[04-08-2013] DF @ Zandvoort deel XXVI
Bericht door Peter Tunissen » 26 jul 2013, 09:38
Op zondag 4 augustus organiseert Driving Fun voor de 25e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 13:00 - Open pitlane rijden ochtendsessie
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €390 per auto.
Tweede rijders of bijrijders betalen €10 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (09:00 - 13:00) kost €225 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (13:00 - 17:00) kost €250 per auto.
Auto's dienen vrij te zijn van vloeistoflekkages en te beschikken over deugdelijk werkende remmen en gordels. Een rolkooi of meerpuntsgordels zijn niet verplicht. Een sleepoog dient wel aanwezig (en liefst vooraf gemonteerd) te zijn.
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken als elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklinkt door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Peter Tunissen - BMW E36 325i - hele dag
2. Jay Warmenhoven - BMW E30 Modified - middag
3. alt - Ligier JS49 - ?
4. Michel Schaap - BMW E36 325i - hele dag
5. Edwin Dijkstra - VW Polo GTI 6N - middag
6. Bas Ooms - Hansen GTR - ochtend
7. Dick van Rij - Mazda MX-5 - ochtend
8. Rob Cornelis - Renault 5 GT Turbo - ochtend
9. G. Vleming - BMW Compact - hele dag
10. G. Vleming - BMW Compact - hele dag
11. G. Vleming - BMW M3 - hele dag
12. Mika Morien - BMW Compact - middag
13. Martin de Weerd - VW Golf - hele dag
14. Martin de Weerd - VW Golf - hele dag
15. Rory Smal - BMW E30 325i - ochtend
16. Peter - Formula 27 R1 - ochtend
17. Lida Dijkstra - BMW M3 - ?
18. Raymon Captein - VW Golf - hele dag
19. Wessel van Drimmelen - Mercedes 190 2.5 16v Evo 1 - middag
20. Patrick Verkerk - Porsche 944 - middag
21. David R. - BMW M3 - ochtend
22. Leo Cornelisse - Porsche 911 GT3 - ?
23. Johan Hoogewerff - Volvo 850 Estate - ochtend
24.
25.
Gert.
Re: [04-08-2013] DF @ Zandvoort deel XXVI
Bericht door Gert. » 28 jul 2013, 23:36
Heej leuk Zandvoort, tijd geleden!
:df: :df: :df:
Bericht door Peter Tunissen » 29 jul 2013, 21:58
Yes, we mogen weer! :df:
Bij 20 aanmeldingen op donderdag gaat dit door, dus we zijn op de goede weg! :)
Peter
Bericht door Peter » 31 jul 2013, 13:47
Mijn maat en ik zijn er waarschijnlijk 's morgens met ons oranje monster!
Bericht door Peter Tunissen » 31 jul 2013, 21:10
Gaaf Peter, wat ligt daar ook al weer voor een blok in?
Bericht door Peter Tunissen » 01 aug 2013, 20:26
We zitten inmiddels aan 19 aanmeldingen, dus iet geht oan!
Of zoiets... Weet ik veel, ik kom uit Limburg.
We gaan ermee door!
Hopelijk nog een paar last minute aanmeldingen en dan zie ik jullie op zondag op een (voor de rijders) heerlijk rustig circuit! :df:
David R.
Bericht door David R. » 02 aug 2013, 16:57
Misschien dat ik zondagochtend ook nog wel even kom. Heb morgen nog wat veranderingen aan de bak en als dat lukt kom ik zondag. Ik neem aan dat dit bij zo weinig inschrijvingen wel mogelijk is.
Bericht door Peter Tunissen » 02 aug 2013, 17:52
David R. schreef:Misschien dat ik zondagochtend ook nog wel even kom. Heb morgen nog wat veranderingen aan de bak en als dat lukt kom ik zondag. Ik neem aan dat dit bij zo weinig inschrijvingen wel mogelijk is.
