Rokersauto: hoe de nicotinelucht effectief te verwijderen?
- 328Ti
Net gezocht via de zoekfunctie maar heb geen relevant draadje gevonden: hoe verwijder je effectief de nicotinelucht uit een rokersauto? En zit die teerlucht ook in de leren bekleding, zo ja, hoe te verwijderen?
Tot zover mijn vooronderzoek qua middeltjes:
- stofzuigen en peuken etc eruit (done)
- interieur stoomreinigen met azijn ( done, weinig resultaat)
- ozonbehandeling
Verneem graag wat tips...
- ozonbehandeling
Re: Rokersauto: hoe de nicotinelucht effectief te verwijdere
Een vriend van me heeft de binnenkant van de auto goed gereinigd en daarna heeft hij een ionisator op 12 volt van me meegekregen. Paar weekjes op en neer naar z'n werk dat ding erin gehad en de lucht is bij hem iig verdwenen.
- Petrolhead Tom
Elk goed poetsbedrijf heeft zo'n apparaat dat ze een uur of 8 de auto laten reinigen. Daarnaast het interieur filter uiteraard ook even schoonmaken en zoveel mogelijk losse dashboard delen even goed schoonmaken. Asbak vervangen. Matten vervangen ga zo maar door.
de ruiten ook goed cleanen?
een baas van mij (long time ago) rookte altijd dikke sigaren in zijn auto's en die kar reed dan na verloop van tijd met genicotinte ramen
en dan na verloop van tijd was dat dus echt ook zichtbaar, die schoonzoon maakte dat dan wel eens schoon en die had mij er een keer bij geroepen om te laten zien hoe smerig dat was
het leek eerst een beetje getint
en toen met een sterk schoonmaakmiddel oid haalde ie er een veeg over en toen zag je het echt...bah wat
- Fabian
Ozon behandeling met een GOED apparaat. En verder goed schoonmaken, stoomcleanen en hopen op resultaat......
OnlineMartijn_bmw
Blijft heel lastig inderdaad!
Goede ozon behandeling wil wel helpen en alle stoffen bekleding insprayen met HG "alle nare geurtjes weg uit textiel"
Bij mij hielp dat spul echt wonderlijk goed zonder zelf weer een nare geur achter te laten.
Als laatste nooit zelf geprobeerd maar gebruikte koffieprut in de auto leggen en of nieuwe autobanden schijnt ook te werken die nemen de lucht op...
- Vlokmans
Dat van die koffie heb ik ook wel eens gehoord: een pak verse filterkoffie geopend (in een bakje ofzo) een week in je auto zetten.
- Petrolhead Tom
Koffiedik werkt perfect! Gewoon in een bak doen en een paar nachten laten staan.Vlokmans schreef:Dat van die koffie heb ik ook wel eens gehoord: een pak verse filterkoffie geopend (in een bakje ofzo) een week in je auto zetten.
fuseekogel
Gewoon bij de action 5 flessen bekledingreiniger, kost je hooguit €10 of €12, alles goed inspuiten en schoonvegen. Vooral hemel goed doen! (van de auto
) oude handdoeken gebruiken die je weg kan gooien.
Je zal verbaasd zijn wat een vuil eraf komt, zelfs van het plastic waar je het op spuit. Na schoonmaken dagje laten drogen met ramen op een kiertje, weg geur.
Lees naderhand pas dat je de rest al gedaan heb, concentreer je dan vooral op de hemel.
NSXRS
Naast alles wat al genoemd is, kan ik als laatste redmiddel een middel adviseren dat zelfs de meest onaangename geuren moet neutraliseren: NILODOR
Dit wordt omschreven als een ruimte deodorant die ongewenste geuren neutraliseert, wordt o.a. ook gebruikt om urinegeur, dierengeur en zelfs om lijken geur te neutraliseren!!
Linkje naar een info site: https://www.globalcube.net/clients/beld ... ilodor.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik heb een keer een auto gehad waar ik diverse zaken al had gedaan: heel goed alles schoonmaken, de doeken en sop waren bruin, geur bleef, professioneel ionisatie apparaat gehuurd en 2 x gebruikt, geur weliswaar stuk minder maar kwam toch herkenbaar als rooklucht terug, met daarnaast de wat metalige ionisatie geur.
Na lang zoeken op het internet Nilodor gevonden, besteld en in de auto gespoten. Dit heeft de rooklucht na 2 x behandelen uiteindelijk zo goed als weggenomen.
Mensen roken de rooklucht niet meer, er was wel heel vaag een wat ongebruikelijke geur te ruiken, maar werd niet als onaangenaam ervaren.
