[13-05-2014] DF @ CPZ circuittraining & vrij rijden deel III
Bericht door Peter Tunissen » 21 dec 2013, 19:00
Op dinsdag 13 mei organiseert Driving Fun voor de 3e keer een circuit training op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 11:00 - Pacecar laps onder leiding van ervaren instructeurs
11:00 - 13:00 - Open pitlane circuitdag uitsluitend voor deelnemers aan de circuit training
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €400 per auto.
Tweede rijders of bijrijders betalen €10 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 13:00) kost €250 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 13:00) kost €250 per auto.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €25, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken als elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklinkt door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Ochtend cursus:
2. Niels Oldenburger - Peugeot 205RFS
3. Rennstal Events - F3000 replica
4. Theo van de Pol - BMW E36 325i
5. Yunus Kaya - BMW E36 318iS
6. Tatiana Golovleva - Hyundai Genesis
7. Tom van den Outenaar - Lotus Elise S1
8. Andrew Wright - Lotus Elise S2 111R
9. Carsten Seifert - MINI CO-S
10. Jos Bot - BMW E30 325i
11. GP Elite - BMW M3 Cup
12. GP Elite - BMW M3 Cup
13. GP Elite - BMW M3 Cup
14. Cees van Duijn - BMW M3 Cup
15. Martijn Jazz - BMW E36 325i
16. Jan Ozephius - BMW E36 325i
17. RvK - BMW E30 M3
18. Bas van den Heuvel - BMW E46 M3
19. Emiel Tonen - Porsche 944
20. Djurre Menges - Porsche 944
21. Tjarco - Porsche 997 GT3
22. Jan - Porsche 993 GT2
23. Erik - Porsche 944 turbo
24. Paul Geeris - Porsche 964
25. Fred de Weij - Mitsubishi EVO VIII
26. Michel Schaap - ?
27. JR Motorsport - ?
28.
29.
30.
Middag vrijrijden:
5. Gerry Jansen - ?
6. Erminio - Seat Leon
7. ProfZB - BMW E36 M3
8. Yunus Kaya - BMW E36 318iS
9. Mick Hoogwerf - Renault Clio Cup
10. Andrew Wright - Lotus Elise S2 111R
11. Onno van Braam - BMW E36 325i
12. Carsten Seifert - MINI CO-S
13. Jos Bot - BMW E30 325i
14. GP Elite - BMW M3 Cup
15. GP Elite - BMW M3 Cup
16. Bas Koeten Racing - VW Golf TDI
17. Bas Koeten Racing - Toyota GT86 Cup
18. Cees van Duijn - BMW M3 Cup
19. Rob Bethlehem - Westfield Cupracer
20. Henk Haar - Opel Kadett
21. Ton Strous - Westfield
22. Ton Strous - Westfield
23. RJay - BMW E30 Modified
24. Mika Morien - ?
25. Vincent Waanders - VW Golf VR6
26. Yvo de Vries - BMW E30 325i
27. Ron van Vliet - Porsche 944
28. Conrad Tuytte - BMW M3
29. Bogdan Dumitrescu - Peugeot 205GTI
30. Hans de Jong - Porsche 944
31. John Hoogland - Westfield
32. Remco de Beus - BMW 328i
33. Certainty - ?
34. Certainty - ?
35. Certainty - ?
36. Bas van den Heuvel - BMW E46 M3
37. ThomasGTT - BMW E30
38. John Laan - Porsche 944
39. Harry Verkerk - Porsche 944
40. Djurre Menges - Porsche 944
41. Tjarco - Porsche 997 GT3
42. Jan - Porsche 993 GT2
43. Michel Schaap - ?
44. Mark Dols - MG B
45. Jim Ringelberg - Toyota Yaris Cup
46. Alexander Berger - BMW 130i
47. Sander van Weele - BMW 325i
48. Djan Alblas - Alfa Romeo 75
49.
50.
