[13-12-2013] DF @ Zandvoort deel XXXI
Bericht door Peter Tunissen » 09 okt 2013, 22:43
Op vrijdag 13 december organiseert Driving Fun voor de 31e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 13:00 - Open pitlane rijden ochtendsessie
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag kost €390 per auto.
Entree voor toeschouwers kost €10, maar toeschouwers mogen zichzelf gratis als tweede rijders of als bijrijder inschrijven.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 13:00) kost €225 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 13:00) kost €250 per auto.
Auto's dienen vrij te zijn van vloeistoflekkages en te beschikken over deugdelijk werkende remmen en gordels. Een rolkooi of meerpuntsgordels zijn niet verplicht. Een sleepoog dient wel aanwezig (en liefst vooraf gemonteerd) te zijn.
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken als elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklinkt door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Peter Tunissen - BMW E36 325i - hele dag
2. Paul Huyse - Porsche 944 - middag
3. Herbert Boender - Saker GT - middag
4. Djurre Menges - Porsche 944 - hele dag
5. Tijmen Heino - Suzuki Swift - middag
6. Evelien Verweij - BMW E30 - middag
7. Jeroen de Roode - BMW E30 - ?
8. Ruud Willemse - Audi TT quattro - middag
9. John Hoogland - Westfield - ?
10. Emile Kramers - Mazda MaX5 - hele dag
11. Robert-Jan van Leeuwe - BMW E30 327i - ochtend
12. Hans de Jong - Porsche 944 - ochtend
13. Mike Dhanpat - BMW E36 M3 - hele dag
14. Michel Schaap - ? - middag
15. Arjen Heeck - Westfield - hele dag
16. Pegro Groeno - BMW 130i - ochtend
17.
18.
19.
20.
Hans R
Auto: Jeep Rubicon
Re: [13-12-2013] DF @ Zandvoort deel XXXI
Bericht door Hans R » 12 dec 2013, 22:18
Rustig dagje!? Ik kom morgen even kijken met Ron4S en wellicht.... :wink:
Bericht door Peter Tunissen » 12 dec 2013, 23:58
Van kijken komt rijden... ;)
Maar leuk, tot morgen alvast! :thumbup:
Hans R
Auto: Jeep Rubicon
Bericht door Hans R » 13 dec 2013, 20:12
En je had weer gelijk! :mrgreen: Topdagje! Goed weer in Zandvoort wel een koude baan maar uiteindelijk heerlijk de Exige kunnen uitlaten! :thumbup:
L@urens
Bericht door L@urens » 14 dec 2013, 08:18
Prima dagje gisteren! Lekker wat klanten rondgereden en ze hebben zich vermaakt.
Het wordt wel serieus snel donker deze tijd van het jaar. Ging de baan nu eerder dicht ivm schemer of ivm dat reetje op de baan?
Bericht door smiley » 14 dec 2013, 13:37
L@urens schreef:Ging de baan nu eerder dicht ivm schemer of ivm dat reetje op de baan?
Jeutje, het is wel serieus met die beesten op de baan zeg.
2 jaar geleden een speedster naar de kloten gereden door zo'n beest.
Ze wisten niet hoe snel ze hem weg moesten moffelen in de duinen. (de ree dan he, niet de speedster :tooth: )
Hans R
Auto: Jeep Rubicon
Bericht door Hans R » 26 dec 2013, 19:46
Zijn er nog foto's gemaakt!? Heb wel een fotograaf zien staan..
Dennis Cavallino
Bericht door Dennis Cavallino » 27 dec 2013, 01:38
Genoeg foto's: http://www.dftrackdays.com/reports/foto ... mber-2013/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 26 gasten
