Vocht in de garage
Vocht in de garage
Bericht door Knot » 02 dec 2013, 21:17
We hebben een vrijstaande enkelwandige garage achter het huis. In de zomer ging alles prima maar nu merk ik dat er toch wel veel vocht in zit, begon met schimmel op de kneepads (leder) van mn motorpak.
Er zit alleen venitlatie boven de zijdeur en afentoe bij droog weer laat ik de roldeur op ventilatiestand staan, die gaat dan na een uur vanzelf dicht.
We zitten hier op veengrond dus kan best dat het vocht optrekt.
Wat is de beste optie?
- Gaan verwarmen (duur geintje met 2000w electra kachels etc)?
- Of zo'n Zibro luchtontvochtiger erin die op 400W loopt?
- Coating op de vloer aanbrengen?
Re: Vocht in de garage
Bericht door Luco » 02 dec 2013, 21:25
Stenen garage knot?
Halfsteens?
Betonnen vloer?
Peter-Paul
Bericht door Peter-Paul » 02 dec 2013, 21:27
Mijn auto staat ook in een onverwarmde garage. Ondanks dat de auto volledig droog staat heb ik ook last van schimmelvorming op bijvoorbeeld de lederen pookknop.
Heb er altijd minimaal een van onderstaande vochtvreters in de auto staan.
Na +- 6 a 8 weken leeg ik het opvangbakje(staat meestal vol met water) en vervang ik de vulling indien nodig.
Ondanks dat er altijd een vochtvreter in staat gaat de schimmelvorming op de pook gewoon door. Zo erg dat ik in 2014 waarschijnlijk een van de enigste ben met een S50B30 met een automaat.
Let op bij vochtvreters in de auto, mors niets van de opgevangen vocht/water op bijvoorbeeld lak/staal enz enz, dit vreet binnen no-time in.
Bericht door Knot » 02 dec 2013, 21:37
Luco schreef:Stenen garage knot?
Halfsteens?
Betonnen vloer?
Het is een betonnen vloer en enkelsteens gemetseld met plat dak.
Bericht door GTRene » 02 dec 2013, 21:40
hier ist gelukkig altijd mooi droog in de garage, heb spouwmuren daar, dat zal ook schelen.
Bericht door Luco » 02 dec 2013, 21:41
halfsteens dus?
als het halfsteens dik is kan je alleen maar zoveel mogelijk ventileren.
Bij regen ed trekt het vocht namelijk in de steen en geeft dat later weer af, vaker aan de binnenzijde dan aan de buitenzijde.
daNpy
Bericht door daNpy » 02 dec 2013, 21:45
Is dat niet te isoleren Luco? Of moet je dan een binnenmuur zetten om een isolatielaag aan te brengen en te voorkomen dat het vocht naar binnen trekt?
Bericht door Luco » 02 dec 2013, 21:47
Alles is te isoleren alleen moet je dan extra maatregelen treffen zodat het vocht uiteindelijk wel weg kan.
Dus zowiezo de isolatie /tweede muur niet tegen de buitenmuur zetten maar minimaal 20mm vrij houden en nog een aantal andere voorzieningen.
Bij een halfsteensmuur ligt je dauwpunt namelijk altijd aan de binnenkant.
Laatst gewijzigd door Luco op 02 dec 2013, 21:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door matthyssie » 02 dec 2013, 21:47
daNpy schreef:Is dat niet te isoleren Luco? Of moet je dan een binnenmuur zetten om een isolatielaag aan te brengen en te voorkomen dat het vocht naar binnen trekt?
Of wellicht een speciale coating aan de binnenkant? (of juist de buitenkant?)
HJ2
Bericht door HJ2 » 02 dec 2013, 21:49
Dat laatste: Waterglas!
Houdt ons huis (dus niet garage!) ook al weer jaren droog :-)
Bericht door Luco » 02 dec 2013, 21:51
nooit impregneren, is een (met alle respect) pauperoplossing die op den duur meer problemen oplevert dan gemak, zeker bij halfsteens of massieve muren, bij een goede spouwmuur is het weggegooid geld.
Ja je stenen blijven mooier :lol:
Bericht door Luco » 02 dec 2013, 22:02
Hier het principe hoe het dauwpunt werkt, kan je gelijk zien dat impregneren geen zin heeft.
http://www.betondelalomme.be/nl/global- ... -en-uitleg" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door Knot » 02 dec 2013, 22:02
Dus altijd roldeurtje een uurtje op de ventilatiestand laten (timer) als je m dichtdoet?
En zat aan zoiets te denken voor in de winter:
http://www.zibro.nl/79/zibro-dd-108-75-m3.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door Luco » 02 dec 2013, 22:10
Ik denk dat die zibro weinig gaat helpen, halfsteens blijft altijd donderen.
Alleen die roldeureen half uur in ventilatiestand is onvoldoende,je moet namelijk constant ventileren.
Bericht door Knot » 02 dec 2013, 22:16
Je bedoelt dat die ontvochtiger er liters uit haalt maar de stenen net zo hard weer nieuw vocht aanzuigen?
Moet toch iets met 3 motorfietsen die me lief zijn...
Afentoe naar 20 graden stoken heeft dat ook geen zin?
HJ2
Bericht door HJ2 » 02 dec 2013, 22:31
dauwpunt zal mij m'n ... roesten bij zware slagregens. :tong:
Voorheen ging dat dwars door mijn halfsteens muurtje heen, inmiddels is het al weer jaren comfortabel droog.
ik heb er iig nog geen spijt van :-)
Sjah.. als je een luxe spouw hebt zijn er wel andere oplossingen idd.
Bericht door Luco » 02 dec 2013, 22:38
@HJ2 het helpt inderdaad bij slagregens, dat is ook het enige, maar bij een halfsteensmuur is slagregen vaak niet het enige probleem.
@Knot, baat zon ding niet dan schaadt het niet, het ligt eraan hoeveel die ontvochtigt.
Eigenlijk moet je eerst vaststellen of het na heftige regen meer is dan anders, is dat zo dat zou je impregneren kunnen overwegen, maar doe dat dan wel na een periode droog weer, natte muren impregneren is echt zinloos.
De stenen zuigen geen vocht aan, maar elke constructie heeft een dauwpunt, ligt dat binnen dan slaat het vocht in de lucht daar neer als het ware en condenseert dan.
Fransbmw7
Bericht door Fransbmw7 » 02 dec 2013, 23:21
Ik had ook last van vocht in mijn garage (halfsteens, betonnen vloer en plat dak).
Ik had er 1 ventilatie gat in de muur, maar heb er zga tegenover een 2e bij gemaakt, nu kan het goed doorluchten en heb ik nu een droge garage.
Elmar
Bericht door Elmar » 03 dec 2013, 07:19
Goedkope oplossing is mechanische ventilatie.
Heb je knaken over, dan buitengevelisolatie.
Bericht door Knot » 03 dec 2013, 09:24
Zit nu alleen een ventilatierooster boven de zijdeur, is 70 bij 10 ofzo, dus boven de roldeur nog maar 2 roosters maken dan lijkt me het beste.
HJ2
Bericht door HJ2 » 03 dec 2013, 09:32
Dus:
0. kijken of je dak niet toevallig lekt op je metsellaag
1. Extra, strategisch geplaatst, ventilatie gat maken (wel afsluitbaar voor als je met een kachel aan de gang gaat)
2. Als je spanning in de garage hebt: Mechanische ventilatie aanbrengen
3. Een diepe geul rondom je schuur graven (40 cm) en volstorten met grind zodat regenwater niet tegen je sponsmuurtje blijft staan
4. Eventueel impregneren als je denkt dat het door slagregen komt
5. Gevel-isolatie plaatsen aan de buitenzijde, als je er echt geld tegenaan wilt smijten
6. verhuizen
Take your pick, maar ik zou bovenstaande aanhouden ;-)
Bericht door Fabian » 03 dec 2013, 09:45
Gelukkig geen last van vooralsnog (ook enkelsteens, betonnenvloer met tegelvloer erover, platdak).
Maar moet ook zeggen dat ik nooit een natte auto binnenzet, dat scheelt ook al natuurlijk....
Als het vriest staat er een klein elektrisch olieradiatortje aan op de minimale stand om de vorst eruit te houden.
Luchtvochtigheid zit meestal rond de 70% in mijn garage.
Bericht door Knot » 03 dec 2013, 09:55
Ik zal er eens een goed weerstation in zetten en gaan meten inderdaad en bijhouden (is daar niet wat mooi's wat via wifi te benaderen is?? :))
Zo'n olieradiatortje heb ik ook maar dat zuipt toch mega stroom?
Bericht door Luco » 03 dec 2013, 09:59
Verwarmen wil niet altijd helpen tegen vocht, natuurlijk zal de rv dalen, maar dat komt omdat warme lucht meer vocht kan bevatten.
Bericht door Fabian » 03 dec 2013, 11:09
Knot schreef:Ik zal er eens een goed weerstation in zetten en gaan meten inderdaad en bijhouden (is daar niet wat mooi's wat via wifi te benaderen is?? :))
Als jij hem op 2000W inschakelt wel ja, maar je kan ze ook zachtjes aanzetten :)
Gebruikers op dit forum: Arjan S., frankie, Kasteel en 56 gasten
