HELP: Rommel in de cilinder: hoe het eruit te krijgen?
- 328Ti
Aan de techies,
Ik ben een M54 aan het prepareren en heb het inlaatspruitstuk verwijderd ( M52B28TU spruitstuk erop door handgas i.p.v. fly by wire). Hierdoor is klaarblijkelijk iets in de cilinder gekomen van cil 2 en 3. Het (rubber of hard plastic zat eerst op de inlaatklep, stofzuiger gehaald, zak eruit en zuigen. Daarna gekeken of het vuil terug te vinden was in de stofzuiger maar helaas...
Om nu de gehele cilinderkop eraf te trekken en kosten te maken vind ik onzin. Hebben jullie iets dergelijks meegemaakt en hoe zijn jullie ermee omgegaan? Het project staat hierdoor een beetje stil gezien ik de krukas niet wil ronddraaien met alle gevolgen nadien...
Groet!
Jans
Groet!
Jans
- Tim N
Re: HELP: Rommel in de cilinder: hoe het eruit te krijgen?
dat iets is metaal of welk materiaal?
OnlineEmielS60
Je kan niet ergens een endoscoop regelen om in de cilinder te kunnen kijken via het bougiegat?
Even kijken met endoscoop in cilinder, zuiger onderin draaien, slangetje pas maken op stofzuiger en leeg zuigen.
hanske
Als je zeker weet dat het plastic of rubber betreft hoeft dit geen groot probleem te zijn, gewoon zonder bougies rond laten gaan op de startmotor. Voor de zekerheid de zekering van de brandstofpomp even verwijderen.
Succes.
Succes.
arjanvanessen
hmmmmmmhanske schreef:Als je zeker weet dat het plastic of rubber betreft hoeft dit geen groot probleem te zijn, gewoon zonder bougies rond laten gaan op de startmotor. Voor de zekerheid de zekering van de brandstofpomp even verwijderen.
Succes.
in het ergste geval
plastic komt tussen klep en zitting
maar blijft steken
zuiger komt eraan en drukt klep wel even dicht
wedden dat ie dan krom is
- 328Ti
Achteraf leek er wel wat in de stofzuiger te zitten en was iets van plastic.
Ik heb geen endoscoop. als iemand in Gelderland woont en deze wil uitlenen, kom ik deze graag ophalen. dan kan ik 100% uitsluiten dat er rommel inzit.
Groet Jans
Groet Jans
hanske
arjanvanessen schreef:hmmmmmm
in het ergste geval
maar blijft steken
Ik sprak hier uit ervaring maar zal dan wel geluk hebben gehad.
- 328Ti
Jij hebt altijd geluk met bepaalde aankopenhanske schreef:arjanvanessen schreef:hmmmmmm
in het ergste geval
maar blijft steken
Chipzzz, die avond toch naar het casino moeten gaan...........
- SvB
Bij Conrad een endoscoop voor 29,99 euro, ook nog gratis thuisbezorgd.
Ik heb hem zelf ook, voor het geld best wel goed te gebruiken.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/1202 ... c_id=gshop
Laatst gewijzigd door SvB op 01 sep 2013, 21:35, 2 keer totaal gewijzigd.
- daNpy
Da's eigenlijk geen geld!
Linkje?
Linkje?
- 328Ti
Thnx voor de tip Svb!
