[06-10-2014] DF @ Zandvoort deel XLIV
Bericht door Peter Tunissen » 21 dec 2013, 19:47
Op maandag 6 oktober organiseert Driving Fun voor de 44e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 13:00 - Open pitlane rijden ochtendsessie
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag kost €390 per auto.
Tweede rijders en bijrijders betalen €10 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:30) kost €225 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:30) kost €250 per auto.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €25, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele dag (13:00-13:30 | 14:00-14:30 | 15:00-15:30 | 16:00-16:30)
2. Jean-Leon Dehaen - Caterham CSR 230 - hele dag
3. Casper Veltkamp | MC Racing - Porsche 944 - hele dag
4. Casper Veltkamp | MC Racing - Porsche 944 - hele dag
5. Casper Veltkamp | MC Racing - Porsche 944 - middag
6. Chris van Rutten - Porsche 944 - hele dag
7. David Rutges - BMW E92 M3 - hele dag
8. Gert de Bruijn - BMW E92 M3 - hele dag
9. Maurice van Duijn - BMW M3 - hele dag
10. GP Elite - BMW E36 M3 - middag
11. GP Elite - BMW E36 M3 - middag
12. Maurice van den Hadelkamp - BMW E30 M3 - hele dag
13. Niels Oldenburger - Peugeot 205RFS - hele dag
14. René Derks - BMW - hele dag
15. René Derks - BMW - hele dag
16. René Derks - BMW - hele dag
17. Bas Koeten Racing - VW Golf - hele dag
18. Bas Koeten Racing - Toyota GT86 Cup - hele dag
19. Sander Roest - Porsche 944 - hele dag
20. Tiemen Meester - BMW E46 M3 - ochtend
21. Kimmo Nordstrom - Ford Mustang Shelby - ochtend
22. Pieter Koen Tonnon - Peugeot 205GTI - middag
23. Ralph Schreuder - Porsche 997 GT3 Cup - middag
24. Racefun - BMW E36 - hele dag
25. Pepijn van Willigenburg - Peugeot 306GTI - middag
26. Ron van Vliet - Porsche 944 - middag
27. Koen Bogaerts - BMW 325i - middag
28. Koen Bogaerts - BMW 325i - middag
29. Koen Bogaerts - BMW 325i - middag
30. Hans Lesscher - Porsche 911 GT3 - middag
31. Michel Schaap - Westfield - hele dag
32. Michel Schaap - Westfield - hele dag
33. John Hoogland - Westfield - ?
34. Paul de Jong - Mini 1300 - middag
35. Andreas Paassen - Porsche - hele dag
36. Yves Nelis - Porsche 944 - middag
37. Bart Vanderveken - VW Golf R - middag
38. Wout Beliën - Citroën DS3R - middag
39. Jochem van de Wiel - ? - hele dag
40. Jochem van de Wiel - ? - hele dag
41. Jochem van de Wiel - ? - hele dag
42. Jochem van de Wiel - ? - hele dag
43. Jheroen Meuwese - Porsche 968 - middag - d
44. Koopman Racing | Elias - ? - hele dag
45. Erik de Boer - BMW E36 328i - middag
46. Johan Kraan - ? - hele dag
47. Johan Kraan - ? - middag
48. Johan Kraan - ? - middag
49. Niels Hoogendoorn - BMW E30 325i - hele dag
50. Jarno Born - Avenger - middag
51. Jaap Mudde - BMW E36 - middag
52. Bas Koeten Racing - Toyota GT86 Cup - middag
53. Ivo van Riet - Porsche 911 Cup - middag
54. Peter van Kessel - Super Seven - middag
55. Vincent Waanders - VW Golf VR6 - middag
56. Bo Nielsen - Vauxhall VXR - ochtend
57. Bas van der Stel - Ford Sierra - middag
58. Dick Witteveen - Seat Ibiza TDI - hele dag
59. David Koh - Mazda MX-5 - hele dag
60. Erminio - Seat Leon TDI - middag
61. ProfZB - BMW E36 M3 - middag
62. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag
63. @iko - BMW E36 M3 - middag
64. Huib Havik - Porsche 944 - ochtend
65.
Erminio
Re: [06-10-2014] DF @ Zandvoort deel XLIV
Bericht door Erminio » 04 okt 2014, 19:31
Hi Peter,
Zet ProfZB en mij maar bij de lijst :df:
ProfZB - M3 E36
Erminio - Seat Leon FR TDI
Voor de middag :D
Bericht door Peter Tunissen » 05 okt 2014, 00:24
Ok super, jullie staan erbij op de lijst!
En negeer mijn PB'tje maar, antwoord daarop is al duidelijk lijkt me. :mrgreen:
Tot maandag alvast! :df:
Nog een paar laatste plaatsjes vrij en dan hebben we weer een gezellig drukke dag op Zandvoort in het verschiet! :thumbup:
Erik dB
Bericht door Erik dB » 09 okt 2014, 22:28
Staan er al ergens foto's online?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 55 gasten
