[21-12-2014] DF @ Zandvoort deel XLVIII
Bericht door Peter Tunissen » 21 dec 2013, 20:28
Op zondag 21 december organiseert Driving Fun voor de 48e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in VIProom 17
09:00 - 13:00 - Open pitlane rijden ochtendsessie
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag kost €390 per auto.
Tweede rijders en bijrijders betalen €10 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:30) kost €225 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:30) kost €250 per auto.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €25, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Racefun - BMW 325i - hele dag
3. Racefun - BMW 325i - hele dag
4. Racefun - BMW 325i - hele dag
5. Stefan Groenewegen - BMW 328i - hele dag - d
6. Jan Hein Witzand - BMW M3 - middag
7. Stefan van Rompaey - Ford Focus RS - middag
8. Sandro Meersman - MINI - middag
9. Cees Bogerd - BMW E36 325i - ochtend
10. Noël Paulis - BMW E36 328i - hele dag
11. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag
12. Ron Vonk - BMW E90 325i - middag
13. Duco Volker - MINI - middag
14. Justin van der Oord - Ford Sierra - middag
15. Mitch Verheyden - Hyundai - middag
16. Bart Bynens - Renault Clio - ochtend
17.
18.
19.
20.
Erik dB
Re: [21-12-2014] DF @ Zandvoort deel XLVIII
Bericht door Erik dB » 21 dec 2014, 16:18
Heerlijk rondgetoerd vandaag met de paarse 328i! Helaas had het batterijtje van mijn laptimer er geen zin meer in, dus moet ik het met mijn eerste poging Gopro filmpjes doen. Een rondje of wat opgereden met een Max5 cupauto die rond de 2:10 reed en waar ik (tergend langzaam :duck: ) op inliep, dus zoiets zal het voor mij ook wel geweest zijn.
Weer dank voor de organisatie!
Bericht door smiley » 21 dec 2014, 18:42
Heerlijk aan mijn bochtjes kunnen werken vandaag.
Eind van de middag een donkere sierra die ik probeerde voor te blijven, waardoor ik eindelijk mijn beste tijd verbeterd heb sinds 2 jaar (van een hoge 2.08 naar een lage 2.07)
Volgend jaar maar eens aan mijn techniek gaan werken, want vergelijkbare auto's, met betere rijders doen er gewoon een 2.00 mee, dus ik doe structureel iets fout.
Wordt vervolgt :df:
Laatst gewijzigd door smiley op 22 dec 2014, 20:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Alexsti
Auto: Een Soebaroe en Lotus
Bericht door Alexsti » 21 dec 2014, 22:18
Vind 2.07 best een mooie tijd hoor , ook met in het achterhoofd dat je ook nog met de auto naar huis toe moet. :wink:
Maar volgend jaar eens een coureur laten rijden of mee laten rijden , die kan je dan miss. nog tips geven.
Oja , was leuk je nog even te spreken na afloop in de pitstsraat !
Bericht door Peter Tunissen » 21 dec 2014, 22:55
Bedankt weer voor alle goede zorgen Alex en andere marshalls! :thumbup:
En ondanks/dankzij de rustige dag toch weer een erg mooie dag; applausje voor jezelf als je erbij was vandaag! :tong uitsteken:
Op naar komend weekend waarbij we twee dagen achter elkaar organiseren; als het dit soort weer blijft wordt dat vast en zeker ook weer top! :df: :)
Bericht door smiley » 22 dec 2014, 07:28
Wist niet eens dat jij het was Alex. Leuk :thumbup:
(zat al wel de hele middag met een schuin ook naar die elise S1 te kijken, wachten tot ie de baan op ging)
Nog een paar rondje achter een 2-11 gezeten. Wat een pornomachine blijft dat toch :df:
Nutkees
Auto: Dodge Viper
Bericht door Nutkees » 22 dec 2014, 10:31
@dominique,
Jammer dat ik je gemist heb afgelopen zondag, maar in 2015 gaan we wel eens kijken of je onder je tijd kan komen. Je rijdt verder keurig, maar laat inderdaad nog veel tijd liggen wat je vrij gemakkelijk kan oplossen.
Elmar is ook in 2015 veel aanwezig dus er is altijd wel iemand die je van wat tips kan voorzien om nog iets sneller te worden. :duck:
Mocht je overigens eens in de buurt van Middenmeer komen, kom dan eens langs, zorg ik dat R.van Dessel er ook is :coffee: :D
Alexsti
Bericht door Alexsti » 22 dec 2014, 12:26
Graag gedaan Peter :wink: , en het meest hilarische gebeurde wel na afloop met die politiemotor wat knuppel.... :lol: :tooth:
Smiley, dat was mijn Lotus idd. die daar stond... :wink: en ook een mooi ding die 2-11 , wel erg onpraktisch..
Als er gister een prijs voor de meest blije rijder was , was het wel voor de bestuurder van de blauwe Mini die kwam en ging de pitsstraat met een grote smile in en uit. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kasteel
Bericht door Kasteel » 22 dec 2014, 12:39
Alexsti schreef:Graag gedaan Peter :wink: , en het meest hilarische gebeurde wel na afloop met die politiemotor wat knuppel.... :lol: :tooth:
Onmiskenbaar Duco! :)
Bericht door smiley » 22 dec 2014, 18:41
Nutkees schreef:Je rijdt verder keurig, maar laat inderdaad nog veel tijd liggen wat je vrij gemakkelijk kan oplossen.
Achter de 2-11 deed ik redelijk rustig aan. (2.12/2.13)
Komende winter de camber wat agressiever, nieuwe dempers en vers rubber erop.
Dan in het voorjaar eens aan de training werken. :thumbup:
DucoV
Bericht door DucoV » 23 dec 2014, 17:59
Dank voor de heerlijke dag!
Kan alleen maar met een grote lach rondlopen mede dankzij iedereen die er was, de organisatie van DF, Cpz en de rijders!
Fantastisch!
En, Zandvoort blijft ook wel een erg mooie baan om re rijden!
Alexsti
Bericht door Alexsti » 23 dec 2014, 21:52
Mooi dat je het naar je zin had Duco :thumbup: , ik was trouwens degene in het oranje die je baan opliet. :wink:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 56 gasten