- Alfistroel
OZON behandeling met goed apparaat, het liefst in de volle zon met de ramen op een heel klein kiertje.
indien niet voldoende herhalen maar dan eerst alles afnemen met ammoniak, let dan wel goed op dat je voldoende frisse lucht krijgt!
- mrbbs
Had ook eens iets gelezen van sinaasappel pelen en deze en paar dagen in de wagen laten liggen.
Daarna ionisator gebruiken.
- 328Ti
Bedankt allemaal voor de reacties. Kan ik zeker wat mee. Ik heb het lederen interieur eruit gehaald ( stoelen / achterbank en zijkaarten) en de lucht is voor 90% verdwenen. Ik heb het gevoel dat er een rokersinterieur is ingebouwd.
De stoelen en achterbank heb ik nu schoongemaakt met ammonia. In de bijkeuken waar het zaakje staat hangt een vreselijke luft! Het leer stinkt niet meer en verdenk het schuim onder de bekleding. M.i is bekledingsreiniger leuk voor oppervlaktereiniging c.q stof wat wél indringt, maar geloof niet dat het door 3mm buffelleer heen gaat...Kan ik met koffiedik resultaat behalen in de bijkeuken zonder het interieur te ontleden of werkt dit alleen in een afgesloten ruimte? Ionisator / Ozon wordt anders stap 2.
Nogmaals bedankt voor de tips.
gr Jans
gr Jans
- 328Ti
Nilodor is een maskerende deodorant i.p.v. verwijderaar? Een beetje een tegenstrijdige uitleg... Hoeveel kost trouwens zoiets? Zutphen is niet heel ver weg voor mij.
Nilodor is een wetenschappelijk ontwikkeld ruimte deodorant, dat
onaangename geuren snel en efficiënt elimineert.
Nilodor is geen maskerend parfum en verdooft de zintuigen niet.
Nilodor is uitermate geschikt voor gebruik in ziekenkamers, laboratoria,
toiletten, sectiekamers en ook voor huishoudelijke toepassingen.
Indien de onaangename geur blijft aanhouden, maak dan gebruik van
het Nilodor concentraat uit het druppelflesje. Let op: 1 druppel is al
genoeg voor een effectieve werking van 24 uur.
Nilodor is niet toe te passen op verf, plastic of rubber.
- Bert ///M3
- Auto: E36 M3 & F82 M4CS
Wij gebruikten dit in cargotanks om geur van oude resten weg te krijgen, om surveyors om de tuin te leiden. Het heeft wel een specifieke geur dat nilodor. Maar 2 drupjes zijn genoeg in een ruimte van bij wijze van spreken 3000 m3. Echt heel sterk spul dus.NSXRS schreef:Naast alles wat al genoemd is, kan ik als laatste redmiddel een middel adviseren dat zelfs de meest onaangename geuren moet neutraliseren: NILODOR
fuseekogel
Heb je goed de hemel en zo schoongemaakt?
Meeste mensen vergeten dat... halen wel de hele auto leeg, maar "vergeten"dat.
- Martijn 327i
- Auto: X3 M40i // M Performance
Ik heb het ook gehad.
In principe had ik het zover uit de auto echter bij warm weer kwam er iedere keer nog een vieze sigaretten lucht uit de airco.
Ik heb de auto onlangs naar een aircospecialist gebracht.
Hier is de verdamper en de kanaaltjes gereinigd en vervolgens de airco opnieuw afgevuld.
Ik moet zeggen dat de geur nu wel echt weg is.
Dus vergeet de airco niet !!
- Luc B
Ik rook zelf ook veel in de auto. Als de auto het waard was liet ik voor de verkoop een ozon behandeling doen. Tot nu toe bijna altijd de lucht compleet verdwenen.
- 328Ti
Die neem ik zeker mee! Ik ben aan het experimenteren met om de panelen naar zwart te krijgen. En hoe?.... Met een restje kleurspoeling zwart wat ik nog over had. De panelen zijn na 1x "spoelen" muisgrijsfuseekogel schreef:Heb je goed de hemel en zo schoongemaakt?
- 328Ti
Ok duidelijk, oppassen dus,Bert ///M3 schreef:Wij gebruikten dit in cargotanks om geur van oude resten weg te krijgen, om surveyors om de tuin te leiden. Het heeft wel een specifieke geur dat nilodor. Maar 2 drupjes zijn genoeg in een ruimte van bij wijze van spreken 3000 m3. Echt heel sterk spul dus.NSXRS schreef:Naast alles wat al genoemd is, kan ik als laatste redmiddel een middel adviseren dat zelfs de meest onaangename geuren moet neutraliseren: NILODOR
