[08-02-2014] DF @ Zandvoort deel XXXIV
Bericht door Peter Tunissen » 21 dec 2013, 17:52
Op zaterdag 8 februari organiseert Driving Fun voor de 34e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 13:00 - Open pitlane rijden ochtendsessie
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag kost €390 per auto.
Tweede rijders en bijrijders betalen €10 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:30) kost €225 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:30) kost €250 per auto.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €25, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken als elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklinkt door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Michel Schaap - BMW E36 325i - hele dag
3. Pieter Bos - Porsche 911 GT3 Cup - middag
4. Anko Dragt - Subaru Impreza GTT - middag
5. Ton Strous - Westfield - hele dag
6. Koopman Racing - BMW - middag
7. Koopman Racing - BMW - middag
8. Koopman Racing - BMW - middag
9. Koopman Racing - BMW - middag
10. Wim Blom - Mazda MX-5 - hele dag
11. Wilbert Groenewoud - Porsche Cayman - middag
12. Jo Lammens - Porsche 911 - ?
13. Bart Devroye - Audi S3 - middag
14. Kurt Bultynck - Mini - ochtend
15. Ed Heminck - BMW E30 - ochtend
16. Romain Degeer - Renault Clio - middag
17. Race for Fun - Porsche 968 turbo - hele dag
18. Race for Fun - Porsche 968 - ?
19. M. Hermans - Zilhouette - middag
20. Mika Morien - ? - ?
21. Certainty - ? - ochtend
22. Certainty - ? - middag
23. Elmar - Chrysler Viper - ochtend
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Snipe
Re: [08-02-2014] DF @ Zandvoort deel XXXIV
Bericht door Snipe » 06 feb 2014, 13:52
Nou, wie gaan er allemaal?
Bericht door Peter Tunissen » 06 feb 2014, 14:03
Ik ben ook benieuwd; met 20 auto's verspreid over de hele dag wordt het een heerlijk rustige dag voor de rijders! :beer:
Elmar
Bericht door Elmar » 07 feb 2014, 20:07
Als het zo rustig is en ook nog eens een grote kans op regen…ik kom morgen ochtend iig even langs. :df:
Bericht door Peter Tunissen » 07 feb 2014, 20:11
Top Elmar, hartstikke leuk!
En dit is het inderdaad buiten de mensen die misschien nog last minute langs waaien, dus het belooft echt lekker rustig te worden op het circuit!
Zo rustig dat ik zelf maar twee auto's meeneem om toch het circuit een beetje te vullen... :df: :mrgreen:
RJay
Bericht door RJay » 08 feb 2014, 20:01
Peter ik ben even aangewaaid maar ik heb niemand van de organisatie gezien om 3 uur? Was je zelf ook rijden?
(kwam niet om te rijden trouwens)
Snipe
Bericht door Snipe » 10 feb 2014, 00:15
Ik was er ook rond drie uur, iets eerder. Reken maar dat Gert toen met z'n bolle kop achter de inschrijftafel zat! ;-)
Mooi dagje trouwens.
RJay
Bericht door RJay » 10 feb 2014, 00:28
Snipe schreef:Ik was er ook rond drie uur, iets eerder. Reken maar dat Gert toen met z'n bolle kop achter de inschrijftafel zat! ;-)
Ik wist niet eens dat het een DF dag was tot ik hier gisteravond het topic zag, haha :P Dacht dat het een testdag van cpz zelf was.