Ja hoor, David; we zien je graag verschijnen! :thumbup:
Nutkees
Auto: Dodge Viper
Bericht door Nutkees » 02 aug 2013, 18:07
Ik kom ook even langs, mijn vriendin komt dit keer mee, wil ook eens zien wat haar auto op het circuit kan....
Gezellig!
Spijkerhard
Auto: (nog steeds) Te veel.
Bericht door Spijkerhard » 02 aug 2013, 20:16
OK Kees, ze mag wel even bij me instappen... :tooth:
Ik kom ook weer, krijg een stuk of 3 meerijders op bezoek....
:df: :df:
Joost H.
Bericht door Joost H. » 02 aug 2013, 23:16
Ben er ook bij met Koopman e36 racer.
Gert.
Bericht door Gert. » 03 aug 2013, 01:12
Spijkerhard schreef: Ik kom ook weer, krijg een stuk of 3 meerijders op bezoek....
:df: :df:
Je hebt je niet ingeschreven? Je staat niet op de lijst... :D
Peter
Bericht door Peter » 03 aug 2013, 13:13
Hoi Peter,
Er ligt een Yamaha R1 blok in van 2003/2004. We hebben het één en ander aangepast en waarschijnlijk levert het blok nu zo'n 160-165PK. Dat icm het gewicht van +/-475KG maakt het een buitengewoon leuke en snelle auto om mee buiten te spelen! :df: :mrgreen:
Peter Tunissen schreef:Gaaf Peter, wat ligt daar ook al weer voor een blok in?
Bericht door Robin Hartog » 03 aug 2013, 18:45
Kan zijn dat ik een beetje brak ben, maar ik ben ook weer aanwezig morgen. :mrgreen:
Bericht door Peter Tunissen » 03 aug 2013, 18:51
Mooi zo! :thumbup: :mrgreen:
jos_br
Bericht door jos_br » 03 aug 2013, 20:06
Ik ga het %$#&@#niet redden, pijn in m'n arm........zou komende week een cursus catamaranzeilen meedoen (wil zo'n ding aanschaffen), moet zien of ik dit ga trekken..... :(
Jos.
Bericht door Peter Tunissen » 03 aug 2013, 20:42
Balen Jos! :(
Maar we gaan zaterdag gewoon weer, dus als je een beetje voorzichtig aan doet met die boot, kom je dan toch gewoon lekker sturen? :df:
Spijkerhard
Bericht door Spijkerhard » 04 aug 2013, 07:21
5 banen lege A2 voor me. Ik houd me in. Nog even dan
:df:
Vanreijmersdal
Bericht door Vanreijmersdal » 04 aug 2013, 12:44
Als het kan, kom ik voor de laatste 2 uurtjes nog even rijden.
Nou, ik ben in ieder geval onderweg, tot zo :)
Bericht door Peter Tunissen » 04 aug 2013, 13:39
Tot zo! :df:
alt
Bericht door alt » 04 aug 2013, 20:03
[img][https://skydrive.live.com/?cid=d1e25e46 ... 65zOLs/img]
Even proberen een foto te uploaden.
Gert.
Bericht door Gert. » 04 aug 2013, 22:41
AfbeeldingAfbeelding
Vanreijmersdal
Bericht door Vanreijmersdal » 04 aug 2013, 23:44
Was weer een fijne middag, wel eeeeeerg rustig!
Mijn gastrijder die voor het eerst ging rijden, vond dit natuurlijk wel lekker en heeft enorm genoten van deze mogelijkheid...
Copy of IMG-20130804-00293.jpg (564.45 KiB) 2618 keer bekeken
Bericht door smiley » 05 aug 2013, 01:54
Lekkere rustige dag geweest, waarin ik op mijn gemak aan de bochtjes kon werken.
Vorige week wat DF training van Gert gekregen, en daarmee vandaag mjn vastgeroeste 2.16 naar een 2.10 gekregen in een rondje zonder verkeer.
Ik ben dik tevreden. Op naar de 2.05 :hungry:
Tips welkom :thumbup:
Bericht door Rupie » 05 aug 2013, 08:14
Super Smiley. Mooie tijd volgens mij :thumbup:
