[06-11-2014] DF @ Zandvoort deel XLVII
Bericht door Peter Tunissen » 21 dec 2013, 19:58
Op donderdag 6 november organiseert Driving Fun voor de 47e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 13:00 - Open pitlane rijden ochtendsessie
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag kost €390 per auto.
Tweede rijders en bijrijders betalen €10 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:30) kost €225 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:30) kost €250 per auto.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €25, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele dag
3. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele dag
4. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele dag
5. Chris van Rutten - Porsche 944 - hele dag
6. Martijn Ildiz - Mazda MX-5 - middag
7. Martijn Ildiz - Mazda MX-5 - middag
8. R. van Steen - BMW E30 325i - hele dag
9. Bert van der Meij - MINI Cooper S - ochtend
10. Ton Vos - Porsche 944 - hele dag
11. Youri Verswijveren - Mazda MX-5 - middag
12. Pim Stuurman - Renault Clio - middag
13. ProfZB - E36 M3 - middag
14. Erminio - Leon SC TDI EE - middag
15. M. Roeleveld - Volvo C30 - ochtend
16. B. van der Meij - MINI Cooper S - ochtend
17. Sander Roest - Porsche 944 - ochtend
18. Niekjan Steehouwer - Porsche 968 Club Sport - middag
19. Mark van de Griendt - Mazda MX-5 - middag
20. Tatiana Golovleva - Huyndai Genesis - hele dag
21. Djurre Menges - Porsche 944 - hele dag
22. Ton Vink - BMW E36 - ochtend
23. Arend van de Noort - Ford Focus RS - middag - 1/2d
24. Peter Benjamins - BMW 325i - middag
25. Dmitriy Koltyrev - BMW Z4 Coupé - ?
26. Jeffrey van Rooijen - BMW E36 328i - middag
27. Olaf van der Hoorn - MINI R56 - middag
28. Jarno Bron - Avenger - hele dag
29. Ton Strous - Westfield - ochtend
30. Justin van der Oord - Ford Sierra - middag
31. Marcel Roeleveld - Volvo C30 - ochtend
32. Michel Schaap - BMW 325ti Compact - middag
33. Marco Braakman - Porsche 944 - middag
34. Jan Wels - Seat Leon - ochtend
35. Cees Bogerd - BMW E36 325i - ochtend
36. Leonard Hoogenboom - Formule Renault - middag - d
37. Rolf van Rees Vellinga - BMW E30 325i - middag
38. J. van den Heuvel - BMW 130i - middag
39. J. van den Heuvel - BMW E36 325i - middag
40. Hans ? - Porsche 944 - middag
41. Johan Heil - Porsche 944 - hele dag
42. Sebastiaan d' Anjou - Porsche 944 - ochtend
43. Ronald van Vliet - Porsche 944 - ?
44. Eric Hesp - Porsche 944 - middag
45.
Erminio
Re: [06-11-2014] DF @ Zandvoort deel XLVII
Bericht door Erminio » 28 okt 2014, 13:16
Is de bedoeling dat wij ook een middag komen :)
ProfZB - E36 M3
Bericht door Peter Tunissen » 28 okt 2014, 14:35
Ok super, jullie staan erbij op de lijst! :df: :thumbup:
Nutkees
Auto: Dodge Viper
Bericht door Nutkees » 28 okt 2014, 15:02
Als ProfzB komt, ben ik er ook!!!
Dus tot de 6de! :df:
ProfZB
Bericht door ProfZB » 28 okt 2014, 20:10
:kikker:
:tong:
Nutkees schreef:Als ProfzB komt, ben ik er ook!!!
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 17 gasten
