[13-10-2014] DF @ Assen deel IX
Bericht door Peter Tunissen » 21 dec 2013, 21:32
Op maandag 13 oktober organiseert Driving Fun voor de 9e keer een circuitdag op het TT circuit van Assen.
12:00 - 13:00 - Inschrijven
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden
Deelname aan de hele dag kost €250 per auto.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €25, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
*) Er mag op Assen maximaal 97dB geproduceerd worden; hier kan op gecontroleerd worden.
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken a[vimeo][/vimeo]ls elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklink door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Assen
Assen is vooral bekend als motorcircuit, waardoor de uitloopzones erg ruim zijn en het asfalt in topconditie verkeert en erg veel grip heeft. Na start-finish volgt de Haarbocht, een vrij simpele haakse rechterbocht. Belangrijk is om hier de complete breedte van het circuit inclusief de curbstones te gebruiken. De volgende bocht, Madijk, is eigenlijk nauwelijks een bocht. Gebruik de curbstones aan de binnenkant van het circuit helemaal. Wat volgt is de meest lastige combinatie van het circuit, de Ossebroeken en Strubbe. Deze rem je relatief laat aan en je kunt hier remmend de bocht insturen. Het gedeelte naar rechts heeft een dubbele apex. Dit houdt in dat je de bocht heel erg vroeg instuurt, binnen komt, de auto vervolgens weer naar buiten laat lopen en tegen het einde van de bocht weer naar binnen komt. Bij het uitkomen van de Ossenbroeken laat je de auto niet verder naar links lopen dan tot het midden van het circuit om de Strubbe nog goed in te kunnen sturen. Deze bocht knijpt enorm, dus laat insturen en lang wachten met gas geven is hier het devies. De exit-snelheid is wel enorm belangrijk, omdat er een lang recht stuk naar de Ruskenhoek volgt. Dit is weer een echte bocht. De curbstones aan de binnenkant kunnen zowel rechts als links meegenomen worden. Voor een goede rondetijd is het belangrijk om niet teveel snelheid eruit te remmen en de auto veel te laten rollen. De Stekkenwal die volgt is weer een redelijk simpele haakse bocht, waarin vooral tijd te winnen is door de curbstones in zijn geheel mee te nemen. Dit geldt eveneens voor de haakse linker bocht, de Bult, die daar weer op volgt. Meteen daarna komen twee rechter bochten, Mandeveen en Duikersloot. Als je de goede lijn te pakken hebt, kun je deze twee bochten met een vrijwel gelijkblijvende stuuruitslag nemen en ook voor deze bochten geldt weer dat je (op droog) de curbstones in zijn geheel mee dient te nemen. Volgas via de Meeuwenmeer (wederom de curbstones meenemen) en de Hoge Heide komen we vervolgens op de Ramshoek af, een bocht waar de mannen van de jongens gescheiden worden. Voor beginners is het aan te raden om voor deze bocht even te remmen om zo eerst hun lijn te perfectioneren. Indien dit goed gaat, kan er langzaam toegewerkt worden naar niet meer remmen, maar alleen maar even gas liften voor het insturen. Voor de echt ervaren rijders is het mogelijk om deze bocht volgas te nemen. De curbstones aan de buitenkant van het circuit kunnen meegenomen worden. Meteen na de Ramshoek moet er hard geremd worden voor de Geert Timmer bocht. Probeer de auto door het eerste gedeelte naar rechts veel te laten rollen en in het tweede gedeelte het stuur zo vroeg mogelijk weer recht te zetten en zo vroeg mogelijk weer gas te geven. Dit is een bocht waarbij je achteraf bijna steeds denkt: dat had harder gekund, Op het rechte stuk laat je de auto vervolgens rustig naar links lopen, op naar de volgende ronde op het TT circuit!
Belangrijk op Assen
2. Darren Humphrey (CSL) - Mercedes C63 AMG
3. Mark Flaherty (CSL) - Porsche 991 GT3
4. Andy Szymanski (CSL) - BMW M3 CSL
5. Lucas Hutchings (CSL) - BMW M3 CSL
6. Andrew Wolton (CSL) - BMW M3 CSL
7. Ben Clark (CSL) - BMW M3 CSL
8. Jeroen Slager - Renault Megane RS d
9. Bill Anthony (CSL) - BMW M3 CSL
10. Yorck Schumacher - Radical SR3
11. Sjoerd de Vries - Audi A1 quattro
12. Leo van der Meer - Mazda MX-5
13. Leo van der Meer - Mazda MX-5
14. Herbert Boender - Saker
15. Jürgen Bussmann - Dacia Logan Cup
16. Harry Sieljes - Opel Speedster
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Re: [13-10-2014] DF @ Assen deel IX
Bericht door Peter Tunissen » 09 okt 2014, 21:34
Nog maar 19 deelnemers waarvan 10 Engelsen?
Waar blijven de noordelinge DF'ers of kunnen we voortaan in Nederland echt alleen nog maar circuitdagen op Zandvoort organiseren en moeten we Assen links laten liggen? :(
Hielke
Bericht door Hielke » 09 okt 2014, 22:07
Gelukkig zit een dag later Spa Francorchamps volgeboekt met Belgische en Zuid-Nederlandse DF-ers.
:tooth:
