeds de kabel van de scangauge los, zodat ie geen stroom verbuikt.
Tevens gaat de scangauge aan zodra ik de kabel weer aansluit, dus hij werkt zonder dat de auto op contact staat. Iemand een idee wat er mis kan zijn?
scangauge gaat niet uit....
Onlineerwin20vt
Re: scangauge gaat niet uit....
Niet bij alle auto`s zit de voedingsspanning van de obd stekker geschakeld via contact, wil je dat deze automatisch uit gaat zal je de voedingsspanning op je obd stekker veranderen.
berry van beek
is een instelling, goed het boekje nalezen. dit kun je namelijk veranderen.
dan heb je m nu op start/stop systeem staan..
sorry, zie nu pas hoe oud het topic is.. hoop dat je er toch nog mee geholpen bent.
- ArjanS
Je antwoord wordt gewaardeerd!
Zal morgen het boekje eens goed doorlezen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
