[geannuleerd] DF @ Zandvoort deel XXX
Bericht door Peter Tunissen » 01 nov 2013, 23:11
*** Helaas is deze dag geannuleerd. Inmiddels heb ik met iedereen die zich al had ingeschreven contact gehad. Op vrijdag 13 en zondag 29 december komen er nog herkansingen! ***
Op vrijdag 29 november organiseert Driving Fun voor de 30e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 13:00 - Open pitlane rijden ochtendsessie
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag kost €390 per auto.
Entree voor toeschouwers kost €10, maar toeschouwers mogen zichzelf gratis als tweede rijders of als bijrijder inschrijven.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 13:00) kost €225 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 13:00) kost €250 per auto.
Auto's dienen vrij te zijn van vloeistoflekkages en te beschikken over deugdelijk werkende remmen en gordels. Een rolkooi of meerpuntsgordels zijn niet verplicht. Een sleepoog dient wel aanwezig (en liefst vooraf gemonteerd) te zijn.
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken als elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklinkt door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Peter Tunissen - BMW E36 325i - hele dag
2. Gunther Cornelis - BMW Z4 M - middag
3. Britt GTT - Subaru Impreza GTT - middag
4. Marcel Sneek - Subaru Impreza GTT - middag
5. Emile Kramers - Mazda MaX5 - hele dag
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