Erminio
Re: [13-05-2014] DF @ CPZ circuittraining & vrij rijden deel
Bericht door Erminio » 04 apr 2014, 11:22
Vrij rijden in de middag voor mij :D
En ook voor ProfZB :df:
Bericht door Peter Tunissen » 04 apr 2014, 12:10
Cool Roberto; jullie staan erbij op de lijst! :df: :thumbup:
Robin!
Bericht door Robin! » 15 apr 2014, 15:38
10 april heb ik voorhet eerst deelgenomen aan de drivingfun trackday en het beviel me erg goed. Nu lijkt me me deze dag ook wel wat. Alleen wat kan ik me precies voorstellen bij de circuittrainig ? Is dat alleen rondjes rijden achter een pacecar ?
Heb 10 april ook betaald voor de lidmaatschapskaart. Wanneer kan ik die verwachten ?
Bericht door Peter Tunissen » 16 apr 2014, 06:44
Nee hoor, de circuittraining is wel veel meer dan rondjes rijden achter een pacecar!
Je moet je voorstellen dat je wordt ingedeeld in een groep van 5-6 deelnemers met ongeveer hetzelfde type auto of dezelfde ervaring. Ieder groepje krijgt een eigen ervaren instructeur.
Na de briefing ga je met jouw groepje en instructeur op pad.
Eerst rijdt de instructeur drie rondjes in de voorste auto om de lijnen te laten zien en de rest rijdt er achteraan; dit gebeurt één keer in iedere auto van jouw groepje en je schuift dus steeds door naar voren.
De tweede ronde rij je zelf en zit de instructeur ernaast om tips te geven.
En daarna kun je nog zeker twee uur open pitlane circuitrijden met de overige cursisten, waarbij je ook nog gebruik kunt maken van de kennis en ervaring van de instructeurs. :df:
Sasa
Bericht door Sasa » 30 apr 2014, 19:36
Zojuist aangemeld.
Ik heb er nu al zin in!
Nutkees
Auto: Dodge Viper
Bericht door Nutkees » 30 apr 2014, 19:39
Ik ben ook aanwezig!
Elmar
Bericht door Elmar » 30 apr 2014, 19:41
Moet je aan glnk instructie geven Kees? :devil:
RJay
Bericht door RJay » 02 mei 2014, 00:36
Zoals je weet kom ik in de middag ook de BMW weer uitlaten :)
:df:
ThomasGTT
Bericht door ThomasGTT » 05 mei 2014, 11:49
Ik kom in de middag ook weer wat rondjes rijden.
Tom123
Bericht door Tom123 » 08 mei 2014, 20:53
Vraagje: is er ergens een FAQ ofzo voor eerstelingen zoals ik? Ik heb wat huishoudelijke vragen zoals waar laat ik mijn gereedschap voor kleine reparaties, waar laat ik mijn kleding, wat drinken/eten etc.? Of moet ik dat in de auto houden? Ik ga er niet vanuit dat we een pitsbox ter beschikking krijgen?
En zijn er speciale eisen aan kleding, helm? Spijkerbroek, katoenen shirt met lange mouwen, helm geschikt voor straatgebruik goed genoeg?
Of heb ik niet goed gekeken en staat dat ergens op de site?
Sowieso veel zin in, tot volgende week.
daNpy
Bericht door daNpy » 08 mei 2014, 20:58
Gereedschap en spullen inderdaad gewoon in de auto laten, hierbij ga ik er vanuit dat je een auto op de paddock laat staan (bijv trekkend voertuig voor je trailer).
In de pitstraat je spullen neerleggen kan ook, is een kwestie van vertrouwen.
Ik heb nog nooit gehoord dat er iets gejat is bij DF trackdays.
Qua kleding zijn er geen eisen, alleen een helm.
