[21-08-2013] DF @ Zandvoort deel XXVII
Bericht door Peter Tunissen » 26 jul 2013, 09:47
Op woensdag 21 augustus organiseert Driving Fun voor de 27e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 12:30 - Open pitlane rijden ochtendsessie
12:30 - 16:00 - Open pitlane rijden middagsessie
16:00 - 17:00 - Driften
Deelname aan de hele dag (09:00 - 16:00) kost €350 per auto.
Tweede rijders of bijrijders betalen €10 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (09:00 - 12:30) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (12:30 - 16:00) kost €225 per auto.
Deelname aan de driftsessie (16:00 - 17:00) kost €75 per auto. In de driftsessie rijden we het circuit tegen de gebruikelijke rijrichting in.
Auto's dienen vrij te zijn van vloeistoflekkages en te beschikken over deugdelijk werkende remmen en gordels. Een rolkooi of meerpuntsgordels zijn niet verplicht. Een sleepoog dient wel aanwezig (en liefst vooraf gemonteerd) te zijn.
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken als elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklinkt door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Deelnemers circuitdag:
1. Peter Tunissen - BMW E36 325i - hele dag
2. Michel de Zeeuw - Toyota Celica - middag
3. Christian Weismüller - Westfield EST1 - hele dag
4. Bas Koeten Racing - Seat Leon Supercopa - hele dag
5. Ronald & Mika Morien - BMW 3-serie Compact - hele dag
6. Vincent Waanders - VW Golf III VR6 - middag
7. Vivienne Geuzebroek - BMW 318ti Compact - ?
8. Geert Kool - ? - ?
9. Joke Flokstra - Alfa Romeo 147 EVO - middag
10. Hein Koopman - ? - hele dag
11. Hein Koopman - ? - hele dag
12. Hein Koopman - ? - hele dag
13. Hein Koopman - ? - middag
14. Dillon Koster - Suzuki Swift - middag
15. Vincent van der Valk - ? - ?
16. Harry Verkerk - Porsche 944 - hele dag
17. Harry Verkerk - Porsche 944 - middag
18. Traffic Control - Lamborghini Gallardo - hele dag
19. Mark van Doesburg - BMW 325i - hele dag
20. Ferry Monster - Seat Leon Supercopa - hele dag
21. Michel Schaap - ? - ?
22. Flip - BMW - middag
23. alt - Ligier JS49 - ochsend
24. MX5T - Mazda MX-5 Turbo - middag
25. L@urens - Mazda MX-5 Turbo - middag
26. Dennis Retera - BMW E36 325i - hele dag
27. Friso Talsma - Citroen AX GTI - hele dag
28. Aiko - BMW E36 M3 - middag
29. Lida Pastoor - BMW E36 M3 - middag
30. Jelle Koeten - VW Golf - hele dag
31. Patrick Koel - Porsche 911 - ochtend
32. Pieter Bakker - Austin Healey Monza Sprite - hele dag
33.
34.
35.
Deelnemers driften:
1. knot - BMW E36 328i
2. Ronald & Mika Morien - BMW 3-serie Compact
3. Bart Kasteel - BMW E36 325i
4. Bart Kasteel - BMW E36 325i
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Walter
Re: [21-08-2013] DF @ Zandvoort deel XXVII
Bericht door Walter » 26 jul 2013, 10:13
Laatst gewijzigd door Walter op 24 jan 2017, 19:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Peter Tunissen » 26 jul 2013, 15:07
Omdat dat makkelijker drift dan de gebruikelijke richting, veiliger ook en het is weer eens wat anders dan het gebruikelijke rondje Zandvoort. :)
Het beste werkt het wel als iedereen dan tegen de richting in rijdt en niet slechts een deel van de deelnemers. ;)
Nathouden niet, of moeder natuur moet dat voor haar rekening willen houden. :df:
Bericht door Rupie » 26 jul 2013, 15:19
Wat gaaf zeg die mogelijkheid voor een uurtje driften :df:
Bericht door Knot » 26 jul 2013, 15:27
Driften op droog bij 25+ graden..... hmmz.... kan ik niet laten schieten eigenlijk. Even overleggen thuis.
Tegengesteld is wel erg gaaf natuurlijk!
Hoe zit dat met geluidsnormen? Het maakt nogal wat lawaai namelijk...
Bericht door Robin Hartog » 26 jul 2013, 15:59
Zeg Peter, kun je dat uurtje driften niet morgen of 4 augustus inpassen, dan kán ik tenminste. :mrgreen:
Bericht door smiley » 26 jul 2013, 17:16
Knot schreef:hmmz.... kan ik niet laten schieten eigenlijk. Even overleggen thuis.
