[24-11-2013] DF @ Zandvoort circuittraining & vrij rijden II
Bericht door Peter Tunissen » 09 okt 2013, 22:36
Op zondag 24 november organiseert Driving Fun in de ochtend voor de tweede keer een circuittraining op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort. In de middag vindt er een open pitlane circuitdag plaats waar iedereen aan deel kan nemen.
Deze circuittraining is bij uitstek de manier voor beginners om op een veilige en leerzame manier kennis te maken met het circuitrijden en je eigen grenzen en de grenzen van je auto beter te leren kennen.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 11:00 - Pacecar laps onder leiding van ervaren instructeurs
11:00 - 13:00 - Open pitlane circuitdag uitsluitend voor deelnemers aan de circuit training
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €400 per auto.
Tweede rijders of bijrijders betalen €10 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (09:00 - 13:00) kost €250 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (13:00 - 17:00) kost eveneens €250 per auto.
Auto's dienen vrij te zijn van vloeistoflekkages en te beschikken over deugdelijk werkende remmen en gordels. Een rolkooi of meerpuntsgordels zijn niet verplicht. Een sleepoog dient wel aanwezig (en liefst vooraf gemonteerd) te zijn.
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken als elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklinkt door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Deelnemers circuit training
1. Peter Tunissen - BMW E36 325i
2. Pascal Paanakker - BMW 328i
3. Pascal Paanakker - Lotus Elise
4. Sander Roest - Porsche 944
5. Joost - Porsche 996 GT3 Mk II
6. Cor Euser - BMW
7. Cor Euser - Lotus
8. Desmond Rengelink - Mazda MX-5
9. H.J. Kars - Peugeot 207
10. Robbert Bijsterbosch - Nissan Skyline gtst
11. Remi Schouten - Mazda MX-5
12. K.W. Cheung - Mazda MX-5
13. Andre - BMW M3 GT4
14. Martijn Jazz - Seat Leon FR 2.0 TFSI
15. jacobt - Porsche 996 GT3
16. Joost Krol - Porsche 911
17. Richard Limpens - Porsche 911
18. Fred de Weij - Mitsubishi EVO VIII
19. Henry Groen - BMW E36 M3
20. Ruben Nooy - Porsche 944
21. Rolf Bakker - Westfield S2000
22. Hans Duivenvoorden - BMW E30 325i
23. Ton Strous - Westfield
24. Erik Bartels - Mercedes Benz SLS
25.
Open pitlane middag:
4. Sylvia Lodder - Porsche 968
5. Jeroen Meerwijk - Porsche 996 turbo
6. Tiemen Meester - BMW E46 M3
7. Dillon Koster - ?
8. Erik Jan van Gemeren - Subaru Impreza STi
9. Jan van der Voort - BMW E30
10. Koopman Racing - ?
11. Koopman Racing - ?
12. Koopman Racing - ?
13. Koopman Racing - ?
14. Koopman Racing - ?
15. Joost - BMW E90 325i
16. ThomasGTT - BMW E30
17. Sander Roest - Porsche 944
18. Aldo Visman - MINI
19. jos_br - VW Golf TDI
20. Arthur Tjon - Renault Clio
21. Vincent Waanders - VW Golf VR6
22. Yvo de Vries - BMW E30 325i
23. Cor Euser - BMW
24. Cor Euser - Lotus
25. Cindy Spijkers - Renault Clio Cup
26. Cindy Spijkers - Renault Clio Cup
27. Jeroen de Roode - BMW E30 330i
28. Hans Creemers - BMW E30
29. Andre - BMW M3 GT4
30. Ronald Morien - BMW E46 325ti Compact
31. Johan Heil - Porsche 944
32. Herman Hamer - BMW E30
33. Daan van de Westelaken - Mazda MX-5
34. Martijn Kooij - BMW E36 325i
35. Lisa Bosch - BMW E38 735i
36. Michel Snippe - BMW E38
37. Jan van de Hoek - Suzuki Swift
38. Daniel Bouwmeester - BMW M3
39. Collin - Mitsubishi
40. Rick - BMW
41. Frank van der Voort - BMW 325i
42. Gejon Vrijenhoek - BMW 130i Cup
43. Arjen Heeck - Westfield
44. Ton Strous - Westfield
45. Leo Cornelisse - Porsche 911 GT3
46. Leo Cornelisse - Porsche 911 GT3
47. Leo Cornelisse - Porsche 911
48. Johan Hoogewerff - Volvo 850 Estate
49. Ronald van Veen - Lotus Elise
50. Dennis van Weezep - BMW E36 M3
51.
52.
53.
fredje
Re: [24-11-2013] DF @ Zandvoort circuittraining & vrij rijde
Bericht door fredje » 22 okt 2013, 20:24
Gaat een dag zoals deze met beginnende rijders ook door met slecht weer?
Bericht door Peter Tunissen » 22 okt 2013, 21:15
Ja hoor, dat is juist ook een ideale mogelijkheid om op een relatief laag tempo de grenzen van je auto beter te leren kennen.
Alleen bij ijs, ijzel, sneeuw en andere ellende als het gevaarlijk wordt om te rijden annuleren we zo'n dag en proberen deze door te schuiven naar een volgende datum. :thumbup:
Joost
Bericht door Joost » 11 nov 2013, 23:20
Denk dat ik ook wel even kom sturen, in de middag.
ThomasGTT
Bericht door ThomasGTT » 13 nov 2013, 15:09
Als het droog is ben ik er in de middag.
Bericht door Knot » 13 nov 2013, 15:11
Ik meldt me misschien als het gaat regenen :)
ThomasGTT
Bericht door ThomasGTT » 13 nov 2013, 15:13
Haha, heb zo'n gevoel dat wij elkaar gaan mislopen :wink:
Bericht door GTRene » 13 nov 2013, 15:26
jos_br
Bericht door jos_br » 17 nov 2013, 12:25
Ik denk nog maar eens te gaan rijden op Zandvoort, ook nog eens op een zondag m'n laatste banden opmaken!
Jos. :df:
jos_br
Bericht door jos_br » 24 nov 2013, 21:35
Op een wat nat Zandvoort fijn rondjes gedraaid. Behalve de laatste banden toch nog m'n bak gesloopt, dus toch nog wat werk.
Organisatie, bedankt!
Jos.
mdbijl
Bericht door mdbijl » 25 nov 2013, 08:56
Ik was gisteren toevallig in de buurt en heb bij de ochtendsessie wat foto's gemaakt (ik ben geen professionele fotograaf, foto's zijn niet uitgezocht, onbewerkt).
Maar misschien leuk voor degenen die gereden hebben. Foto's blijven tot eind van het jaar staan.
Link:
https://cloud.tcfbv.com/owncloud/public ... fcd0768cfb
Gert.
Bericht door Gert. » 25 nov 2013, 13:24
Ik kan ze niet zien, met wachtwoord beveiligd?
Dennis Cavallino
Bericht door Dennis Cavallino » 25 nov 2013, 13:30
URL is onbetrouwbaar zegt Google chrome. Gehackt, of geen beveiliging.
mdbijl
Bericht door mdbijl » 26 nov 2013, 09:49
Ik heb een wachtwoord toegevoegd om spideren tegen te gaan: drivingfun88
Dennis Cavallino schreef:URL is onbetrouwbaar zegt Google chrome. Gehackt, of geen beveiliging.
Self-signed certificate, je moet niet alles geloven wat Google zegt ;-)
Martijn826
Bericht door Martijn826 » 26 nov 2013, 20:48
Gave foto's! :) Heeft er ook iemand foto's van de middagsessie?
JWD
Bericht door JWD » 26 nov 2013, 22:33
Martijn826 schreef:Gave foto's! :) Heeft er ook iemand foto's van de middagsessie?
Ik heb aardig wat (profi) camera's langs de baan gezien dus je zou zeggen van wel :).
Ben erg benieuwd!
Yven
Bericht door Yven » 27 nov 2013, 11:15
Ik kan wel even kijken of ik een mooie van jullie heb, maar wel even op verzoek graag aangezien ik te weinig tijd heb om ze allemaal te fixen. Om welke auto gaat het?
Joost
Bericht door Joost » 27 nov 2013, 14:56
Clio RS aub.
Martijn826
Bericht door Martijn826 » 27 nov 2013, 16:10
zwarte e36 coupe kenteken 37-ft-vs. Alvast bedankt :)
Yven
Bericht door Yven » 27 nov 2013, 20:21
Voor Joost:
Clio RS by Yvenn, on Flickr
Martijn, hoe laat had je gereden? Ik heb helemaal geen foto kunnen vinden.. :oops:
Martijn826
Bericht door Martijn826 » 27 nov 2013, 22:16
Haha :lol: Uit mijn hoofd 1 uur, 2 uur en half 4. Allemaal sessies van een half uur.
jos_br
Bericht door jos_br » 27 nov 2013, 22:24
Grijze Golf V (JB Autoservice), heb vanaf 11.00u tot 16.15u gereden.
Jos. :thumbup:
ThomasGTT
Bericht door ThomasGTT » 27 nov 2013, 22:38
Heb je iets van een witte e30 met gouden velgen?
Alvast bedankt!
Yven
Bericht door Yven » 27 nov 2013, 23:16
Golf V by Yvenn, on Flickr
E30 by Yvenn, on Flickr
Joost
Bericht door Joost » 27 nov 2013, 23:41
Bedankt Yven.
Die witte E30 lijkt verdacht veel op mijn 'oude' E30.