Afhankelijk van de modificaties van je auto wordt brandwerende kleding en een degelijk blussysteem natuurlijk wel aangeraden :)
Tom123
Bericht door Tom123 » 08 mei 2014, 21:03
Hm, OK, nou, dan zal ik een tas vertrouwen meenemen. Want ik kom gewoon in de Elise zelf naar Zandvoort, niet op een trailer oid. Hij is zo goed als standaard (nog). En geen on board fire system oid. En zou dus ook niet 'plof' moeten zeggen, want dan wordt t lastig thuis komen...
Bericht door Knot » 08 mei 2014, 21:11
Altijd wel iemand die je thuis kan brengen toch?
Tom123
Bericht door Tom123 » 08 mei 2014, 21:17
Dit weekend nog even de laatste straat-duur-testrit maken en alles checken, controleren, dan moet hij het gewoon doen. Tot volgende week!
daNpy
Bericht door daNpy » 08 mei 2014, 21:17
Vorig jaar ook goed opgelost door Peter, ook een Elise die ermee kapte :lol:
Netjes thuis gebracht en de auto ook! :thumbup: :thumbup:
RJay
Bericht door RJay » 08 mei 2014, 22:29
Tom123 schreef:Dit weekend nog even de laatste straat-duur-testrit maken en alles checken, controleren, dan moet hij het gewoon doen. Tot volgende week!
Mijn spul staat ook al jaren gewoon op de paddock, er zijn genoeg oplettende ogen om je heen. :beer:
pitbox moet trouwens bespreekbaar zijn maar ga uit van 100-150 euro, dat zijn gewoon de prijzen die het circuit hanteert daarvoor.
Lotussen zijn altijd fijn op een circuit, op Spa ooit meegereden met een exige-S, wat een preciesiewapens zijn dat.
Tom123
Bericht door Tom123 » 09 mei 2014, 07:20
Mooi, klinkt goed allemaal.
Over wat te doen bij total failure... nog niet eens aan gedacht.... Komt wel goed begrijp ik.
Pitsbox is niet per se nodig als ik dat zo lees. Veel meer dan een tasje spullen kan ik niet eens meenemen in de achterklep van de Elise.
Ben benieuwd hoe precies de auto is. Verwacht wel dat het niet aan de auto zal liggen hoe precies er gereden gaat worden; de chauffeur heeft training nodig....
Zoals gezegd; zin in!
daNpy
Bericht door daNpy » 09 mei 2014, 08:59
Succes, ik vond mijn eerste trackday ook erg spannend :thumbup:
Bericht door Peter Tunissen » 12 mei 2014, 17:06
Nog een dagje en dan mogen we weer!!! :df:
RJay
Bericht door RJay » 12 mei 2014, 19:59
Peter Tunissen schreef:Nog een dagje en dan mogen we weer!!! :df:
Effe de koppeling van je alfalfa ontluchten en dan kan je ook weer. ;)
N!co
Locatie: BMW Z4 & CT200h & Triumph street triple 675 & BMW F650
Bericht door N!co » 12 mei 2014, 21:47
Op de valreep ook ingeschreven voor de middag. :df:
ThomasGTT
Bericht door ThomasGTT » 14 mei 2014, 08:43
Gister top gereden met een zonnetje als bonus. Bedankt voor de organisatie.
Weet iemand of er nog foto's zijn. Zag wel wat camera's en zelfs filmploegen langs de baan.
fredje
Bericht door fredje » 14 mei 2014, 08:50
Gister de ochtendsessie gereden met de evo. ! Was heel erg leuk maar ik weet wel dat ik de auto beter moet leren kennen want het leek wel of ik stil stond in de bochten! Ik was iig al blij dat ik de training rijdend af kon maken want vorige keer kon voortijdig stoppen met een kapotte motor. Nu heb ik eindelijk mijn eerste circuit ervaring opgedaan! Is best wel vermoeiend overigens maar smaakt naar meer!
ProfZB
Bericht door ProfZB » 14 mei 2014, 10:51
Top dag!
Prima vermaakt! :nana:
