[22-10-2014] DF @ Zandvoort deel XLV
Bericht door Peter Tunissen » 21 dec 2013, 19:52
Op woensdag 22 oktober organiseert Driving Fun voor de 45e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 13:00 - Open pitlane rijden ochtendsessie
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag kost €390 per auto.
Tweede rijders en bijrijders betalen €10 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:30) kost €225 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:30) kost €250 per auto.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €25, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Ted den Ouden - BMW E36 325i - middag
3. Daan Stots - BMW 325i - hele dag
4. Bas Koeten Racing - BMW E30 325i - hele dag
5. Bas Koeten Racing - Toyota GT86 Cup - hele dag
6. Bas Koeten Racing - VW Golf V TDI - hele dag
7. Sasa Brdjanovic - Subaru Impreza WRX - middag
8. Berend van Aken - VW Golf Mk I - middag - 1/2 d
9. Rutger van Vredendaal - Mazda MaX5 - ochtend
10. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag
11. Pim Stuurman - Renault Clio - hele dag
12. Arie Gerrit Slagboom - Ford Mondeo V6 - ochtend
13. Jochem van de Wiel - BRL - hele dag
14. Jochem van de Wiel - BMW - hele dag
15. Pedro Morres - Porsche 911 GT3 RS - middag
16. Timon Posno - Subaru Impreza - middag
17. GP Elite - BMW M3 Cup - middag
18. GP Elite - BMW M3 Cup - middag
19. Cees Bogerd - BMW 325i - ochtend
20. Erminio Picavet - Ford Focus RS500 - middag
21. Mark Somsen - Porsche 911 - ochtend
22. Racefun - BMW E36 325i - hele dag
23. Ton Vos - Porsche 944 Cup - ochtend
24. Alexander Berger - BMW 130i Cup - middag
25. Cas - BMW 130i Cup - middag
26. Marc Scholten - Peugeot 106 Rallye - middag
27. Herman Adriaenssens - Seat Leon Supercopa - hele dag
28.
29.
30.
Re: [22-10-2014] DF @ Zandvoort deel XLV
Bericht door Peter Tunissen » 18 okt 2014, 18:37
Nog maar een paar daagjes en dan mogen we weer! :df: :beer:
Bericht door Robin Hartog » 20 okt 2014, 11:19
Peter, wellicht misplaatst in dit topic, maar wanneer staan er weer avondsessies op het programma? :df:
Bericht door Peter Tunissen » 20 okt 2014, 17:10
In het voorjaar weer; op dit moment is het helaas te vroeg donker om het circuit na 17:00 te kunnen afhuren. :'(
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 93 gasten