Volgens mij is dit speciaal voor jou in het leven geroepen, omdat je bij elke briefing tot nu toe liep te gillen of er gedrift mocht worden :tooth:
Dan kun je maar beter zorgen dat je erbij bent. Afbeelding
Bericht door Knot » 27 jul 2013, 20:43
Komt goed, boek morgen meteen geld over!
Weet niet of er ook normaal tussendoor gereden wordt of puur drifters, anders kan ik nog wel een paar mensen regelen ervoor.
Bericht door Peter Tunissen » 28 jul 2013, 12:31
Het laatste uurtje puur voor drifters, maar wel alleen 'normale' auto's, geen auto's van €100 ertussen, dus dat is vrij ideaal lijkt me! :beer:
Een paar mensen extra regelen mag altijd uiteraard; thnx alvast! :thumbup:
Bericht door Knot » 29 jul 2013, 13:21
Overgeboekt... autowaarde ongeveer 4k dus komt wel goed in mijn geval.
75 euro inschrijving + 75 euro banden + 75 euro brandstof... geen geld :)
Joël D.
Auto: Alfa 155 / Z4 3.0
Bericht door Joël D. » 15 aug 2013, 20:56
Dan kom ik zeker wel even kijken, vooral het driften lijkt mij geniaal!
MX5T
Bericht door MX5T » 16 aug 2013, 08:26
Middagje Zandvoort om de gewijzigde uitlijning te testen en de progressie van de oranje MX-5 turbo te toetsen
Bericht door Knot » 16 aug 2013, 08:44
Ik heb gister 4 wanli's even L/R omgedraaid, waren binnen versleten maar buitenkant nog dik profiel, die mogen sterven de 21e....
Bij weinig animo voor driften mogen mensen er wat mij betreft ook gewoon bij rijden hoor, ben allang blij dat we ff los mogen zonder dat er direct zwarte vlaggen de lucht in gaan.
L@urens
Bericht door L@urens » 16 aug 2013, 10:31
MX5T schreef:Middagje Zandvoort om de gewijzigde uitlijning te testen en de progressie van de oranje MX-5 turbo te toetsen
Welke uitlijning rij je nu?
Het lijkt erop dat de auto woensdag rijdbaar is èn het mooi weer wordt!
Geert.
Bericht door Geert. » 16 aug 2013, 11:08
Goed geregeld Peter! Ik kan zelf niet op die dag (dammit!) maar dat wordt een leuk dagje Zandvoort :thumbup:
ProfZB
Bericht door ProfZB » 17 aug 2013, 16:45
Ik ben er waarschijnlijk 's ochtends bij.
gr,
Ronnie
Bericht door Ronnie » 19 aug 2013, 09:41
ik kom ws. ook even driften, moet vanavond nog ff de bandenvoorraad checken en dan geef ik me op
Bericht door Knot » 19 aug 2013, 09:45
Ik heb ook maar 4 bandjes met nog 3mm profiel hoor dus hoopte op regen maar met deze verwachting zullen ze snel opgerookt zijn!
L@urens
Bericht door L@urens » 19 aug 2013, 10:36
Knot schreef:Ik heb ook maar 4 bandjes met nog 3mm profiel hoor dus hoopte op regen maar met deze verwachting zullen ze snel opgerookt zijn!
Driften doe je gewoon gisteren en vandaag, op straat :)
Gert.
Bericht door Gert. » 19 aug 2013, 14:27
Voor de 5de keer in een maand naar CPZ!
:df:
Proxymus
Bericht door Proxymus » 21 aug 2013, 02:00
Betaald!
Robert en ik komen ook voor het laatste Driften!
moest je nog 15 inch knot?
Tot morgen!
Bericht door Knot » 21 aug 2013, 08:25
Neem maar setje 15 staal (of 16 mag ook) mee, als het maar smal is, liefst 205 of 195.... Gaat hard vaak op droog!
Aram
Locatie: n ʞuɐp 'ʞnɹʞ uɾıɯ do ƃnɹǝʇ uǝʌǝ uɐp ǝɯ ʇǝz 'uǝzǝl ʇunʞ ʇıp ǝɾ slɐ
Bericht door Aram » 21 aug 2013, 08:52
Ik kom ook even kijken, leuk idee dat driften! :)
Bericht door Knot » 21 aug 2013, 09:08
Alleen wil ik het normaal liefst op nat wegdek, dan maak je met een 328i wat meer meters, op droog kom je echt vermogen tekort maar we zullen er het beste van maken :)
Dit gaat je op droog helaas NET niet lukken....
Proxymus
Bericht door Proxymus » 21 aug 2013, 09:51
Wij hebben 2 setjes 17 en 2 setjes 16 en 1x 15 inch mee :P
ik zal nog een setjes 195/55/15 meepakken voor je..
