[19-01-2014] DF @ Zandvoort deel XXXIII
Bericht door Peter Tunissen » 19 dec 2013, 23:35
Op zondag 19 januari organiseert Driving Fun voor de 33e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 13:00 - Open pitlane rijden ochtendsessie
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag kost €390 per auto.
Tweede rijders en bijrijders betalen €10 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:30) kost €225 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:30) kost €250 per auto.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €25, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken als elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklinkt door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Tiemen Meester - BMW E46 M3 - middag
3. Günter Beckers - BMW diesel - hele dag
4. Wim Blom - Mazda MX-5 - hele dag
5. Gerard Vleming - BMW Compact - hele dag
6. Gerard Vleming - BMW Compact - hele dag
7. Gerard Vleming - BMW Compact - hele dag
8. Tom de Herdt - Porsche 996 GT3 Club Sport - middag
9. Coen Pronk - BMW 328i Coupé - ochtend
10. Dick van Rij - Mazda MX-5 - middag
11. Alex Jan Berger - ? - middag
12. Michel Schaap - ? - middag
13. Sebastiaan d'Anjou - Porsche 944 - ochtend
14. Niels Langeveld - ? - ochtend
15. Xavier Gilis - BMW M3 - hele dag
16. Ruben Nooy - Porsche 944 - ochtend
17. Patrick Zeeuws - BMW E36 325i - middag
18. Conrad Tuytte - BMW M3 - hele dag
19.
20.
Re: [19-01-2014] DF @ Zandvoort deel XXXIII
Bericht door Peter Tunissen » 06 jan 2014, 19:09
Nog twee weken en we mogen weer!
En dat is mooi, want ik begon al weer bijna ontwenningsverschijnselen te krijgen. :mrgreen:
:df:
Danish
Bericht door Danish » 18 jan 2014, 21:06
Ik kom weer even kijken en misschien het laatste uurtje :df: .
///Martin
Bericht door ///Martin » 19 jan 2014, 10:38
Tot straks! Middagje sturen...
Erik dB
Bericht door Erik dB » 19 jan 2014, 11:20
Hmm, de 328i staat nog geschorst in de stalling. Gelukkig is het mooi weer, dus dan kan ik mooi komen buurten met de dakloze Z4. Helm thuis, voordat ik domme dingen ga doen :D
Bericht door Peter Tunissen » 19 jan 2014, 11:29
Gelukkig hebben we ook huurhelmen bij ons, Erik... :mrgreen: :df:
Spijkerhard
Auto: (nog steeds) Te veel.
Bericht door Spijkerhard » 19 jan 2014, 22:10
En?
Bericht door Peter Tunissen » 20 jan 2014, 09:31
Het was weer gaaf!
Geen schades en heel erg veel lachende gezichten op een tricky Zandvoort.
Eigenlijk gewoon een topdag; op naar de volgende! :df: :beer:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
