[10-08-2013] DF @ Zandvoort uur-sessies deel I
Bericht door Peter Tunissen » 29 jul 2013, 22:11
Op zaterdag 10 augustus organiseert Driving Fun voor de 1e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort, waarbij per uur ingeschreven kan worden.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 10:00 - Open pitlane rijden sessie 1
10:00 - 11:00 - Open pitlane rijden sessie 2
11:00 - 12:00 - Open pitlane rijden sessie 3
12:00 - 13:00 - Open pitlane rijden sessie 4
Deelname aan de hele dag kost €225 per auto.
Tweede rijders of bijrijders betalen €10 per persoon.
Deelname aan een losse sessie (één uur) kost €75 per auto.
Auto's dienen vrij te zijn van vloeistoflekkages en te beschikken over deugdelijk werkende remmen en gordels. Een rolkooi of meerpuntsgordels zijn niet verplicht. Een sleepoog dient wel aanwezig (en liefst vooraf gemonteerd) te zijn.
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken als elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklinkt door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Peter Tunissen - BMW E36 325i - 09:00-13:00
2. Jeroen Meerwijk - Porsche 996 Turbo - 09:00-13:00
3. Wilhelm Westermayer - Porsche 991 4S Cabriolet - 09:00-10:00
4. Huib Havik - BMW E30 325i - 09:00-13:00
5. Philipp Westermayer - Porsche 944 - 09:00-13:00
6. Emile de Vlieger - Opel Speedster - 10:00-11:00 & 12:00-13:00
7. Ronald Vonk - BMW E36 M3 - 10:00-11:00 & 12:00-13:00
8. Youri Swerts - BMW E90 M3 - 10:00-11:00 & 12:00-13:00
9. Ken van den Bosch - Renault Megane RS - 10:00-11:00 & 12:00-13:00
10. Dick van Rij - Mazda MX-5 - ?
11. Wim Kramer - Porsche 911 - ?
12. Marius Berghuijs - Maxda MX-5 - 12:00-13:00
13. jos_br - VW Golf TDI - 08:00-13:00
14. Britt GTT - Subaru Impreza GTT - 10:00-11:00
15. Vincent Broeksema - BMW E36 325i - 09:00-13:00
16. Oscar van Dijk - BMW E30 325i - 12:00-13:00
17. Bas Ooms - Hansen GTR - 09:00-13:00
18. Ruben van Reijmersdal - BMW E36 325i - 10:00-11:00
19. Robbert de Boer - Dax Super 7 - 11:00-12:00
20. Bennie Kerkhof - Honda CRX del sol - 10:00-11:00
21. Bart Kerkhof - Porsche Boxster - 12:00-13:00
22. Richie Palacios - Nissan Skyline - 10:00-11:00
23. Martijn Bogaard - BMW E30 - 10:00-11:00
24.
25.
Hans R
Auto: Jeep Rubicon
Re: [10-08-2013] DF @ Zandvoort uur-sessies deel I
Bericht door Hans R » 30 jul 2013, 19:52
Als het droog is.... :wink:
colinissan
Bericht door colinissan » 30 jul 2013, 21:17
misschien aanwezig. weet alleen de tijd nog niet.
is er mogelijkheid op de dag zelf aan te waaien en te gaan rijden?
Gert.
Bericht door Gert. » 30 jul 2013, 23:56
Ja dat kan, alleen als het vol zit heb je dan gewoon pech en kun je niet meerijden.
Dus voor ons en om voor jezelf teleurstellingen te voorkomen is vooraf even aanmelden toch altijd beter! :thumbup:
jos_br
Bericht door jos_br » 03 aug 2013, 21:18
Misschien een domme vraag, dag is van 9.00u tot 13.00u. Blijven deze tijden of kan nog veranderen naar een volle dag?
Jos.
Bericht door Peter Tunissen » 03 aug 2013, 21:25
Geen domme vraag, maar na 13:00 beginnen ze op het circuit op te bouwen voor de races van zondag, dus de tijd zal zo blijven (helaas...).
Gert.
Bericht door Gert. » 05 aug 2013, 14:51
Voor de eerste keer uur sessies, ik ben benieuwd!
stefan740
Bericht door stefan740 » 05 aug 2013, 15:24
En daarom erg interessant wat mij betreft, even kijken of ik iets kan omzetten :D
Satch
Bericht door Satch » 06 aug 2013, 20:52
Ik en m'n pa zitten er ook aan te denken om een uurtje mee te doen met onze Dax super 7. Als we van 9 tot 10 of 10 tot 11 een uur willen rijden is het dan de bedoeling dat we er om 08.00 al zijn voor instructie/etc?
Bericht door Peter Tunissen » 06 aug 2013, 22:06
Satch schreef:Ik en m'n pa zitten er ook aan te denken om een uurtje mee te doen met onze Dax super 7. Als we van 9 tot 10 of 10 tot 11 een uur willen rijden is het dan de bedoeling dat we er om 08.00 al zijn voor instructie/etc?
Nee hoor, dat geldt alleen voor de mensen die om 09:00 al willen rijden. Als jullie er een half uurtje van tevoren zijn, is dat prima! :thumbup:
Gert.
Bericht door Gert. » 07 aug 2013, 22:51
Doe jij 9 tot 11, doe ik 11 tot 13u oké?
jos_br
Bericht door jos_br » 08 aug 2013, 20:41
Ik wil ook gaan rijden van 8.00u>13.00u, mag dat?
Jos.
Bericht door Peter Tunissen » 08 aug 2013, 20:46
jos_br schreef:Ik wil ook gaan rijden van 8.00u>13.00u, mag dat?
Jos.
Ik vind alles prima, maar je krijgt nu wel nummer 13 van me... :nana:
jos_br
Bericht door jos_br » 08 aug 2013, 22:40
Jos.
Mooi is dat.......
Jos. :)
Vanreijmersdal
Bericht door Vanreijmersdal » 09 aug 2013, 14:30
Ik ben er morgen ook. In ieder geval van 10.00-11.00.
Maar waarschijnlijk ook nog wel wat langer...
Ruben.
jos_br
Bericht door jos_br » 10 aug 2013, 20:03
Vanmorgen een mooie sessie (9.00u>13.00u) gereden, was mooi rustig! Had mezelf een nieuw steuntje voor de camera cadeau gedaan, de oude trilde waardoor het motorgeluid overstemd werd. Moet je wel een camera meenemen.........
Overigens weer niet verder dan èèn keer een 2.05 gehaald, voor de rest 2,07 en hoger! Moet dus nog een hoop leren, constant rijden is in ieder geval een kunst.
Organisatie, wederom bedankt!
Jos.
Gert.
Bericht door Gert. » 11 aug 2013, 14:51
Eerste keer met 1uur sessies, het was wat ons betreft best geslaagd. Mijn grote voorkeur blijft de halve/hele dagen.
Het was niet zo druk, gelukkig nog veel aanloop en extra inschrijvingen op de dag zelf, met name een aantal rijders van de YTCC (Youngtimers) zij hebben vandaag een racedag (Nationaal Oldtimer Festival).
Lullig voor een Renault 5 die dacht dat er vrij rijden was, wilde slechts 30 minuten rijden en zag in die korte tijd kans de enige code rood te realiseren.
Bericht door smiley » 11 aug 2013, 15:05
Gert. schreef:Lullig voor een Renault 5 die dacht dat er vrij rijden was, wilde slechts 30 minuten rijden en zag in die korte tijd kans de enige code rood te realiseren.
Ah, heeft Luco hem eindelijk af. :coffee:
muurman
Bericht door muurman » 11 aug 2013, 19:45
jos_br schreef: Ik vind alles prima, maar je krijgt nu wel nummer 13 van me... :nana:
Nu dus een DSG ? :)
jos_br
Bericht door jos_br » 11 aug 2013, 20:05
muurman schreef: Nu dus een DSG ? :)
Bak doet het nog steeds, heb andere (nieuwer type) bakhelften gebruikt.....
Jos.
