[02-03-2014] DF @ Zandvoort deel XXXV
Bericht door Peter Tunissen » 21 dec 2013, 18:40
Op zondag 2 maart organiseert Driving Fun voor de 35e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 13:00 - Open pitlane rijden ochtendsessie
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag kost €390 per auto.
Tweede rijders en bijrijders betalen €10 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:30) kost €225 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:30) kost €250 per auto.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €25, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken als elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklinkt door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. iRace - BMW E46 328i - hele dag
3. Evert Thomas - Audi S2 - middag
4. Jeroen Eijsten - Mazda MX-5 - hele dag
5. Westfield Cup - Westfield - middag
6. Westfield Cup - Westfield - middag
7. Marc Bouhuis - BMW E46 M3 - middag
8. Ronald Zijlstra - BMW E46 M3 - middag
9. Jan Hein Witzand - BMW E46 M3 - middag
10. Jim Raaijmakers - Renault Clio RS - middag
11. Herbert Lomans - Lancia Delta turbo - hele dag
12. Herbert Lomans - Lancia Delta Integrale - middag
13. Bart van Kessel - Porsche 911 - ?
14. Bart van Kessel - ? - ?
15. Jean-Pierre Genoud-Prachex - Lotus Exige Cup 260 - hele dag
16. Ton Strous - Westfield - hele dag
17. Ton Strous - Westfield - hele dag
18. Erwin van Dijk - Porsche 944 Cup - hele dag
19. Evelien Verweij - BMW E30 - middag
20. Steef van der Plank - Mazda MX-5 - middag
21. Steef van der Plank - Seat Ibiza - middag
22. Kurt Bultynck - MINI - ochtend
23. Deschepper Daan - VW Funcup - hele dag
24. Carl Dekker - BMW E30 - hele dag
25. Niekjan Steehouwer - Porsche 968CS - middag
26. Günther Beckers - BMW diesel - ochtend
27. Tom-Erik Buis - Renault Clio RS - middag
28. Raf Lemmens - Mazda MX-5 - middag
29. Matthias van Hool - Renault Clio - middag
30. Rob Nieman - Renault Clio RS - hele dag
31. Patrick Dieben - Subaru Impreza - ochtend
32. Dennis Honig - Subaru Impreza - middag
33. Koopman Racing - BMW - hele dag
34. Wim Blom - Mazda MX-5 - hele dag
35. Jaap Wilkens - Saker Sprint GT - ochtend
36. Maxime Voorbraak - Fiat Punto Abarth - middag
37. Conrad Tuytte - BMW M3 - hele dag
38. Yves Nelis - Porsche 944 - hele dag
39. Edwin de Wekker - BMW E30 - middag
40. Johnny Janssen - BMW M3 - ochtend
41. Arnoud K. - Subaru Impreza WRX STi - middag
42. Mika Morien - Suzuki Swift - hele dag
43. Certainty - Suzuki Swift - midday
44. Peter van Kessel - Super Seven - middag
45. Jarno Born - Avenger - ochtend
46. Jarno Born - Westfield - ochtend
47. dhr. Maas - Caterham - hele dag
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
